Запаса чувствительности здесь хватает, больше сделать довольно хлопотно. А вот избирательность будет никакая, а катушки связи с антенной и с сеткой разгружают контур, его нагруженная добротность падает не так сильно.
Спасибо от Ястребов
Да ладно вам, ребята!
ТС создаёт приёмник для приёма местных радиовещательных радиостанций средневолнового диапазона.
Во главу угла поставил качество приёма, обозначил это в своём ТЗ, за высокой чувствительностью и избирательностью не гонится.
Можно, конечно, трёхсекционный КПЕ использовать и перестраиваемый ДПФ на входе, но я думаю, что это будет лишнее.
Сойдёт и так...
Я сейчас сам тоже неспешно делаю и ламповый, и транзисторный приемники прямого усиления (а «до кучи» и малоламповый супер). Для начала, хочу сам разобраться, а почему и зачем лично я СЕЙЧАС хочу делать ППУ (подразумевается, что на диапазон скорее СВ).
Разнообразных супергетеродинов с хорошими и отличными характеристиками у меня имеется достаточно много – если надо именно «выловить» интересную слабую станцию, то проблем как бы и нету. Но это как-то «не то» - это как вместо рыбалки сходить в рыбный магазин и купить там желательную рыбу. Я внимательно проанализировал, и нашел для себя два основных момента: во первых, хочется понять, а чего же «по максимуму» способны дать «детские» (т.е. принципиально те же сАмые, с которых начинали в детстве) схемы приемников прямого усиления, какие можно «выжать» параметры, но при этом как будто, это было сделано тогда давным-давно в детстве-юнности. А во вторых, хочется уйти от специфического «супергетеродинного» звучания и насладиться ПОСЛУШАТЬ именно ППУ – но с этим становится ужЕ плоховато по причине сворачивания вещания, маловато становится достойного контента в АМ эфире.
«Супергетеродинное» звучание соответствующих приемников обусловлено узковатой полосой пропускания и заметной прямоугольностью их ФОС – это приводит к РЕЗКОМУ частотному ограничению воспроизводимого спектра сигнала «сверху» и к специфичному едва заметному, но искажению звучания. ППУ с одиночными селективными контурами (кстати, и в УПЧ супергетеродина так тоже можно сделать ) не дают резкого ограничения полосы пропускания, а ограничивают полосу «мягко» - практически, по Гауссу, что позволяет получить более комфортное звучание.
Вот и хочется, пока не поздно и осталось хоть какое-то вещание, сделать хорошо звучащий ППУ, но и с высокими приемными параметрами. При этом, если «замахиваться» на качественное звучание – то «реген» совершенно не катит – ПОС в принципе провоцирует и подчеркивает искажения; особенно «классический реген» - где каскад умножения добротности и сеточный детектор с усилением совмещены. Значит, «плясать» надо от классического пассивного диодного детектора – как самой качественной схемы (по параметрам детектирования) из «простых». А вот с отдельным каскадом умножения добротности (не искажающем общую форму АЧХ колебательного контура, а только управляемо сужающем полосу пропускания) в будущем можно будет и поэкспериментировать … Заметим, что и УНЧ должен быть соответствующий – но если делать на лампах, и при этом хотя-бы не «напортачить» - то «ламповый» звук получается автоматически . Но и тут для качественного звуковоспроизведения желательно иметь максимальную выходную мощность хотя-бы 3-4Вт, а не 1-1,5Вт. А это подразумевает желательность конструирования выхода хотя-бы на 6П14П, (а не на 6Ф3П\6Ф5П, но и эти «напопробовать» пойдут). УРЧ разрабатываемого приемника должен быть с достаточно большим Ку – чтобы обеспечить линейную работу детектора и приемлимо высокую чувствительность. Но вот делать ДВА каскада УВЧ (да на великолепных лампах 6К13П с потенциально огромным Ку!) представляется жестко излишним – тут почти невозможно не нарваться на «самовозбуд». Но и такое решение может быть оправданным, если во главу угла ставить эффективность работы АРУ – поскольку на одной регулируемой лампе (глубина действия) АРУ будет откровенно слабой, а вот на двух – уже приемлимой. Но при этом уже желательно существенно снижать максимальное усиление каскадов, для этого удобно плавно и точно регулировать усиление изменением потенциала на экранной сетке ламп – подавать смещение на экран каждой лампы не просто с делителя напряжения, а с делителя с потенциометром. Кстати, в УРЧ тут можно перейти и на более «простецкие» лампы 6К4П. Тогда, представленный в ссылке в моем предыдущем сообщении приемник представляется достаточно гармоничным: УНЧ без вопросов; катодный детектор не усиливает сигнал, но имеет большое входное сопротивление (и не нагружает второй резонансный контур, не снижает его добротность), высокую линейность и перегрузочную способность (что дает качественный сигнал и позволяет обходиться вообще без АРУ); достаточный УРЧ на одной, но хорошей и эффективной лампе.
