Страница 29 из 40 ПерваяПервая ... 192627282930313239 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 395
Тема: Ламповый прямого усиления с АРУ
  1. #281
    Либо с анода детектора сконвертировать в отрицательное сетки
    АРУ лучше брать с анода сеточного детектора через конденсатор и диод, который создаст отрицательное напряжение. С анода это напряжение будет большим и его всегда можно подрегулировать так как требуется в данном экземпляре приемника. Просто с детектора напряжение может быть небольшим и регулирование может быть неэффективным. Желательно подобрать величину блокировочного конденсатора АРУ, так как он определяет скорость срабатывания и отпускания АРУ.
  2. #282
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    Сигнал для АРУ можно взять с выхода УНЧ.
    Это ж не ОБП, ТЛГ. Тогда вещалки АМ будет почти невозможно слушать. Одна из неприятностей сеточных детекторов ( а тем более регенов), они на несущую должны реагировать, а в регенах на НЧ при переходе в автогенерацию.
  3. #283
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    UR5ZQV, да чего там, прекрасно слушаются вещалки.
    Игорь
  4. #284
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    maevvik,
    После сравнения работы приемника прямого усиления без АРУ и стандартного простого супергетеродина я отказался от АРУ в этой схеме. Избыточно усложнять конструкцию только для того "чтобы было" считаю не целесообразным.
    Вы знаете, я тоже, в подобном ус-ве, по тем же причинам, просто применил перестраиваемую входную цепь, которая заодно служит аттенюатором . Но тема называется "... с АРУ".
  5. #285
    Как может переходить в автогенерацию предыдущая лампа, если на ее управляющую сетку подается минус обратной связи или АРУ, шунтированный емкостью.
  6. #286
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    Вы наверное не до конца пост 277 дочитали. Для этого варианта надо сначала надо разблокировать анод СД по ВЧ, дросселем, и не просто ВЧ дросселем, а зашунтированным резистором так, чтоб триод имеющий большую проходную емкость, имел усиление на макс. ВЧ частоте не превышающего устойчивого. И "через конденсатор" нужно не один а два диода. А потом, некоторые не любят в ламповых схемах применять ПП диоды, тогда нужна еще 6Х2П.
    ПС:Но есть вариант, через катод СД, заблокированный электролитом по времени АРУ (утечку СД конечно в катод, чтоб не нарушить работу детектора). При несущей ток СД уменьшается, т.е. напряжение на катоде тоже, осталось только установить на катоде УВЧ, напряжение катода СД "без сигнала".
  7. #287
    15,681
    Тоже вариант не очень. Чтобы добиться хорошей работы сеточного детектора, крайне желательно напряжение на катоде стабилизировать.
  8. #288
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58,
    Я тоже, на стандартный ОБП ящик, со стандартной ОБП АРУ по нулевым слушаю АМ (но недолго, уши вянут) .
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Евгений240, Я вроде написал, что утечка сетка катод отдельно, а катодное сопр. АРУ, с постоянной времени АРУ секунды отдельно. Для управления там вольт 10 надо из 250.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    exEW1DC,
    Я лично ничего не понял из Вашего утверждения (знака вопроса не увидел). Вы вырвали без контекста часть фразы из моего поста 282 (где во всем посту нет ни слова об "предыдущей лампе", добавили свое утверждение, никто не запрещает. Только за Ваше утверждение я ответственности не несу, а к посту 282 эта "добавка" никакого отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 04.09.2018 в 19:19.
  9. #289
    Цитата Сообщение от maevvik Посмотреть сообщение
    Схема двухлампового приемника прямого усиления.
    Хорошая простая схема. Я бы только экран выходного НЧ пентода на фильтр первого НЧ каскада подключил.
    Не обязательно, главное отфильтровать, что и сделано. Можно цепочку из НЧ фильтров сделать: экран НЧ пентода -> цепь питания триода первого каскада НЧ -> цепь питания сеточного детектора.
    Владимир
  10. #290
    3-х ламповый 1-V-1 реген
    И шо теперь?
    а то что у вас был регенератор, а не прямого усиления.
    две большие разницы.
    тему другой товарищ начинал, но видимо забросил конструкцию.
  1. Приемник прямого усиления с АРУ
    от vladn в разделе Для начинающих
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:52
  2. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Как влияет на показания S-метра ручная регулировка усиления в АРУ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:02
  5. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
