Показано с 21 по 26 из 26
Тема: TH11-DX (11 элементов на 14-28 МГц) мультибэндер на 5 диапазонов - нужен совет
  1. #21
    Никому не хочется признавать собственные ошибки. Скорее всего владелец по советам доброхотов с соседнего форума, которые никогда этой антенны вживую не видели, залезет в трапы и окончательно "упрофилактирует " антенну :(
    На двадцатке у этой антенны полноразмерный рефлектор, полноразмерный вибратор (он же последний элемент лог ячейки) и траповый директор. Никакая расстройка трапа или его неисправность не сдвинет резонанс такой системы на 300 кгц вверх с резким сужением полосы и ростом КСВ.
    Поэтому ремонт после такой "профилактики" нужно начинать последовательно убирая все ее следы. Самое страшное что сделано - залиты неизвестной краской все соединения и изоляторы. Все разбирать, с металла смывать, пластик отчищать. Смотреть КСВ без подьема на рабочую высоту на каждом этапе. Скорее всего все нормализуется уже после смывки краски с изоляторов и колпачков трапов.
  2. #22
    79
    RA3AJT
    Цитата Сообщение от Developer Посмотреть сообщение
    Да, все правильно пишет техподдержка Хайгейна, мерял КСВ перед подьемом, примерно в 2.5 метрах над землей - было почти на месте но ближе CW участкам.
    Посмотрел ваши фотки на кьюэрзэте. Ужос-ужос-ужос. Вы краской из баллончика (судя по цвету скорее всего с проводящим наполнителем) прямо по изоляторам элементов и колпачкам трапов все загадили (извините, другого слова не нахожу). Все разбирать, тщательно смывать эту дрянь, особенно с пластиковых изоляторов. Перед смывкой убедиться, что она не растворяет материал колпачков. Ну зачем было покрывать крепеж из нержавейки!!! этой гадостью?
    Как только смоете - все заработает как было. Трапы не разбирайте и не трогайте ни в коем случае. Судя по краске - они этого не переживут, уж извините за прямоту. Антенна это не каша, ее испортить маслом или краской - раз плюнуть.
    Да, насчет краски, очень даже может быть. Попробую проверить краску на "радиопрозрачнос ть" методом помещения образцов в микроволновку.
    А вообще, запланировал ее смывание растворителем.
    Да, так и планирую делать.
  3. #23
    Как успехи? Заработала антенна?
  4. #24
    79
    RA3AJT
    24.05.2018
    Антенна на земле на деревянных козлах высотой 2м.
    Сбоку деревья и концы самых длинных усов антенны упираются в их ветки.
    Сухая солнечная погода. Температура 24 градуса.
    Выполненные работы:
    1) Заменил балун на новый фирменный.
    2) Отмыл растворителем краску на всех пластиковых изоляторах.
    3) Заменил пигтейлы на новые паянные с горячим облуживанием наконечников.
    4) Заменил крепежные болты пигтейлов на новые из нержавеющей стали.
    5) Вскрыл все 6 трапов и сделал им инспекцию. Они в идеальном состоянии.
    Чуть подтянул на них саморезы и сухой кисточкой прошелся по катушкам.
    6) Еще раз с таблицей и рулеткой в руках проверил геометрию антенны.
    7) С тестером в руках прозвонил все контакты, в том числе и между трубками.
    8) Снял КСВ антенны над землей.
    Я сделал все что только возможно !!!
    Должна она, черт подери, заработать на всех бэндах !!!
    В том числе и на 20 м, где и возникла проблема.
    Планирую в ближайшее время вздернуть антенну на мачту !!!
    Коллеги, что скажите?
  5. #25
    79
    RA3AJT
    03.06.2018 вздернул антенну на мачту.
    Диапазон 14 МГц встал на место. Ура!
    Остальные бэнды то же вроде восстановились, но со своими нюансами.
    18 МГц попробую чуть подстроить, что бы мин КСВ попал аккурат в центр полосы.
    Делать буду это прямо на лету, т.к. активный элемент 18 МГц в ручной досягаемости.
    Попробую его чуть удлинить на пару сантиметров и посмотреть что получится.
    Я фактически могу дотянуться на верху до активных элементов на 14 18 21 и 24 МГц.
    Могу их открутить, выдернуть и спустить вниз при необходимости для тюнинга.
    28 МГц - уже не в досягаемости, равно как и рефлекторы с директорами.
ID:	290518   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #26
    Челябинская область
    458
    Что тут сказать? Обычные .... отношения с антенной!
  7. Спасибо от EU1ABR
  1. Нужен совет
    от UB3DAO в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 10:56
  2. Нужен совет
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 16:26
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:09
  4. 6 элементов на 144 мГц
    от в разделе Антенны УКВ
