При отводе от 1/3 витков генерацию не остановить это точно, слишком много будет. Да и 6К13П для Q умножителя лучше заменить на триод 6С1П при Ua= +150v. МФА на ферритовом стержне 400НН это 80-ть витков провода, лучше если литцендрат в шелковой оболочке (можно попробовать тонкий МГТФ). Длина стержня 160мм, диаметр 8мм. Уровень регенерации в Q умножителе нужно регулировать по мере изменения частоты настройки. Катушку ПОС (антенную) надо правильно подключить иначе вместо регенерации будет ослабление сигнала. Это схема генератора с трансформаторной ПОС (схема Мейснера 1913 г.).
