Нагрузите транс реально посильнее и померьте просадку вторичного напряжения. Если большая просадка, это плохо. При видимой хорошей вторичке это признак слабой первички. Измеряйте при этом ток. Многое можно узнать с этих замеров. Удачи!
Alex! Ну я думаю Вы должны знать ток потребляемый будущего усилителя. Таким током и нагружать и прикидывать процентов 50 на кпд. А напряжение вторички под нагрузкой это и будет рабочий режим транса. Оставшую напругу умножьте на 1,4 - это будет величина постоянки после выпрямителя. Будет ли стабилизатор или что, решайте. А ток от вторички при этом в итоге скажет о мощности БП. Арифметика то на уровне ПТУ. Удачи! Николай.
Alex-Z,Да хоть в холодильник его засуньте, на ваше усмотрение, до ум на 7294 один из трансов трудился в блоке питания для радиостанции Yeasu FT2800 с выходной мощностью в 50 ватт , жрала она 7-8 ампер ,просадка напряжения на первичке около 0.2 вольта было , мерял потому , что попался бракованный диодный мост , думал дело в трансе.
Главная заморочка от сетевой обмотки. Если витков недостаточно, то она будет нагреваться и без нагрузки. Если есть возможность измерить толщину провода сетевой обмотки, то можно определить ток, на который она рассчитана. Ток, на который рассчитана обмотка можно рассчитать по формуле Корень квадратный из силы тока в ма. равен d/0.02. Где d - диаметр провода в мм. А со вторичной обмоткой значительно проще, так как можно определить диаметр провода и ток, каким ее можно нагружать.
Спасибо от Николай 2
UR5ZEW ...просадка напряжения на первичке около 0.2 вольта было , мерял...
Просадку на первичке мерить - думаю невозможно. По сути Вы измеряете просадку сети (0,2в), а не первички. Просадку вторичного напряжения нужно мерить.
Николай 2,оговорился или за...изделся, конечно 2-ричка.
