exEW1DC, но ТС обозначил в самом начале, что реген не рассматривает. Только прямое и ровное усиление, стремительное и линейное.
Добавлено через 12 минут(ы):
Мне представляется, что если в данном случае сделать хоть один каскад УВЧ резонансным, как в Р.№5/1971, то это еще более ухудшит ситуацию.
У ТС два каскада на 6К13П, а это в несколько сотен (а то и в тысячи) раз бОльший коэффициент усиления, чем на одном каскаде 6Ж3П.
gudzon-m, экранируйте, экранируйте, экранируйте, разделяйте каскады жестяными перегородками, соединяйте МА коаксиальным кабедем с УВЧ, Проложите горизонтальную жестяную пластину между МА и всем остальным приемником величиной, как вся площадь приемника. Можно включить в разрыв цепи первой сетки и в разрыв цепи анода резисторы ом на 20-100 с маскимально короткими выводами. Попробуйте экранировать анодный дроссель. В общем, мы в самом начале предупреждали, что нужны очень жесткие и серьезные конструктивные меры. Пробуйте.
И еще одно. Отсоедините цепи экранных сеток ламп от шины анодного питания, соедините их вместе. С этой точки на землю включите конденсатор неэлектролитический не менее 0,1мкф, или больше. Эту же точку соедините с движком потенциометра килоом на 100. Один из крайних выводов этого потенциометра соедините с землей в той же точке, что и конденсатор. Второй вывод потенциометра соедините с шиной анодного напряжения. Назовите потенциометр "Порог генерации". Крутите, пока не исчезнет возбуд. Это будет реген.
