Это мой рисунок, думаю всё понятно. В этой теме это было:
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic...b22138b556e4ec
И ещё:
И ещё:
Геннадий 53! Именно такие картинки получаются при подаче, с подключенной антенной, сигнала со свип-генератора ВЧ. Можно точнее подобрать как число витков катушки связи, так и уровень связи между катушками входного контура. Я обычно просто делаю один-два витка провода с выхода генератора прямо на провод снижения антенны. Или размещаю их параллельно на некотором расстоянии (1 - 2 см). Но я не знаю уровень подготовки автора топика и наличие у него каких либо приборов. Поэтому резонно отослал его к стандартным моделям радио. То что он решил скрестить узкополосную КВ антенну со входом СВ приемника было не известно. Вообще "чинить радио по телефону" неблагодарная задача.
Как там дела с приёмником? Что-то давненько вестей от ТС не было...
Блин, строить приёмник, мучаться, и чтобы на вертикал слушать. Это капец.
Постройка приёмника (любого) - это не мучение, а удовольствие.
Я за свою жизнь, а мне уже 80 лет, построил несколько приемников и не использовал готовые схемы, а делал их на свой вкус. И всегда
считал это занятие не каким то трудом, а больше исследованием и экспериментом. Я всегда относился к приемникам, как к одушевленным
существам и никогда у меня не поднималась рука их поломать.
Здравствуйте коллеги! Извините, что пропал, но реально пока нет времени. Были короткие набеги, но совсем короткие и почти безрезультатные. Скорее всего придется отказаться от идеи приема на вертикал в пользу магнитной антенны, в виду того, что не могу получить равномерную чувствительность по диапазону.
Коллеги я в тупике, видимо совсем чего-то не понимаю. Итак, вернулся к магнитной антенне, вот схема:
АРУ пока отключена, дабы не мешалась. МА подключил через катушку связи. НО, без катушки связи, чувствительность как бы больше, а если ее поставить, то необходимо вводить вторую лампу в УВЧ, иначе совсем нет чувствительности. Теперь проблема: С понижением частоты, чувствительность падает, а при повышении, наоборот, поднимается вплоть до самовозбуждения. Причем чем ближе к краю ферритового стержня переместить катушки, тем выше частота самовозбуда и соответственно ниже усиление.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Владимир, привет. А если полностью контур к сетке подключить, без катушки связи?
