Хотелось бы изображение типичного регенератора с классическим диодным детектором. Что-то в ветках по регенам ни разу не увидел применение отдельного детектора, кроме как для АРУ.
недавно собирал вот по этой схеме. 6ж1п в триодном включении.
резисторы в цепи катода подбирал. R2 - чтобы генерация возникала вольт от 40-50 на аноде лампы, R3 - плавность генерации, L1L2- 75 витков, отвод от 25 витка , L3 - один виток, L4 - дроссель от телевизора , намотанный на резисторе, диод Д2. R1 - в цепи управляющей сетке тоже подбирал, иначе на некоторых участках была генерация при отключенной цепи ПОС. чутье поменьше, зато не фонит за километр от поднесенной руки, что было компенсировано еще резонасным каскадом УВЧ.
но схемка тиховато SSB принимала, добавил еще один каскад усиления ВЧ после регенеративного каскада, который работает в этой схеме умножителем добротности, после добавление все громко стало, макетка, провода километровые , возбудов не было. L5- такой же дроссель от телевизора.
диапазон 1- 4 мгц
забыл нарисовать - с плюса питания еще один конденсатор емкостью 6800 пф на корпус.
Последний раз редактировалось Ястребов; 12.11.2017 в 19:39.
Спасибо от Stalker
А с катода диода на землю нет конденсатора ?
нет, с ним глуховато, если емкость побольше, если поменьше - ни на что не влияет
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2017 в 20:17.
Детекторный диод, закрытый конденсатором, без пропускания постоянки?!
НЕ ВЕРЮ (с)!
Спасибо от IG_58
работает на токах утечки )))
Можно подбирать диод из кучи по максимальной громкости )))
в общем магические пассы
я тоже как то раз попытался втолковать одному "большому специалисту", но в ответ только с десяток схем собранных по всем помойникам интеренета, и "посмотри, малыш, как люди делают.. " )))
Спасибо от Ястребов
Спасибо от LY1SD
Да, германий может работать детектором без нагрузочного резистора в виду заметной обратной проводимости, чего не скажешь о кремнии. Неоднократно в этом убеждался.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2017 в 20:16. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Спасибо от Ястребов
