Страница 32 из 160 ПерваяПервая ... 22293031323334354282132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #311
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    Если облицовочный кирпич не связать с несущей стеной, вся облицовка отвалится.
    Облицовочный кирпич связывается с несущей стеной с помощью железной сетки через каждые 3-4 ряда так делал я, но это упрощенный вариант . Такой способ приводит к разрыву облицовочного кирпича, то есть на стене появятся трещины от 1 до 3 мм.
    Правильно надо делать связку с помощью тычков, кирпичи "входят" в несущую стену как на фото - это гораздо лучше чем с сеткой, но тогда теряется воздушная прослойка.
    Выдержит ли газобетон бетонные перекрытия?
    Если положить стену толщиною 60 см то думаю выдержит не только железобетонное перекрытие а еще пару этажей.
    Донецк Александр
  2. Спасибо от FELIX 69
  3. #312
    У нас нас в гаражах передняя стенка и задняя делается толщиной в кирпич, это 200мм. А боковушки из пол кирпича. На дачах домики стенки толщина в кирпич, а если холодно можно из газобетона утеплить.Кирпич держит бетонные перекрытия (6метров). Вокруг плиты умещается ещё ряд кирпичей, -пол кирпича
  4. #313
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Наконец то... доделал...
    Перестелил крышу бани.
    Пришлось зашить одну волну. Юбочку под трубу вырезал из жести.
    Всё ровненькое, синиенькое, красивенькое... И главное! Не течет!
    Осталось края обработать, водосточку поставить.
    Водосточку (желоба) решил делать из рыжей канализационной трубы 110.
    Переходы, тройники, сливную трубу придется серые ставить. Не бывает рыжих изделий какие мне нужны.
    Покрашу - простоит долго.
  5. #314
    вроде размер кирпича 250*120*60мм
    Андрей RC5D ex UA3DRX
  6. #315
    Да я ошибся, длина кирпича 250мм. Советский кирпич может быть держит более высокую нагрузку, чем современные материалы. Если его долго поливать дождем он начнёт крошиться.
    Андрей! Старый кирпич сейчас не найдёшь, чем его можно заменить?
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 20.07.2018 в 11:56.
  7. #316
    а ни чем не заменишь , сплошное г...о , редко когда по подается хороший " рабочий " кирпич ,который прошол термическую обработку , как правило идет прессованный , вот он то на свежем воздухе и сыпется , даа красивый по сравнению с жжоным , как то так .....
  8. Спасибо от FELIX 69
  9. #317
    Миша! Мы встречались на 40метрах.Хотел антенну посмотреть, а здесь баня. Зачем нужна баня? Она отбирает силы. С утра сходил в баню, а потом пытаешься востановиться.
  10. #318
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Зачем нужна баня?
    Не любитель бани по медицинским показаниям. Не рекомендуют... Так... изредка...
    Тут, дело в крыше - текла, а это сырость, плесень, грибок, гниение домика.... Нужно было перестелить. Жизненно необходимо.
    Баню всю нужно переделать.
    Что говорить? Вокруг топки, всё обшито деревянной вагонкой! Давно просохшей и готовой полыхнуть от любой искры!
    Больший маразм сложно придумать.
    Такие "приколы" по всему дому. Иногда соглашаюсь, что строить с самого начала значительно проще, чем восстанавливать готовые косяки.
  11. #319
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Кто ж с утра то в баню ходит.....))))))
    Она отбирает силы
    Да лааааадна......
  12. #320
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Решение пришло другое. Не трогать основной ящик со счетчиком и вводным автоматом.Прикрепить рядом другой(по меньше размером) ящик и там поставить свои автоматы на дом и гараж тоже.
    Так оно обычно и делается, ВУ (вводной автомат 3 фазы 32 А, электросчетчик, дифавтомат), далее РЩ на 48 мест (автоматы и дифавтоматы по потребителям в доме).
    В бане печь нужно облицовать экраном из огнеупорного кирпича, он защищает от жестяного инфракрасного излучения печи, в то же время сам нагревается и долго отдает мягкое приятное тепло.
    Долго подбирал камушки для печки, на итог микс из ящмы, кварца, талькохлорита, хромита....Печь на природном газе, нагрев парилки до 90 С примерно за час.
    Парилка облицована липой, обработанной препаратами для сауны Тиккурила (немного дорого, но оно того стоит).
    Последний раз редактировалось AL.X; 24.07.2018 в 09:51.
    73 ! ALEX **#*
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
