Если прибор и методика идеальны, а кабель в пределах допусков по ГОСТ 75 Ом +-3 Ома,
то КСВ имеет право быть от 1,00 до 1.08 в зависимости от того, полуволновый кабель
или нечетно четвертьволновый. А с учетом затухания в вашем случае, около 1,05 макс.
О КСВ 1,8 см. пост выше. Кроме последнего предложения, у меня, например, на мост
подается меньше 1 милливатта. Хотя желательно больше, но что имею, 0,2 вольта.
Но больше 2 В я бы не подавал. Чем больше мощность, тем больше "плывут" от нагрева
резисторы и особенно диоды.
Последний раз редактировалось ra6foo; 07.02.2019 в 13:20.
Это нормально. Вы же подключаете к кабелю с волновым сопротивлением 75 Ом нагрузку отличную от 75-ти! А раз сопротивление нагрузки не совпадает с сопротивлением кабеля, то начинаются "чудеса". Тем более на УКВ диапазоне. Длина кабеля может быть кратна или приближаться к 1/4L отчего и происходит трансформация сопротивлений. Если у вас отрезок кабеля будет кратен 1/2L, то резисторы 75 и 225 Ом будут "передаваться" 1:1 на вход моста. Но только на частоте 1/2L.
Причина чего?!
Прибор показывает то, что подсоединено к его разъёму.
Подсоединили известную нагрузку 75 и 225 Ом - получили 1 и 3, как и должно быть.
Подсоединили неизвестную нагрузку в виде кабеля, на конце которого 225 Ом - получили 1,8, значит, так оно и есть.
А почему стало так - это уже вопросы не к прибору.
И ответ понятен - потери в кабеле ослабляют как падающую волну по пути к нагрузке, так и отражённую по пути от нагрузки к генератору. А КСВ есть частное от деления суммы амплитуд падающей и отражённой волны ( в точке измерения) на их разность. Чем больше потери в линии, тем меньше амплитуда отражённой, тем ближе результат к единице, чистая арифметика. Возьмёте кабель длиннее - будет ещё ближе к единице.
