Страница 2 из 40 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 395
Тема: Ламповый прямого усиления с АРУ
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Ощем у Борисова уже это все есть, трехламповый, описано, но без АРУ, издание то ли 57, толи 58 года... Думаю что для первоначального будет самое то.
    Сам собирал, отлично, отличник радиокружка был )
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    VINT,
Название:	Прямого усиления с АРУ.JPG
    1. Питание 250 вольт
    2. Сделал
    3. Сделал
    4. Монтаж будет на шасси металлическом, каскады в линию с экранами, поищу экраны на лампы.
    5. Ну даже не знаю...
    15,672
    gudzon-m, такой детектор как у вас работать не будет. Тот что для АРУ совсем не будет, а тот что для сигнала - плохо. Поизучайте немного вопрос. Посмотрите как люди делали. Посмотрите как было сделано в старых радиовещательных приёмниках.
    Второй каскад УВч я бы убрал. Велика возможность возбуда. Первый перевести на параллельное питание. В цепь анола дроссель с него конденсатор на второй контур. На втором контуре катушка связи. С неё подать сигнал на детектор. Недостаток усиления, компенсировать ещё одним каскадом УНЧ.
  4. #14
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    ... Надумал себе спаять приемник на средние волны...
    Слушать буду парочку местных вещалок и при ночных прохождения дальние мощные станции. ...
    Прошу прощения, что не совсем по теме.
    Володя, а что можно слушать на СВ в Москве?
    Я тоже хочу...
  5. #15
    Москва
    837
    R3C-111
    Я тоже хочу...
    Ну как же, 738 КГц любимая станция, слушаю на регулярной основе
  6. Спасибо от Boris..
  7. #16
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Экранные сетки 6К13П зафикисируйте об землю резистором килоом на 10, они у 6К13П не любят болтаться.
    Да и в 6Ф5П не помешает. R17 увеличьте до 15-20к и с экранной сетки до земли поставьте такой же резистор. Экранная сетка 6Ф5П любит фиксированный потенциал.
    На аноде 6К13П должно быть 200 вольт, на экранной сетке 90 вольт, в катоде 150 Ом.
    Введите ООС в УНЧ, пентоды без ООС работают плохо (разделите катодный резистор триода, верхний резистор на 2,2к зашунтируйте электролитом С21, затем на землю ом 240-270, и от точки их соединения на горячий конец динамика пустите резистор килоом на 15.
    Через каждую панельку 6К13П поперек поставьте экран из жести через 5-ю ногу, через центральный контакт панельки, через промежуток между 1 и 9 ногой, и заземлите его. Шестую ногу 6К13П заземлите. Чтобы УВЧ не завыл и не засвистел, каскады нужно разделить жестяными экранами. На такой частоте 6К13П даёт копоти так, что мало не покажется.
    В анод первой лампы 6К13П вместо резистора поставьте дроссель на 1-2 мгн.
    С14 нужно уменьшить до 47 - 56 пф, С12 и С15 - до 100пф.
    Между горячим концом R10 и С16 поставьте в разрыв резистор килоом на 56.
    C19 должен быть электролитом.
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.11.2017 в 22:31.
    Игорь
  8. Спасибо от gudzon-m
  9. #17
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Пример каскада УВЧ на лампе 6К13П ("Трансивер первой категории" Джунковский, Лаповок, журнал Радио 1967 № 5). Обратите внимание: напряжение на экранную сетку нужно подавать не через гасящий резистор, а использовать делитель напряжения!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Игорь, весьма сомнительный совет. Каскад кроме ВЧ помех начнёт "грести" и НЧ мусор.
    В отношении С14, С12 - согласен, а вот уменьшение С15 до 100 пФ "подрежет" НЧ составляющую продетектированного сигнала. Скорее всего - 1000 пФ. Не?
    Последний раз редактировалось VINT; 02.11.2017 в 22:33.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  10. Спасибо от gudzon-m
  11. #18
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Неплохой УНЧ от УНТ47/59:
    УНЧ 6Ф5П УНТ-47-59.pdf
    Игорь
  12. #19
    Есть такая схема и в этом приёмнике сеточный детектор с возможностью регенерации и следовательно изменяемой полосой пропускания. Участок сетка катод работает как диод и при больших сигналах искажает НЧ сигнал. Тут всё понятно вместо того, что бы линейно усиливать НЧ рабочая точка лампы детектора сдвигается в лево и возникают нелинейные искажения. На малых и средних сигналах детектор работает без искажений. Сеточный детектор очень чувствительный потому как активный.
    To goodzon m: Детектор в вашей схеме как уже сказали не будет работать. Примените схему на 6Х2П с удвоением напряжения соответственно детектор АМ и образование напряжения АРУ отрицательной полярности будет в одном детекторном каскаде. В приложении схемы на эту тему.
ID:	274221   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не, не начнет. Будет в самый раз.
    Да, правильно, я бы вообще его убрал, а R10 зашунтировал бы парой сотен пик. И между R10 и С17 последовательно резистор килоом на 50-100, как я выше писал. И только потом С17. И вообще мне этот узел не нравится, он так работать не будет. Сейчас нарисую и покажу.
    Последний раз редактировалось IG_58; 02.11.2017 в 23:08.
    Игорь
  14. Спасибо от gudzon-m
  1. Приемник прямого усиления с АРУ
    от vladn в разделе Для начинающих
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:52
  2. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Как влияет на показания S-метра ручная регулировка усиления в АРУ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:02
  5. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
