Страница 36 из 160 ПерваяПервая ... 26333435363738394686136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1597
Тема: Дом. Все, кроме отопления
  1. #351
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Вчера, распустил первую трубу на водосток.
    В принципе... ничего сложного. Подсказали нужную технологию разметки.
    Хочу крепить водосток по такой схеме:
    Красная линия крепеж хомута, синяя линия дополнительная "оттяжка" для жесткости и защиты от сходящего льда.
    Попутно, по многочисленным просьбам трудящихся, из обрезков, лавочку времянку соорудил.
  2. #352
    15,680
    Лавочка хороша!
    А что, для крепления водостоков нельзя было использовать стандартные кронштейны с креплением к обрешётке под профнастилом?
    У вас же наверное труба сотка. Размер близкий. Если что, то и разогнуть немного кронштейн можно.
    И зря вы затеялись с этими трубами. Я когда то делал так. Крутит их со временем как проклятых.
    Лучше бы разорились на стандартные жёлоба.
  3. #353
    Как лучше совместить работу электроплиты в доме с работой кондиционера.
    Осознано не стал подводить в дом 15 кВт, типа ресурсы потреблять надо умеренно, ограничился проектом 5 кВт (1 фаза), защитный выключатель на вводе 25А, то есть долговременная мощность потребителей до 5.7 кВт.
    Электроплита 4 зоны, общее потребление до 7.1 кВт (2 фазы, по 1 фазе на каждые 2 зоны плиты), духовка до 3 кВт (1 фаза).
    Кондиционер 3 кВт (1 фаза).
    Думаю как лучше сделать, быть может активация компрессора кондиционера должна через какое-то реле отключать одну фазу электроплиты и духовку, оставлять хозяйке рабочими только 2 зоны, чтоб от перегрузки не выбивало защитный выключатель на вводе в дом? Или включенная более чем 2 зоны плита или включенная духовка по какому-то датчику тока на фазе должны будут переводить кондиционер в ждущий режим?
    Электроплита Электролюкс стеклокерамика, нихром спирали, электронное управление, прерывистый режим управления мощностью зоны нагрева.
    Духовка Ханса, электромеханическое управление, прерывистый режим управления температурой нагрева.
    Канальный кондиционер с возможностью перевода в режим ожидания размыканием перемычки на электронном модуле.
    Последний раз редактировалось SLSR; 04.08.2018 в 18:01.
  4. #354
    Электроплита.
    Электрочайник.
    Бойлер.
    Утюг.
    Стиральная машина.
    Кондиционер.
    Освещение.
    Смешно...
  5. #355
    как следует простучи тупым прорезиненным предметом.
  6. #356
    15,680
    HI ,HI. По самой верхней части тела?
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Смешно...
    Плюс к тому: мясорубки, соковыжималки, блендеры, электрическая хлебопечка, тостер. У жены фен. А ещё холодильник и морозильник.
    И самое главное TRX+ PA.
    Конечно не одновременно. Но совпадения бывают. Смешно....
  7. #357
    Плюс к тому:
    у него еще супир-пупир бандура еще есть... правда она с КПД 500% и сама вырабатывает электричество в розетку... но все же...
  8. #358
    Смешно..
    Что смешного?
    Я исходил из соображений, что если ранее несколько лет жил с мощностью подвода эл. энергии в дом не более 3 кВт, при вводном выключателе 20А, входном сопротивлении линии 4 Ом, и зимнем напряжении порядка 150В, в принципе всем хватало. За исключением, что на время активного приготовления пищи желательно было нажать специальную кнопку на пульту кондиционера и таймером отложить его работу например на час.
    Теперь подвод энергии до 6 кВт и входное сопротивление десятые доли Ом., разве это не прогресс?
    Вроде электрики говорят что можно поставить вводный выключатель 35А, но в проекте записано 25А и ограничение мощности 5 кВт, пока не рискую...
  9. #359
    Конечно можно...
    Только АЗС выбивать будет уже не у тебя, а где то там...
    А ты будешь звонить, ждать по несколько часов когда его включат...
    Раздолбайство во всём и вся...
  10. #360
    В каком смысле?
    Меня сейчас включили в провод на столбах который с большой палец толщиной, наверняка там стоит такой выключатель, который не будет выбивать, скорее отгорят мои провода СИП 16 мм2.
    По крайней мене на той линии что была раньше, можно было смело замыкать подводящие провода, напряжение просто просаживалось до нуля и там ничего не выбивало, после размыкания подводящих проводов все восстанавливалось. Собственно, почему я и ставил защитный выключатель на вводе 20А, так как когда стоял 25А он при КЗ в доме не отбивал, так как в подводящей линии не было столько Ампер. Чтоб не лишать соседей эл.энергии я поставил 20А, который стал отбиваться.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:21
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.11.2012, 21:53
  3. Терморегуляторы отопления, "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 00:13
