Больше похоже на неисправность КСВ - метра ( проверить просто ), ...и какой именно КСВ получается ?
Если мне память не изменяет,проницаемос ть материала кольца для балуна или защелок порядка 800 - 1000
Последний раз редактировалось rv3daf; 08.11.2017 в 11:54.
Сильно напоминает сказ про то, как Левша заморскую блоху подковал. Если кто не помнит, то блоха после этого прыгать перестала.
12 лет стоит TH-11DX на мачте без ремонтов и профилактик и до сих пор живее всех живых. Разве что часть пластиковых колпачков на концах элементов отвалилась от времени и улетела вместе с вложенными туда антивибрационными канатами. Но "Не ломается - не трогай".
Я бы начал ремонт с убирания всех до единого "модификаций". В первую очередь отмыть от краски все "зафиксированные " болтовые соединения. Проводимость краски меряли? Отож. Ну и штатный балун на место, старые проводки к элементам и фазирующей линии - туда же. Нынче такой замечательный омедненно-алюминиевый монтажный провод встречается, что никогда не знаешь что будет реально с его проводимостью, особенно на ВЧ.
Трапы не трогать, если туда не влезали, ничего им не сделалось. После этого поднять и померять. Если все нормально, то так и оставить. Еще лет 10 точно без "профилактик и мелкого ремонта" простоит. Шаловливые ручки занять чем-нибудь более полезным и легкодоступным.
P.S. Надеюсь не "упрочняли" антенну дополнительными растяжками элементов?
Спасибо от UA3LM
Коллеги,
Кто нибудь когда нибудь тестировал антенну TH11-DX на расстоянии 2 м над землей?
Как должны выглядеть графики КСВ над землей?
Техподдержка ХайГейнов пишет, что должно быть почти то же самое, но частота резонанса может быть чуть ниже (кГц на 50 на 20М).
Я им, честно говоря, не очень верю. Но может кто то из вас поделится данным опытом?
Очень бы хотелось сначала убедиться в работоспособности антенны на земле, а потом уже ее поднимать.
Т.к. подъем/спуск не простое мероприятие.
я мерял ягу на 21-24-28 направленную в зенит, т.е. не паралельно земле.Так получилось что сразу не смог поднять, прервался на недельку, Рефлектор находился от бетонной крыши в полуметре. На нижнем (21мгц) диапазоне был незначительный уход КСВ, два верхних диапазона показали то же самое что и на рабочей высоте. Положение антенны на фото
Последний раз редактировалось rv3daf; 09.11.2017 в 10:28.
Да, все правильно пишет техподдержка Хайгейна, мерял КСВ перед подьемом, примерно в 2.5 метрах над землей - было почти на месте но ближе CW участкам.
Посмотрел ваши фотки на кьюэрзэте. Ужос-ужос-ужос. Вы краской из баллончика (судя по цвету скорее всего с проводящим наполнителем) прямо по изоляторам элементов и колпачкам трапов все загадили (извините, другого слова не нахожу). Все разбирать, тщательно смывать эту дрянь, особенно с пластиковых изоляторов. Перед смывкой убедиться, что она не растворяет материал колпачков. Ну зачем было покрывать крепеж из нержавейки!!! этой гадостью?
Как только смоете - все заработает как было. Трапы не разбирайте и не трогайте ни в коем случае. Судя по краске - они этого не переживут, уж извините за прямоту. Антенна это не каша, ее испортить маслом или краской - раз плюнуть.
Меня тоже удивил серый цвет на фото. Согласен с тем, что краску надо убрать. МЕХАНИЧЕСКИ. То есть счищать а не растворять. Восстановить контакты.
