Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 395
Тема: Ламповый прямого усиления с АРУ
  1. #61
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ну, здесь-то контура включены в сетки через емкости. Вообще, хорошо бы контура к сеткам не через емкости подключать, а через катушки связи, ну ладно.
    Цитата Сообщение от Ястребов Посмотреть сообщение
    детектор можно не выбрасывать, просто ввести ПОС
    Да, так тоже можно, хотя и не очень нужно.
    Игорь
  2. #62
    у меня ламповый аппарат на "сетевых" лампах , который хорошо принимает SSB , только с третьей попытки получился, до этого был грязный сигнал с фоном, катушку экранировал, на накал постоянное напряжение подавал, правда с однополупериодного выпрямителя, чего только не перепробовал, заработало, когда с анода рег. каскада поставил конденсатор на 100 пф и диод Д2, тогда SSB пошло чисто, но тиховато, еще один каскад ВЧ усиления на 6ж1п в триодном включении добавил после рег. каскада и после него тогда уже диод, тогда все заработало громко и как надо. немного монструозно, но все работало на макетке при "километровых" проводах и катушка без экрана.
  3. #63
    Заблокирован навсегда
    Москва
    837
    R3C-111
    Коллеги, сейчас занимаюсь разметкой шасси, которое хочу выполнить из алюминиевого сплава типа АМГ (люминь-магний) но почитав вас засомневался. Идея была такова, что на винтики буду крепиться контактные лепестки и на каждую секцию экрана, будет свой лепесток с массой. Можно конечно и из двухстороннего текстолита, но хочу именно люминивую шассь.
    Нарисовал пока немного, но я думаю будет понятно чего я имею в виду:
Название:	скрин шась разметка.JPG
    И еще один момент, как лучше выполнить контурные катушки, в наличии каркасы только от транзисторых приемников.
    А вообще, хотел изготовить катушке вот по такой схеме:
    А пока не терял времени. Вырезал из текстолита на мелком китайском ЧПУ шкив для КПЕ:
Название:	2017-11-05 18-09-07.JPG
ID:	274388 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-11-05 21-14-47.JPG
ID:	274389 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-11-05 21-15-02.JPG
    Последний раз редактировалось gudzon-m; 05.11.2017 в 21:43.
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #64
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да нормально будет у Вас на алюминии. Тысячи любительский приемников на алюминии сделано, а у Вас средние волны, почти низкая частота. Вот панелечку для 6Х2П на чертеже исправьте, она 7-штырьковая.
    Игорь
  6. Спасибо от gudzon-m
  7. #65
    gudzon-m, в вашей схеме из первого поста добротность второго контура будет сильно задавлена низким Rвых. (менее 10кОм) предыдущего каскада. Второй контур надо связывать с анодной цепью первой лампы с помощью катушки связи с малым количеством витков.
    Ёмкость C19 должна быть намного больше, порядка 5-10мкФ (электролит).
    Ёмкость C20 лучше уменьшить в 10-20 раз (до 0,047-0,022мкФ).
    Также и C15 лучше уменьшить в 10 раз, а C16 - в 20 раз.
    Бросается в глаза излишне большая ёмкость C12, C14. Можно уменьшать раз в 100.
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    а что можно слушать на СВ в Москве?
    В тёмное время суток - Европу и некоторые азиатские станции. Местного вещания на СВ в РФ практически нет, кроме нескольких частных маломощных станций, заточенных на религию (радио "Слово", радио "Радонеж" (684кГц, 10кВт, С. Петербург).
    В тёмное время суток во всей Европе неплохо слышно радио "Вести FM", которые ретранслируются с территории Приднестровья, Григориополь, 500кВт, 1413кГц.
    Цитата Сообщение от gudzon-m Посмотреть сообщение
    Ну как же, 738 КГц любимая станция, слушаю на регулярной основе
    Название?
    Сам нашёл - World Radio Netvork, 5kW. Частоты европейских ДВ-СВ станций и их названия можно посмотреть здесь:
    http://www.mediumwave.de/
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.11.2017 в 19:27.
  8. Спасибо от gudzon-m
  9. #66
    Здесь можно посмотреть новости по СВ.
    http://mediumwave.info/news.html
    Последний раз редактировалось LY1SD; 07.11.2017 в 20:03.
  10. Спасибо от gudzon-m
  11. #67
    город Китеж, Нижегородчина
    1,269
    RA3TKH
    Параллельно резонансным контурным индуктивностям (или секциям переменного конденсатора) подключите подстроечные конденсаторы, типа 6\30пФ! Иначе может быть рассогласование настроек контуров, а эти подстроечники позволят их "сопрячь". На НЧ крае диапазона настроек равенства настроек добиваются (ферритовыми, карбонильными) подстроечниками индуктивностей, а на ВЧ крае диапазона перестроек - этими подстроечными конденсаторами.
    Детекторные диоды лучше применить германиевые типа Д9 или Д2 - выигрыш по чувствительности до 1,5 раз по сравнению с 6х2п; регулятор громкости стОит "развернуть" резистором в сторону сетки первой лампы УНЧ а ползунком в сторону детектора (а добавочный 470к сетка-земля тогда можно убрать) - иначе может быть сильный "шорох" при повороте этого резистора регулятора громкости.
    с 2-мя контурами при их хорошем качестве селективности может хватить и для диапазона "промежуточных волн" - до 2-3МГц. Катушки тогда можно применить от ПЧ на 465кГц, которые применялись исходно с конденсаторами в 1000пФ (около 115мкГн). Лучше применять в ферритовых "горшках" и со штатными экранами. Можно применить контура со штатными маленькими катушками связи - тогда в анодную цепь лучше включать такую катушку связи последовательно.
    Я сам сейчас "ностальгирую" и "ваяю" нечто подобное; хочется прямого усиления, но НЕ реген !
    Кстати, вот весьма интересная схема "в тему":
    http://nauchebe.net/2012/01/trexlamp...riemnik-1-v-2/
    - тут с одной лампой в УРЧ (и с меньшей в 1,5 раза крутизной этой лампы!) добиваются достойной чувствительности! И это похоже, практически предел - а дальше возбуд :( .
    УДАЧИ!!!
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 09.11.2017 в 00:31.
  12. Спасибо от gudzon-m
  13. #68
    без регенерации избирательность будет очень низкая, даже с двумя резонасными контурами
  14. Спасибо от Alex 1, lado, RN4R
  15. #69
    Москва
    837
    R3C-111
    Начало положено, блок питания:
Название:	2017-11-10 15-00-55.JPG
ID:	274645 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-11-10 15-02-00.JPG
  16. Спасибо от UR4UBQ, wolf1605
  17. #70
    При индуктивной связи одинаковых контуров промежуточной частоты напряжение падает в два раза по сравнению с одиночным контуром. Поэтому любая катушка связи вносит еще большие потери и применять такую связь можно лишь имея запас по усилению.
  1. Приемник прямого усиления с АРУ
    от vladn в разделе Для начинающих
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 17:52
  2. Приёмник прямого усиления на КВ
    от borev в разделе Для начинающих
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 14:39
  3. Ламповый МУ с АРУ
    от UK8GCG в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 01.01.2016, 13:56
  4. Как влияет на показания S-метра ручная регулировка усиления в АРУ
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 14:02
  5. прямого усиления на 174ХА2?
    от cytochrom в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 14:37
