Страница 111 из 160 ПерваяПервая ... 1161101108109110111112113114121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #1101
    г. .минск.
    948
    ...Обращаюсь к тем, кто в сантехнике "собаку сьел", подскажите в чем причина - уже четвертую ночь гудят водопроводные трубы, приложишь руку и чувствуешь вибрацию. Начинают гудеть примерно в одно и то же время, сантехник говорит-ищите у кого хреновая прокладка, я приду и заменю.... Ну не может человек открывать воду ночью на три часа, чтобы все гудело.....Когда обращаемся к сантехнику, что плохо топят в квартирах, в ответ-это не мы...не ЖЭС, это от ЖРЭО ходит КИПовец и выставляет все по нормам (поступило ЦУ-везде и все "зажимать" по максимуму)!!!....Мож ет тот же КИПовец чего-то выставил так, что трубы и гудят по ночам, ни утром, ни днем, ни вечером ничего не гудит !!!!!(Извините, может немного сумбурно с недосыпу...).
  2. #1102
    -скорее всего кран соседский совсем плохой, до конца не закрывается и гудит. Тут кстати профессиональный слесарь есть )))
  3. Спасибо от RV3MP
  4. #1103
    г. .минск.
    948
    rw9a, утром, днем, вечером не гудит....Примерно в час ночи начинает гудеть, гудит часа три, перерыв, потом еще час гудит....Похоже причина в другом !
  5. #1104
    сосед напитки гонит по ночам
  6. #1105
    15,680
    Сталкивался с таким. Смеситель на раковину, с поворотными керамическими золотниками. Был дефект, слабо прижимался этот самый модуль который всем управляет, к отверстиям в корпусе смесителя. Как давление воды поднимется начинал петь. ну и водичка начинала подтекать под рычаг открывания.
  7. Спасибо от basilio, UA4NE
  8. #1106
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Евгений, с языка сняли! Конечно, всё дело в повышенном давлении по ночам.
  9. #1107
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Как вариант, клапан в бачке унитаза. Часто бывает, водичка течет потихоньку и хозяину пофиг.
    А клапан... потихоньку приоткрывается и гудит.
    Найти проблему будет сложно. Примерно так же, как искать в многоквартирном доме импульсник который помеху даёт.
  10. #1108
    Согласен! Проблема может находиться в любой квартире на общем стояке водоснабжения. Нужно обратить внимание на соседей-маргиналов и одиноких (беспомощных) женщин.
  11. Спасибо от basilio
  12. #1109
    Возможно водопроводно отопительное оборудование в подвале - там у водопроводчиков и насосы стоят и задвижки регулирующие .
  13. #1110
    Строительство дома начинается с утепленной шведской плиты. Технология создания этого комплексного решения проста, но требует вдумчивого подхода и не прощает ошибок. Результат превосходный, затраты меньше, срок эксплуатации огромный. Много информации можно почитать на сайте https://uteplix.com/obyekty/fundamen...-shvetsii.html. Толщина слоя бетона определяется проектной организацией. Под несущими стенами, в ребрах жесткости она может достигать 20 см, по всей остальной площади примерно в 2 раза меньше.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