Одиночный колебательный контур имеет полосу пропускания F0/Qэфф. Мне удаются самодельные катушки (и заводские такие же встречаются) с потребной индуктивностью, имеющие Q до 200-220 (по Е7-14). Это позволяет получать собственную добротность у контура, правильно включенного в ламповую схему порядка 200. Тогда, даже на частоте в 2 МГц полоса пропускания такого контура составит 10кГц – вполне приемлемо! Правда, селективность по соседнему каналу будет всего 6-12дБ (сильно зависит от критериев измерений), но уже для 2 контуров будет 12-24 дБ – а с этим вполне возможно работать! Тогда, если взять типовой «воздушный» КПЕ, то пределы изменения полной емкости контура (с учетом добавления средней емкости подстроечного конденсатора, собственной емкости обмотки катушки, паразитных емкостей и т.п.) составят примерно 50-550пФ. И если взять контурную индуктивность около 93 мкГн – то получим диапазон перестройки такого контура 700-2100кГц – это верхняя (наиболее «вкусная» ) часть СВ диапазона (где теперь уже реально появляются новые официальные «независимые вещатели») и очень интересные «промежуточные» волны, где ещё живут пиратские вещатели и радиохулиганы!.. Катушку для пробы кстати, можно взять от контура ПЧ 465, которая исходно использовалась в ПЧ контуре с конденсатором в 1000-1200пФ – её регулировки подстроечником должно хватит для установки индуктивности в 93 мкГн.
P.S. Весь день сегодня неспешно этот ответ на работе писАл, как знал !..
Спасибо от gudzon-m
все правильно, и про регенеративный каскад и искажения вносимые им тоже правильно.
все зависит от режима работы рег. каскада. отлаживать приемник нужно в режиме прямого усиления, что бы не было неуправляемой генерации, у меня в гридлике не 1 мом получилось, а 50 ком, чутье немного упало, но с предварительным увч это не важно, а потом отлаживать генерацию, тогда искажений не будет, и оставить диодный детектор.
без генерации, ваши расчеты хоть правильные, вы будете принимать несколько лишь станций на всем СВ диапазоне, генерация с диодным детектором нужна только для умножения добротности контура. у меня у самого один приемник с двумя контурами есть, и второй собирал на макетке, тоже буду собирать в корпус, поэтому про избирательность прямого усиления и рег. каскада на опыте убедился. ну когда вы соберете - тоже убедитесь сами.
Спасибо от gudzon-m
Aleksiy, на двух 6К13П вполне можно обеспечить устойчивое усиление без возбуда, если правильно выполнить монтаж, выбрать оптимальный режим лампочек, как это рекомендуют в паспорте на EF183, не превышать сверх предела устойчивости анодную нагрузку и применить совмещенную АРУ / РРУ с развязкой диодами, причём РРУ не по экранной сетке, а по управляющей. Да, понадобится -12 вольт для этого, зато регулировать комфортно.
Детектор, конечно, катодный или истоковый, он звучит очень и очень приятно. А УНЧ на 6Ф3П или 6Ф5П вполне себе хорош, получается один баллон, и, если ввести неглубокую ООС и отстроить каскады по минимуму искажений, то звук будет прекрасным. И да, большой старый громкоговоритель с бумажным диффузором.
Что касается избирательности, то если развязать контура катушками связи от антенны и от сеточных цепей, и выполнить катушки на Амидоне или хоть на феррите, то можно достичь вполне себе неплохой избирательности.
Последний раз редактировалось IG_58; 10.11.2017 в 23:55.
В схему вашего приемника я бы добавил положительную обратную связь, которая бы значительно увеличила бы чувствительность приемника, тогда бы и АРУ было бы к месту.
Отвечаю по порядку. Начнем с конца .
