Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Хочу запитать TDA7294 трансом от бесперебойника
    В планах сделать усилок на TDA7294. Знаю, что тороид для таких целей самое лучшее, но меди у меня нет, покупать дорого и готовый тор в сборе не бесплатно отдают. Хотелось бы использовать то, что доступно бесплатно. Есть мысль запитать его от источника двухполярного питания собранного на двух трансах от бесперебойников
ID:	273794 транс там такой вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Без перемоток и переделок с самых толстых обмоток можно получить 15 вольт. TDA7294 с 4ом нагрузкой разгонять до 60-70Вт не планирую, так как колонки ватт на 30-40 не более, так что питание ниже +-27вольт не смущает.
    Двухполярное питание хочу делать по такой схеме
    Только вот так и не смог выяснить, какую мощность выдаст при таких условиях один такой трансформатор и какую мощность выдаст такой источник питания из двух трансов? И какая сила тока возможна на выходе такого питальника? В интернете везде разные цифры по мощности одного такого транса от 40Вт до 250Вт.
    Можно ли так соорудить и хватит ли одного такого питальника для двух каналов усилителя???
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И да, я не настолько крутой профи чтобы замерить все в трансе, поэтому хотелось бы по нему получить побольше информации. Его реальную мощность в вышеописанном включении и сколько ампер может выдать в реальной долгой работе один такой транс с самой толстой обмотки. В нем действительно медь, а не алюминий и сечение провода выходной обмотки очень приличное. Короче интересно все про него.
    Последний раз редактировалось Alex-Z; 27.10.2017 в 12:12.
    15,660
    Очень-очень грубо, мощность в Вт, можно определить как квадрат площади сечения среднего стержня в квадратных сантиметрах.
    У него средний средний стержень получается примерно 3,2см на 3,5 см, где то так. И что тогда получается?
    И хотелось бы точней узнать, но опыта в подсчетах и расчетах маловато, вот и написал сюда.
    А что по первому вопросу можете сказать?
    Вы его включите в сеть минут на 20 и потрогайте ,эти трансформаторы как правило сильно греются - рассчитаны для кратковременной работы .
    Лучше тогда уже пару накальников так подключить...
    Так там одна из выходных цепей может использоваться как накальная! Там намотка в 2 провода каждый толще 1 мм в диаметре. Просто исхожу из того, что у меня есть в наличии. С этой вторички можно получить 15 вольт переменки. И от TDA7294 мне все 70 ватт не нужно, так как колонки на меньшую ватность рассчитаны.
    Из двух таких одинаковых трансформаторов от блоков 750 ВА изготовил развязку для сети 220/220, сутками не отключаю.
    Греются трансформаторы как любые другие т.е. едва тёплые.
    Вероятно спутали с трансформатором от СВЧ?
    Последний раз редактировалось 1428; 27.10.2017 в 14:46.
    Нет, не спутал, просто сейчас доступны эти. Покупать искать дорого, мотать самому, нет меди, а покупать опять же дорого. Вот и хочу приспособить то, что есть в доступности. Хотя читал на других форумах, что не греются эти трансы. Хочется все равно больше информации о них, а то инфы о них хрен найдешь где.
    Alex-Z
    Это относится к нагреву Ваших трансформаторов.
    Нет сомнения, что Ваши трансы именно от УПСов.
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    298
    RC9T
    У меня в усилителе уже лет так 15 работает трансформатор от бесперебойника. Обмотка, правда, перемотана. Сматывал старую и мотал новую не разбирая трансформатор. Немного пришлось помучиться. Работает нормально. Не греется. В них хорошее железо. Поэтому отдаваемая мощность высокая. Трансформатор от UPS на 400 ВА отдает до 20 А. Один такой трансформатор с уменьшеным напрядением на вторичке работает в качестве накального в усилителе на ГУ-43Б. Да, есть трансформаторы, у которых вторичная обмотка выполнена сдвоенным проводом. При соответствующем соединении можно получить 30 В переменки.
  1. Из бесперебойника в инвертор 12->220В
    от Бэтмэн в разделе Источники питания
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 16.12.2020, 20:46
  2. БП из бесперебойника
    от R8QAA в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 16:13
  3. Выходное напряжение бесперебойника
    от R6CW_Alex в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:13
  4. Помогите со схемой и печаткой для TDA7294
    от SANEKKRIM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 20:01
  5. Как запитать дискоконус?
    от Алекс. в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:03
