Показано с 1 по 10 из 26
Тема: TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов - нужен совет
    Москва
    79
    RA3AJT
    Коллеги, Добрый день.
    Нужен технический совет по антенне TH11-DX (КВ яги от ХайГейн, мультибэндер на 5 КВ бэндов).
    Я нахожусь в техническом тупике и не знаю что делать. Все технические идеи исчерпаны.
    С моей американской TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов возникла проблема.
    3 года он отработал на мачте нормально.
    В начале этого лета я ее снял, для мелкого текущего ремонта и профилактики.
    Из основного, что я сделал:
    - заменил соединительные проводки на новые
    - проверил длины усов, исправил мелкие огрехи
    - прозвонил все сочленения по постоянному току
    - почистил все болтовые ВЧ контакты и запечатал их краской из балончика
    Поднимаю антенну наверх, а она на 14 мгц не строится. На других бэндах еще худо-бедно строится.
    Все картинки КСВ и фотографии антенны у меня сохранены.
    Я выдергивал наверху усы на 14 мгц, прозванивал и вставлял обратно. Менял соединительные проводки на 14 мгц.
    Но никакого эффекта.
    Написал письмо в ХайГейн, мне посоветовали проверить работу балуна, т.к. по их статистике именно при отказе балуна начинают отваливаться нижние диапазоны.
    Я снял антенну на землю. Заменил балун на самодельный в виде 65 ферритовых колец, надетых на кабель 10DFB и закрытых защитным кожухов в виде водопроводной пластиковой трубки.
    Делал замеры КСВ на земле. Все фотки сохранены. На земле они были приемлемыми насколько это может быть при высоте 2 метра над землей с учетом данного фактора.
    Я полагал, что наверху антенна раскроется. Подняли антенну в субботу наверх.
    И КСВ там стало очень плохое. Хуже чем на земле. Измерения проводил непосредственно наверху, что бы исключить фактор кабеля.
    Я просто в шоке! Остался в зиму без КВ!
    Никаких технических идей больше нет. Кроме может быть проверить работу измерителя КСВ.
    Нужен ваш совет.
    Заранее благодарю,
    Александр Лоза
    RA3AJT
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    не пробовали нагрузить кабель - резистором 50 ом, и при надетых колечках(65шт- что то уж ооочень многовато),- проверить ксв ?
    Я бы проверил сам кабель, что то подозрительно, что подъем антенны так сильно влияет.
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Лучшее враг хорошего!
    с откуда работаешь,что на выходе?!
    Москва
    79
    RA3AJT
    К кабелю снижения претензий нет. Я проводил измерения наверху мачты непосредственно у антенны.
    Правда есть там еще небольшой кусочек кабеля длиной 1.5 м с разъемом типа гнездо для удобства подключения антенны. Кабель этот я спаял новый. И разъемы все новые установил. И именно на нем у антенны надеты 65 ферритовых колец вместо штатного балуна.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    65 колец потому что они 50ВЧ, т.е. с небольшой проницаемостью, но за то работают до 70 МГц.
    Конечно не проверял КСВ ввиду примитивности данной конструкции. Прямой кабель с кольцами. Должно все быть тип топ по умолчанию.
    Последний раз редактировалось alexloza; 07.11.2017 в 21:14.
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    а прозвонить ...
    получается только эта новая деталь
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    можно ещё просто кабель без балуна подключить
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Если не изменяет память, то в конце фазирующей линии TH11DX стоит терминатор, типа замыкающей перемычки. Проверьте правильность его подключения. Если его не подключить, антенна на 20-ке перестает работать.
    Москва
    79
    RA3AJT
    Нет, коллега, вы ошибаетесь! Никакого терминатора (перемычки) нет. Питающей фидер заканчивается подключением последнего элемента активной решетки, т.е. элемента на 20 м.
    Есть DC-coil, т.е. Индуктивность для снятия электростатики в начале питающей линии, установленная на выходе балуна.
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    для 14 мГц видимо мало индуктивности, можно просто катушку из нескольких витков кабеля попробовать. Кстати величину индутивности "балуна" измеряли, хотя бы "штангелем" ?Кстати очень хороший балун получается на сердечнике от ТВС от УСЦТ телевизоров.
    Последний раз редактировалось rv3daf; 08.11.2017 в 11:00.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  1. Нужен совет
    от UB3DAO в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:56
  2. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:09
  4. 6 элементов на 144 мГц
    от в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
