Безопасность снизится до "0".. А вот опасность возрастёт до 100%. Посмотрите здесь и послушайте что говорит товарищ уже реализовавший разводку в деревянном доме..: https://youtu.be/7zKDCB_PH8U
Добавлено через 17 минут(ы):
Ну раз не знаете всех нюансов в электроснабжении чего пишете? Кстати при напряжении 6-10кв ЛЭП выполняется не на опорах фермах и гирлянд изоляторов там нет. На такие напряжения ставятся либо деревянные либо ж.б бетонные опоры и достаточно 1-2 изоляторов поскольку каждый из них держит напряжение до 70кв. Если у Вас идёт ЛЭП с гирляндами изоляторов значит она на более высокое напряжение
Последний раз редактировалось R3LDA; 30.01.2019 в 21:38.
Именно так. Плавская вставка надёжнее самого навороченного автомата. Вы никогда не видели, сколько из испытываемых автоматов старых типов ( АП 50 АЕ и др) или не отключались совсем, или отключались при токах в разы больших номинала и временем , также в разы большем. Новые вряд ли надёжнее. Время с ними сделает то же , что и с автоматами старых типов.
А вставка перегорит всегда. У меня всегда стоят и плавкие вставки и автоматы. Что то да отключит.
Спасибо от UA4YT
Спасибо от rn6lim
хотел себе рубильник поставить, но "электрики" сказали, что нужен автоматический выключатель... это как об стену лбом. хоть в ПУЭ написано, что на входе должен быть коммутатор или рубильник... (цитата не точная). Поэтому ПУЭ, это как закон...
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения» (М. Е. Салтыкова-Щедрин )
Продам рубильник, или обменяю на немецкий ЭМФ 200КГц, голосовой.
Справочник " Электрические кабели провода и шнуры " Белоруссов Саакян Яковлева Энергоатомиздат 1988г стр.5 табл.1,1
Жилы одножильных и многожильных кабелей и проводов для стационарной прокладки. НОМИНАЛЬНЫЙ ряд сечений кабеля и провода... 1,5 мм2, (2 два !!! мм2), 2,5 мм2, (3 три!! мм2), 4 мм2,(5 пять!!, мм2), 6 мм2, (8 восемь! Карл! мм2), 10 мм2 , 16 мм2.. и т.д.
Жила может быть круглой сплошной, либо круглой гибкой 7-ми проволочной неуплотнённой, либо 6-ти проволочной уплотнённой, а крупные сечения от 25 мм2 могут обжать в сектор и вообще любой фасон в поперечнике.
Если нет в хозмаге и в какой-нибудь торг фирме, это не значит что такой провод не изготавливают заводы.
Есть объекты где 4мм2 маловато, а 6 уже жирно, туда 5мм2 и идёт в целях экономии и меди и массы. Есть и спец провода/кабели для объектов, или для изделий (нестационарная прокладка), например БПВЛ тройка (3мм2) или пятёрка (5мм2) в пультах, жгутах, кабелях, ракетчиков с 60-х годов сплошь и рядом.
А ещё могла быть заказная нестандартная номенклатура, а ещё всякие конторки левые в 90-е гнали провод из чего придётся с изоляцией из дрянного пластиката. Этот сразу на выброс, или жилы куда-нибудь в антенные дела если нрм.
Так что, кабель/провод с сечением жил(ы) в 5 мм2 у человека может оказаться ЛЕГКО.
Последний раз редактировалось БЕРТ; 30.01.2019 в 23:03.
после таких заявлений дальше читать не хочется, вы околотехнический сектант
Добавлено через 10 минут(ы):
может у вас и перегорит, а у нас нет таких вставок, чтоб точно был соблюдено время отсечки в зависимости от тока, например отсечка C16 при токе 16А в течении 5 мин или при токе 70А в течении двух секунд. приведены приблизительные цифры, как на практике срабатывал автомат, не из справочника.
Последний раз редактировалось SLSR; 30.01.2019 в 23:02.
в недостаточно хорошей сети, ваша вставка в отличии от автомата будет либо перегорать при каждом пуске бытового кондиционера, либо вообще не перегорит, если поставите на кондиционер вставку больше номинала, для перегорания вставки в сети может не оказаться столько тока. а автомат, если исправен, отработает в любом случае и защитит провод если не от КЗ, так от перегрева точно.
