Показано с 1 по 10 из 60
Тема: Качественный звук через интернет по направлению (точка-точка)
    Сделал для себя программу и хочу ею поделится, может кому то еще пригодится. Главное ее назначение это передача 16 битного звука с высоким битрейтом, вплоть до частоты дискретизации 192000. Мне это нужно для экспериментов с SDR сигналами. Например взять поток с SDR приемника, передать его через интернет и вывести на программу HDSDR. Конечно для этого нужен хороший интернет, ведь такой сигнал с частотой дискретизации 192000 потянет примерно на 6 Мбит/секунду. Но многих сейчас безлимитным скоростным интернетом не удивишь. Программу можно использовать и для других целей, например для общения с конкретными корреспондентами. Кроме режимов 16 битного звука, стерео и моно, с частотами дискретизации 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 44100, 48000, 96000, 192000 есть также возможность передать этот звук с нелинейным квантованием с помощью кодека G711, что уменьшит битрейт в два раза, но качество при этом изменится незначительно. На худой конец есть еще кодек GSM который требует битрейта всего 16 Кбит/секунду, даже при слабом интернете есть возможность общаться. Можно программу заранее настроить, и отправить архив корреспонденту который не очень разбирается в компьютерах, но может архив распаковать и запустить из папки исполняемый файл. Планирую, если даст Бог, в будущем прикрутить к этой программе видео, передачу файлов и ссылок, обмен скриншотами и использовать для общения с друзьями, вместо SKYPE, который все более и более не вызывает у меня доверия, после того как он попал в крепкие руки Microsoft. Взаимодействие между программами происходит по направлению и непосредственно с одного IP на другой. Транспортный протокол используется UDP, что позволяет передавать сигнал с небольшими задержками. Для Соединения программ используется принцип STUN, но не конкретно сам протокол, а только принцип. Для поиска корреспондента нужен сервер, но после того как корреспондент найден и создан туннель с ним, через NAT, программы работают напрямую, что уменьшает задержку сигнала. Не все сервера NAT пропускают через себя такие туннели, но как показывает практика большинство роутеров, как домашние так и провайдеровские, это делают. Для многих будет невозможно создать такие соединения в пределах одной квартиры, в одной сети, поскольку программам будут известны их внешние белые IP адреса, и именно по ним будет происходить взаимодействие, но если ваш роутер не может транслировать изнутри сети внешние IP во внутренние, то связи не будет.
    Саму программу можно скачать отсюда. В папке кроме исполняемого файла UB6LFT.EXE также находятся две DLL, key.dll нужна для Windows XP, что бы перехватывать нажатия клавиш, даже если окно программы не активно, а zlib1.dll применяется для сжатия сетевого трафика, когда это возможно, например для тихого звука или музыкальных пауз. Настройки программы будут сохранятся в файлах с расширением .$$$ Их может быть много в зависимости от направлений.
    После первого запуска откроется окно
    Название конфигурации нужно изменить на что то более удобное, произвольное по вашему выбору.
    Очень важно правильно заполнить поля позывных, поскольку именно по сочетанию своего позывного и позывного корреспондента будет искаться в интернете его адрес. Для настроек на картинке выше должны быть такие настройки его корреспондента.
    А вот пример настроек для различных корреспондентов на моем компьютере. Очень важно указать для них различные порты, иначе программы будут между собой конфликтовать. Ну и конечно названия конфигураций должны быть понятны.
    После того как после первого запуска мы заполнили поля, нужно нажать кнопку Сохранить. Откроется вторая вкладка
    Если мы планируем для первого раза просто поговорить с корреспондентом, то можно выставить следующие настройки
    Здесь выбран битрейт побольше и добавлено усиление. Назначение окошек можно узнать подведя мышку к нужному окну и на время уставить курсом там, появится всплывающая подсказка. Задержку звука лучше оставить на минимуме, она добавляется только для трансляции музыки или когда корреспондент слышит вас с "подрывами". Для управления передачей выбрана левая клавиша Ctr.l
    Нажимаем кнопку Сохранить.
    Желтая полоса обозначает что в нашу сторону туннель создан и в окошке выше указан наш внешний IP и порт. Зеленая полоска ниже говорит о том, что мы находимся на приеме, а две полоски ниже информируют нас о том, что звуковое устройство по входу и выходу включились нормально. После очередного старта сразу будет высвечиваться именно это окно, в том случае если у вас одна конфигурация. Если конфигураций создано несколько, то при старте программы будет предложен выбор.
    Итак пример взаимных настроек двух программ
    А вот так они выглядят когда свяжутся и одна программа передает другой.
    Если мы хотим создать группу, то надо для всех направлений указать одну и туже клавишу управлением передачей.
    Тогда все три программы будут одновременно становится на передачу. В общем то управление программой довольно таки простое, но если будут вопросы, я отвечу.
  2. Спасибо от Integral, LY1SD, LZ1AO, RA3PKJ, RA9CMG, RD3Q, RK1AT, ru3ql, ua5aa, uk8adi
  3. #2
    Стоит для приёмника использовать 16 бит?
