Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 162324252627282936 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 395
Тема: Ламповый прямого усиления с АРУ
  1. #251
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    exEW1DC, но ТС обозначил в самом начале, что реген не рассматривает. Только прямое и ровное усиление, стремительное и линейное.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    попробуйте вариант из N5 1971 год, там все таки два контура
    Мне представляется, что если в данном случае сделать хоть один каскад УВЧ резонансным, как в Р.№5/1971, то это еще более ухудшит ситуацию.
    У ТС два каскада на 6К13П, а это в несколько сотен (а то и в тысячи) раз бОльший коэффициент усиления, чем на одном каскаде 6Ж3П.
    gudzon-m, экранируйте, экранируйте, экранируйте, разделяйте каскады жестяными перегородками, соединяйте МА коаксиальным кабедем с УВЧ, Проложите горизонтальную жестяную пластину между МА и всем остальным приемником величиной, как вся площадь приемника. Можно включить в разрыв цепи первой сетки и в разрыв цепи анода резисторы ом на 20-100 с маскимально короткими выводами. Попробуйте экранировать анодный дроссель. В общем, мы в самом начале предупреждали, что нужны очень жесткие и серьезные конструктивные меры. Пробуйте.
    И еще одно. Отсоедините цепи экранных сеток ламп от шины анодного питания, соедините их вместе. С этой точки на землю включите конденсатор неэлектролитический не менее 0,1мкф, или больше. Эту же точку соедините с движком потенциометра килоом на 100. Один из крайних выводов этого потенциометра соедините с землей в той же точке, что и конденсатор. Второй вывод потенциометра соедините с шиной анодного напряжения. Назовите потенциометр "Порог генерации". Крутите, пока не исчезнет возбуд. Это будет реген.
    Последний раз редактировалось IG_58; 07.02.2018 в 19:31.
    Игорь
  2. #252
    коэффициент усиления можно уменьшить, уменьшив анодное напряжение.
    вопрос к ТС, а почему вы именно остановили выбор на приемнике прямого усиления?
    а не регенератор, или еще лучше простенький супергетеродин?
    приемник прямого усиления все таки лучше подходит для местного приема, в старых журналах схемы прямого усиления в основном были с фиксированной настройкой на местные или мощные станции.
    сегодня вспомнил)) - делал два приемника прямого усиления на лампах 6н2п и 6п14п, в бакелитовых корпусах от радиоточки, три программы, и параллельно с переключением частот, переключались добавочные резисторы на входе УНЧ, чтобы громкость приема была одинакова.
    с приемником прямого усиления особо по эфиру не попутешествуешь.
  3. #253
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну, не только таким способом, и я уже предлагал уменьшить усиление. Не хочется ТС этого.
    Игорь
  4. #254
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    приемничек то задумывался как маленький, аля "Стрела" или "Москвич"
    Я уже намекал вам на то, что приёмники прямого усиления с большим К усиления до детектора не любят тесного монтажа.
    Тесный монтаж может прокатить в супере, где усиление на сильно отличающихся друг от друга частотах ВЧ и ПЧ грамотно распределено.
    А в приёмнике прямого усиления, где всё усиление происходит на одной резонансной частоте, тесный монтаж БЕЗ ЖЁСТКОЙ И ПОЛНОЙ ЭКРАНИРОВКИ не прокатит ни разу.
    Что и произошло в случае с вашим радио.
  5. Спасибо от IG_58, UV5EVY, wolf1605
  6. #255
    Вот Вам пример: http://fmamradios.com/Miller570.html
    А если попроще: https://elektrotanya.com/tungsram_ti.../download.html
  7. Спасибо от UV5EVY, Товарищ
  8. #256
    Цитата Сообщение от Геннадий 53 Посмотреть сообщение
    Вот Вам пример
    Пример чего?
    Во-первых, обе ваши ссылки блокирует мой антивирь.
    Во-вторых, выложенная вами схемка на двух лампочках не обладает большим усилением и годится только для приёма местных станций, которых уже и в помине нет. Я же писал условия:
    Последний раз редактировалось LY1SD; 10.02.2018 в 23:38.
  9. #257
    Пример чего?
    Уважаемый Александр, я про схему и конструкцию 570-ого.
  10. #258
    А что такое "570-й"?
  11. #259
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Интересно, а как дальнейшие дела?
  12. #260
    Простой двухламповый прямого усиления. Лампы 6Ф12П и 6Ф1П. Магнитная антенна. Средние волны 510 - 1600 кгц. Собственно все на фото и в видео ролике - https://youtu.be/bkM6Laiy2y4
Название:	Вид сверху.jpg
ID:	295438   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВЧ часть сверху.jpg
ID:	295439   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Монтаж ВЧ части.jpg
ID:	295441   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Приемник прямого усиления с АРУ
    от vladn в разделе Для начинающих
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:52
  2. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Как влияет на показания S-метра ручная регулировка усиления в АРУ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:02
  5. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
