Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 3643444546
Показано с 451 по 459 из 459
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #451
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Slsr, фсф фанеру почему не применить вместо ОСП?
    Под наплавляемую битум кровлю обычно стелют ОСБ, а не фанеру.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Теперь я сразу, с утра ряд ОСБ листов прикрутил, покрываю ряд листов битумной мастикой в перемешку с битум праймером, а вечером как битум за день засохнет, наплавляю рубероид, первым слоем ТН биполь. То есть, если погода будет портится у меня листы ОСБ уже под наплавленным рубероидом.
    первоначально планировалось прикрутить все листы, сделать весь парапет по периметру плоской крыши (на это ушло бы до трех недель), а потом только наплавлять рубероид. Но новое ОСБ и дождливое лето не дало этим планам сбыться.
    Последний раз редактировалось SLSR; 27.08.2018 в 20:06.
    гео ТН тепло = эл. энерг Вт*ч +(Δt гео воды K * вода кг. *1.161)
  2. #452
    Полистал интернет. Вообщем, клубника начинает погибать при температуре почвы ниже -12 градусов, при минус -16 вымерзает полностью.
  3. #453
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,124
    RV3MP
    Спасибо всем за подсказки. Опросил бывалых садоводов. Мнения разделились 50/50.
    С другой стороны, если без паники, то у меня (в клумбах из покрышек) цветочки растут.
    Земли там тоже не много и она изолирована от почвы = промерзает наверняка. И... ничего... выживают.
    Оставлю так, как есть. Зимой снегом закидаю и будь, что будет.
    RV3MP Миша
  4. #454
    Донецк
    6,491
    3
    UX5IW
    Можно и фанеру, она просто при равной толщине - дороже.
    Месяц назад пришлось перекрывать крышу из кровельного железа (проржавела за 6 лет) можно сказать полностью.
    Дополнительно укрепил опалубку
ID:	295282 Нажмите на изображение для увеличения.
    и полностью услал ОСБ толщиной 9.0 мм
ID:	295284 Нажмите на изображение для увеличения.
    Общая площадь 250 кв.м.
    UX5IW Александр
  5. #455
    9,126
    А вот кору с досок снимать надо.
    Жук заест.
  6. Спасибо от Llll, Vital R2GKH
  7. #456
    Наиболее глубокий исторический анализ по каркасному домостроительству.
    Продолжаю строительство только своими руками
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Вчера пошел дождь и я решил что пора установить водосточную трубу с крыши. Первый слой гидроизоляции на крышу наплавлен, парапет сделан, на этой неделе наплавляю второй слой с сланцевой крошкой. когда лениво лазить работать на крыше, начал навешивать обшивочный материал стен.
    Последний раз редактировалось SLSR; 16.09.2018 в 14:09.
  8. #457
    УКВист
    г.Тула
    1,051
    ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF
    Уже года 3 как не вымерзает.Морозы были до 30
  9. #458
    Сибирь
    418
    UA0O
    А чёто даже забора не видно, не воруют что ли?
    73! Александр.
  10. #459
    Пока не воруют.. Хотя это в черте города.
    Всю площадь участка покрывают ИК датчики движения.
    Я пока даже не знаю, надо ли делать серьезный забор? хотя жена считает, что надо делать, не любит разных зевак...
    Еще один грамотный рассказ о преимуществах и недостатках каркасников.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
