Ну, собственно КОНСТРУКЦИЮ топикстартер представил практически доведенную !
А вот запустить тракт, как задумано - видимо действительно, не смог :( ...
Может, ещё появится ...
Да, только ламп там многовато для ППУ. Мне последняя схема больше нравится, и АРУ там добавляется легко (причем разными способами). Может не такое глубокое, но это неважно.
У меня есть несколько предложений относително входного двухсекционного фильтра (я много вариантов моделировал), но это тема для отдельной дискуссии...
Извиняюсь, но ещё раз: http://fmamradios.com/Miller570.html
Круто конечно, но в те времена хороший инженер-отладчик получал зарплату, достаточую для содержания всей семьи на уровне выше среднего класса...
Там АРУ не рабочая и без задержки, узел детектора не продуман и не доведен. Если принимать на MW то добротности двух перестраиваемых контуров избыточно, они дадут узкую полосу и потеряется суть прямого усиления- хорошее звучание, которое дается при широкой полосе. Высокая избирательность не требуется.
Если супергетеродин можно так настроить чтобы несущая вместе с 1 боковой попадали в фильтр и поднимать так высшие частоты то здесь не выйдет этот фокус и надо иметь 25кгц не менее полосу пропускания иначе нет смысла. Ну и станции надо иметь вещающие.
Забросил приемник, что-то я. Но решил вернуться.
Вот к этой схеме я почти и пришел. УНЧ точь в точь на 6Ф1П, только номиналы были другие, поправил как у Вас, вроде как лучше стало, но это не точно
В качестве УВЧ так же пришел к 6Ф12П, но столкнулся с явлением возбуда. Пентодная часть работает хорошо, только у меня анодный резистор в 22К а на входе одиночный контур, но однозначно надо делать перестраиваемый полосовой фильтр. Но как только подключаю триод, все уходит в свист. Триод я хочу использовать в качестве второго каскада УВЧ а детектор на 6Х2П, с него можно и взять напряжение АРУ.
Субъективно, мне показалось, что пентодная часть 6Ф12П дает большее усиление чем 6К13П, но все равно, чутка маловато усиления, вот прям совсем чуть-чуть не хватает. Если бы с триода получить усиления 5 -10 я думаю в самый раз бы вышло.
Два каскада УВЧ на одной лампе 6Ф12П работать без самовозбуда не смогут. Обычно триод используют для УНЧ.
Добавлено через 9 минут(ы):
Полоса пропускания контура определяется как частота, на которую настроен контур, деленная на добротность контура.
И избирательность одиночного контура составляет 6 децибел. Поэтому на средних волнах трудно получить полосу пропускания контура, без обратной связи, менее 50 килогерц. Я, даже с обратной связью использовал на средних
волнах три перестраиваемые контуры и качество приема при этом не страдало.
Последний раз редактировалось exEW1DC; 25.11.2018 в 12:39.
У меня блудит даже в случае сеточного детектора.
У триода проходная емкость великовата, со всеми "вытекающими". И вы его в этой схеме ещё и без смещения поставили - катод то триода напрямую на земле!
Если это "типа детектор" - то всё-равно странная схема. Если уж так (выбранные лампы, без АРУ) делать - почему бы не попробовать триод из 6Ф12П использовать катодным детектором? В вашей схеме изменения будут минимальными - просто перенести всё (нагрузочный резистор и выходной фильтр) в катодную, а не в анодную цепь. И по катодному детектору недавно Николай немалое исследование делал...
А в УНЧ ИМХО 6Ф3П/4П/5П все-таки заметно лучше пойдут!
Последний раз редактировалось Aleksiy; 25.11.2018 в 17:26.
