Почему неудачный?
Хотелось спросить у автора, почему не регенератор. В режиме синхродина великолепное звучание. Схем в ветках по регенам очень много, одна только схема Новичкова чего стоит.
Спасибо от IG_58
Stalker, просто потому, что хочу именно прямого усиления
Спасибо от IG_58
Спасибо от gudzon-m
Но выходное напряжение АРУ делить на 2 не надо.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.11.2017 в 00:01. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
RN3ACW, не маловато ли R2? Обычно на порядок больше, и С3 на порядок больше тоже. Да и перед регулятором RC-цепочка с частотой среза килогерц 6-8 бы не помешала. И после С4 тогда резистор по земле в сетке триода нужен.
R2=100 ком вместе с R1=1 М делитель -Uару. Если выбрать их одинакового номинала как раз уменьшим выходное напряжение в два раза. У ТС УВЧ двухкаскадный и нужно подавать на 1-е сетки -Uару через отдельные сеточные резисторы 100 ком (greadleek), как на схеме у ТС. А иначе УВЧ будет возбуждаться. Пентоды 6К13П это варимю у них АСХ начинается приблизительно от -30V и чтобы АРУ была "глубже"
-Uару нужно больше. RC цепочку можно поставить и после R1. ВЧ токи замыкает С2.
To gudzon-m: Рекомендации по схеме. С3 и С9 исключить, L1 и L2 заземлить, R1 и R6 к 1-м сеткам 6К13П. И детектор АМ по другой схеме.
Последний раз редактировалось RN3ACW; 03.11.2017 в 00:24.
RN3ACW, Сеточные резисторы, разумеется, должны быть, куда ж без них. Я их не стал рисовать, как и сами лампы.
Пентоды 6К13П прекрасно себе запираются уже от 5-6 вольт, проверьте самостоятельно. А уже от 15 вольт они глухо насовсем заткнуты.
По поводу номиналов сеточных резисторов: цепь АРУ здорово сажает выход детектора, поэтому номиналы резисторов выбирают обычно несколько сотен килоом, т.е. в несколько раз больше, чем У Вас и чем у ТС, тем более, что это очень высокоомная цепь, которая не дложна потреблять ток от детектора.
Впрочем, мы спорим ни о чём. Практика - это критерий истины, и ТС оптимизирует номиналы так, как ему покажется правильным.