    Если к примеру взять 12 бит то на разборчивости это мало отразится но поток снизит на много.
    Резонанс где-то рядом!
  4. #3
    Лучше бы и больше использовать, чем 16 бит, но и они дают неплохой динамический диапазон, и любая звуковая карта компьютера работает с 16 битным квантованием. 12 бит все таки маловато, да и не кратно байту, неудобно передавать по сети.
  5. #4
    Для того что бы с кем то связаться, лучше самому настроить обе программы положив их в разные папки. Надо их отдельно запустить и настроить их друг на друга, для этого можно оставить все по умолчанию кроме двух полей - позывных. В одной программе например написать Коля, Петя, а во второй Петя, Коля. Затем закрыть обе программы, одну паку со всеми файлами заархивировать и отослать товарищу, что бы он разархивировал и запустил исполняемый файл. Тогда точно не будет путаницы в позывных и связь обязательно будет.
  6. #5
    Немного подправил программу , прошу обновить версию. Была путаница если для многих соединений применялся один и тот же свой позывной. Устранено. Также был некорректный порт по умолчанию, устранено.
  7. #6
    Через модемы мобильных операторов будет работать? Там адреса не постоянны же...
    73! UK8ADI Сергей
  8. #7
    Интересная вещица ...
    На удаленной позиции используем слабенький комп для работы SDR и отправки звукового потока куда нибудь на мощный комп(сервер) для обработки.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor | Ant : V-Delta 15M
  9. #8
    Специально проводил эксперимент, организовал раздачу мобильного интернета на смартфоне по Wi-Fi. Ехал на машине с работы домой, на планшете (Windows 8) работала эта программа(шла трансляция музыки) и писала логи. Связь иногда прерывалась по пути следования (были участки плохого покрытия на левом берегу Дона), но каждый раз снова восстанавливалась. Что интересно, что IP(внешний белый) адрес всегда был один и тот же. Наверное потому, что расстояние небольшое. Но в принципе это не имеет значение. Если изменится белый адрес провайдера (если ехать на большие расстояния), то будет создан новый туннель к программе. Главное чтобы бы сочетание вашего позывного и позывного корреспондента были уникальными.
    Пример:
    Вы Петр
    Корреспондент Андрей
    Ваша программа будет искать сочетание имен АндрейПетр, а программа вашего корреспондента ПетрАндрей. Если таких сочетаний больше нет в интернете то программы должны найти друг друга и получить текущие IP и порты друг друга. Если IP и порты изменятся (поменялся IP провайдера), то программы опять начнут искать друг друга по именам и опять им будут сообщены их новые IP и порты. Не должно быть одинаковых сочетаний имен где то еще. Если у вас на домашнем компьютере настроены соединения с корреспондентом, то на вашем ноутбуке должны быть уже другие сочетания имен. Или эти конфигурации не должны запускаться одновременно. Также на одном компьютере нельзя запускать более одного экземпляра с одной конфигурацией. В противном случае можно получит IP и порт для туннеля не с того компьютера.
    Одна поправка, должен быть хороший интернет, по крайней мере достаточный для той частоты дискретизации которую вы выберете. И Интернет должен быть безлимитный.
  10. #9
    Что бы с кем то проводить эксперименты в этой программе, нужно кого то сначала найти. Это неудобно, хочется вначале самому поиграться с настройками, но локально программы не связываются. Предлагаю скачать локальный сервер, который точно также сводит между собой программы но только локально, на одном компьютере. Сервер надо запустить в одном экземпляре. Затем создать две конфигурации друг на друга (лучше что бы программы работали в разных каталогах) и тестировать. Можно так локально подготовить конфигурацию для своего товарища, убедится что локально она работает и отослать весь каталог ему, вашему корреспонденту останется только запустить ub6lft.exe
  11. #10
    Есть такая проблема при передачи звука сетевым протоколом UDP - фрагментация. При прохождении узких мест, где величина информации не должна быть больше значения MTU данные разбиваются на несколько частей, а затем снова собираются в один пакет. В данной программе фрагментации будут подвергаться не все битрейты. Вот список звуковых режимов пакеты которых всегда будут проходить без фрагментации:
    В режиме моно - GSM (8000), 16 бит несжатый звук (8000, 11025, 16000, 22050, 24000), G711 (8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 44100, 48000)
    В режиме стерео - 16 бит несжатый звук (8000, 11025, 16000), G711 (8000, 11025, 16000, 22050, 24000)
    Бывает, что звук начинает дергаться, пакеты как бы пропадают (наблюдалось при подключении к интернету через ADSL), в этом случае надо в программе уменьшить частоту дискретизации.
  1. Внешняя точка доступа
    от Алекс@ндр в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 14:09
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Точка доступа. Wi-Fi
    от victor322 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 22:11
  4. Пораженная точка в приемнике.
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 21:11
  5. Точка запитки в MMANe
    от RU6DX в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 07:41
