Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Качественный звук через интернет по направлению (точка-точка)
  1. #21
    Уточню (на всякий случай) - я имел в виду, чтобы информация в порт на приемной стороне шла от передающей стороны, а не, скажем, из сеттингов на приемной же. Смысл - в дистанционном управлении без оператора.
    Кстати, наверное, имеет смысл в перспективе сделать компиляцию и под другие платформы. Чтобы по крайней мере работало на Android-устройствах. Что-то этот момент обходят вниманием как разработчики hamachi, и ammyy тоже знать про не-win платформы брезгует. А напрасно...
    Ну, это чисто пожелания, есть ощущение, что такие вещи были бы весьма полезны.
  2. #22
    Это не система, а игрушка, даже связываться не буду.
  3. #23
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,041
    "Вкючить передачу" - "Выкючить передачу". Потеряна буква "л".
  4. #24
    Киев
    11
    UR4UMO
    Для связи надо запустить программку, прописать позывные, свой и корреспондент, и ждать пока стой стороны правильно впишут мой позывной. Я правильно понял алгоритм ??
  5. #25
    У вас наверное самая первая старая версия, уже было несколько обновлений. Качать надо по все той же ссылке в первом посте или везде в этой ветке где я ее повторял. Эта опечатка исправлена. Только что обновил опять, на всякий случай повторяю ссылку. Прошу всех обновится, поскольку старая версия не совместима с новой версией в плане передачи файлов. В новой версии появилась возможность докачки файла. Можно остановить перекачку файлов или даже закрыть программу, при следующей перекачки этого же файла будет файл не заново переписан, а дописан. Если файл уже полностью передан, то при повторной передачи этого же файла будет выдано предупреждение. Если по какой то причине перекачка остановилась на длительное время, то можно закрыть окно передачи файла, попробовать в меню выбрать автоподстройку размера пакета, а затем попробовать передать этот же файл для дозакачки.
    Да все правильно, Владимир. Но вписывать надо один раз и запомнить под оригинальным именем конфигурации. Для разных соединений создаются разные конфигурации. Затем при старте программы вы выбираете одну из конфигураций и ждете связи. А можно запустить разные конфигурации одновременно. Если есть у вас желание, давайте выберем время и по экспериментируем вместе.
    Бывают проблемы с видео, у кого то не работает. Это особенность той библиотеки которую я использую, она простая в исполнении но капризная от настроек виндовс. Поэтому я вынес отображение со своей WEB камеры в отдельное приложение. Если у кого не примете есть другая программа, которая отображает видео всегда, посоветуйте мне. Мне в принципе без разницы с какого окна забирать изображение.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 14.11.2017 в 22:34.
  6. #26
    Киев
    11
    UR4UMO
    Добрый вечер, прописал, стою жду соединения от RN6LIQ мой порт 5320
  7. #27
    svp1973, я оставил вам сообщение в личке
  8. #28
    Очередное обновление. Обновляется только один файл, а именно UB6LFT.exe, для тех у кого программа уже установлена надо в рабочую папку переписать только его. В новой версии убраны некоторые косяки в алгоритме передачи файлов, к автоматическому определению величины пакета для передачи файлов (влияет на скорость перекачки и ее надежность) добавлено ручное регулирование размера пакета клавишами "+" и "-". Для режима видео введен анализ на изменение участков кадра, это уменьшает битрейт. Добавлена возможность транслировать часть рабочего стола компьютера в разрешениях 320x240 и 640x480, но замечу, что картинка все равно преобразуется в разрешение 160x120 и в таком качестве передается по каналу. Конечно слабовато, но для общения хватает. Все эти режимы включаются через меню "Ex". Для того, что бы увидеть, что мы передаем со своего рабочего стола нужно при активном рабочем окне программы нажать левую клавишу Shift и удерживая ее дождаться когда появится дополнительная область окна программы где картинка будет в том качестве как она будет уходить корреспонденту. Если при этом начать перетаскивать мышкой программу по рабочему столу, то будет меняться картинка. Таким образом, если программа v.exe не открывает вашу web камеру(есть в ней такой глюк), то можно картинку вывести любой программой которая корректно работает с WEB камерой, и захватить ее изображение прямо с рабочего стола. Для видео должно стоять разрешение глубины цвета 32 бита. Сейчас все современные компьютеры по умолчанию работают в этом режиме, поэтому не стал искать себе дополнительную работу.
  9. #29
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Хорошая и полезная программка. От меня пожелание (если возможно) - в программе сделать кнопку "передача" (РТТ), при ее нажатии мышкой - на той стороне DTR или RTS СОМ-порта меняет логическое состояние. Зачем нужно - для дистанционного управления шеком, к чему сейчас пришли многие. Сидишь на работе и управляешь домашней рацией
    Ну и мега пожелание - а можно ли сделать так, что бы можно было с нескольких компов управлять этой же домашней рацией ?
  10. #30
    Так это уже есть. Когда вы нажимаете передачу в программе, на той стороне если в программе настроен сомпорт (в меню Ex вызывются настройки для него), то меняется логическое состояние сомпорта в на тех ножках которые вы выбрали.
    Сразу с нескольких нельзя, только по очереди. Программа заточена на направление, а не на групповую конференцию. Для одновременной работы многих пользователей на одну радиостанцию заточена виртуальная шарманка, для чего надо создать свой HOME сервер для личного использования, или воспользоваться одним из общих серверов 3.5, 7, 10 или 14, создать на виртуальной частоте 2010 или (6010,9010,13010) приватный канал, закрытый для всех(в таком канале регистрация не нужна), и работать в нем на вашу радиостанцию.
  1. Внешняя точка доступа
    от Алекс@ндр в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 14:09
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:22
  3. Точка доступа. Wi-Fi
    от victor322 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 22:11
  4. Пораженная точка в приемнике.
    от ut5vf в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 21:11
  5. Точка запитки в MMANe
    от RU6DX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 07:41