Бумажный динамик – правильная вещь, при этом желательно, чтобы динамик имел хорошее внутреннее демпфирование и эффективный диапазон частот, не слишком превосходящий частотный диапазон типичного сигнала (желательно не более, чем в 1,5-1,8 раза сверху). Тогда такой динамик просто не будет воспроизводить основные гармоники и многие интермоды; а за счет преднамеренного сужения частотной полосы воспроизведения динамика можно получить более правильные АЧХ и ФЧХ в полосе. Поэтому парадоксальный вывод – специально для АМ трактов не желательны слишком широкополосные динамики! Так для «приемника наблюдателя» и связных трактов у меня обычно с успехом использовались «мусорные» 0,25ГД-19 (он же тепрь 0,5ГДШ-2) – маленькие квадратные с большой круглой закрышкой катушки, на 8 Ом, но отлично воспроизводящие в пределах «телефонного канала» и только чуть сверх него. А для такого разрабатываемого сейчас «приемника с претензией» представляется хорошим что-то типа 2ГД-40 (4 Ом, а не 8 Ом вариант!). Что касается УНЧ на 6Ф3П\6Ф5П – согласен, что он вполне себе хорош; лампа просто КРАСИВАЯ: берешь её в руки, а внутри баллона вместе с типичным триодом ещё и «маленькая 6П14П» всунута . А кроме шуток, эта лампа сильна большим импульсом катодного тока при относительно малом анодном напряжении, поэтому хорошо работает именно с низкоомными динамиками (хотя, можно намотать и нетипичный выходной транс). ООС в таком усилителе должна быть, но относительно неглубокой; независимо от ООС режимы каскадов желательно настроить (хотя-бы просто по правильной постоянке, но лучше по осциллографу минимум по симметричному ограничению). И ещё весьма полезно ограничить воспроизводимый частотный диапазон ещё на входе усилителя (хотя-бы RC цепочками) до ООС в пределах примерно 120-8000 Гц. Но если мы хотим говорить о весьма качественном звуковоспроизведении со значительным ДД, то максимальная выходная мощность тракта желательна всё-же побольше, иначе при приеме мощной станции без шумов тихие звуки сигнала просто исчезнут в фоновых акустических шумах комнаты…
Что касается регенеративного детектора. Тут в одном каскаде совмещены и умножитель добротности, и собственно детектор (почти всегда - сеточный), а «прислуга на все руки бывает лишена совершенства в каждом конкретном случае». Оптимальные режимы лампы для эффективного умножения добротности и для эффективного детектирования существенно не совпадают, и только огромная протяженность характеристики лампы позволяет приемлемым образом осуществить такое «совместительство». Да и сеточный детектор, хоть и усиливает, но сам по себе работает относительно нелинейно и «грязно», а тут всё ещё и под общей ПОС… Таким образом, детектор явно напрашивается качественный отдельный – или катодный, или пассивный диодный. Катодный имеет огромное входное сопротивление и пригоден к прямому подсоединению к контуру совершенно без уменьшения добротности; диодный позволяет легко вырабатывать напряжение для АРУ. С точки зрения удобства подключения к апериодическому каскаду УРЧ хорош диодный двухтактный детектор с удвоением напряжения. Диоды лучше применять германиевые – у них минимальное напряжение начала линейного участка детектирования, но в такой схеме, где УРЧ принципиально может дать амплитуду выходного напряжения примерно до 70 вольт, диоды желательно применять выдерживающие относительно большое обратное напряжение; при этом для снижения потерь и увеличения входного сопротивления детектора также желательно применять диоды с минимальным обратным током. Для качественного детектирования нагрузку детектора желательно разделить на равные постоянный и переменный резисторы, но при этом придется применить умеренной ёмкости разделительный конденсатор на вход УНЧ (отсекаем ниже 120Гц) и таки ещё отдельное сопротивление утечки сетки первого каскада УНЧ - желательно достаточно большое. Фильтрующий конденсатор в детекторе с одной стороны, желательно применять минимальной допустимой емкости; а с другой стороны желательно ограничить спектр сверху примерно 8кГц. Но в схеме с разделенной последовательной нагрузкой первый постоянный резистор можно как раз использовать для организации интегрирующей RC цепочки – если поставить в точке соединения резисторов ещё один конденсатор на землю. Напряжение АРУ также можно снять с этой точки соединения резисторов. Желательно кроме АРУ действительно сделать и РРУ, для этого можно выпрямить с удвоением напряжение накальной обмотки, а потом стабилизировать любым стабилизатором. В цепи подачи АРУ или РРУ в сетки ламп УРЧ можно включить последовательно прямо смещенные кремниевые диоды – это даст некоторую «задержку АРУ», на первую лампу один диод, а на вторую два последовательно.
Подключение контуров к апериодическому усилителю, да чтобы не «запоганить» их добротность – задача довольно непростая. При этом вход лампы даже по схеме с общим катодом, у которой на сетке имеется запирающее смещении, вполне можно на таких частотах подключать непосредственно полностью к контуру. Но тут важно также, чтобы уровень сигнала на сетке не повышался настолько, чтобы дело могло бы дойти до сеточного детектирования сигнала – иначе получим забитие и интермодуляцию, сама схема не должна допускать возможность сеточного детектирования; да и просто слишком высокий уровень входного сигнала на лампе «варимю» с изогнутой характеристикой может вызвать нелинейные искажения (поэтому возможно, если без АРУ – лучше применять пентоды с короткой характеристикой – как в той схеме, на которую я ссылался 6Ж5П). А вот как подключать контур к выходу предыдущего каскада – неоднозначно.
По подключению контуров, ПОС, регенерации - продолжу позже...
