Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Первая мачта с Яги, помощь советом
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Доброго времени суток Уважаемые радиолюбители. Рано или поздно любой радиолюбитель начинает задумываться о переходе с проволочных антенн на поворотные. Вот и я дорос . Но без имения опыта всё добро может упасть и в лучшем случае никого не задеть. При эксплуатации стеклопластиковой мачты все легко, растянул danline-ом оттяжки, поднял треугольник и шик блеск красота. Тут другой уровень и ответственность.
    Что имею. Дом панельный 10 этажей, место для мачты- лифтовая шахта, на ней имеется стальная труба для телевизионной антенны ( труба пустует и на весь дом используется 1 антенна), крыша чистая от спутниковых тарелок и прочих ТВ антенн, только оптоволокно на высоте 2.5 метров вдоль всего дома, посередине крыши. Планируется мачта-телескоп от RA1ALA высотой 12м ( но на такую высоту не планирую поднимать, страшно однако, высота будет 6-7 метров от крыши) Антенна XL-222 на самодельной поворотке.
    Сколько лучше делать ярусов оттяжек? из какого тросика? Стоит ли разбивать их изоляторами? И на сколько сторон крепить на 3 или 4?
    И на что стоит обратить внимание. Планирую ставить все только весной, но начинаю готовиться сейчас заранее.
    Вот фото, правда плохо видно. Получается что крыша этого подъезда окружена с 4 сторон парапетами, но расположение мачты немного нессиметрично относительно сторон
    Последний раз редактировалось Артур; 07.11.2017 в 16:19.
    Смоленск
    43
    RW3LX
    Ставил на 5ти этажке, правда крыша - ужас, двухскатка, 45 гр. скат. Дом старой постройки - потолки 4,2 м....Соответственно 5-ти этажка этажей 7 по современным меркам.
    Трос брал 4мм, толще на такие "легкие" и не нужно. У меня стола ТН-3. Растяжки в 3 стороны, 2 яруса - трос, средний ярус для страховки веревкой данлайн. Но у меня на ферме стола. Что у Вас за мачта - просто не видел. Растяжки разбивал изоляторами через 1,5 метра, но читал что не сильно влияет на диаграмму....Может и так, но я свои разбил. Под саму мачту рекомендую сварить основание в виде креста или четырехугольника, площадь по больше - будет устойчивее.
ID:	274493   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Артур
  4. #3
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    У меня мачта не на крышу опираться будет, а немного по другому. На фото не видно, но на трубе есть подпятник, к нему и буду крепить мачту. Кровлю УК запретило портить. И плюс сама мачта ещё к этой трубе будет дополнительно притягиваться хомутами.
  5. #4
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    1. При высоте мачты 7 метров от крыши достаточно 1 яруса оттяжек. Их надо закрепить на расстоянии в пару метров от верхней части мачты.
    2. Изоляторы не нужны. При желании можно поставить в точке крепления тросика к мачте по 1 орешку на каждую растяжку.
    3. Тросик только стальной (никакой синтетики в принципе!). Достаточно 4 мм. Если качественного тросика нет, лучше обойтись биметаллом той же толщины. Но не китайским дерьмовым тросиком, который ржавеет и рвется! Впрочем, если китайское дерьмо остается единственным доступным вариантом, ставьте дополнительный ярус растяжек на пару метров ниже верхнего. Выдержит с гарантией.
    4. На 3 или 4 стороны при такой высоте мачты разницы нет, но при четырех растяжках обычно проще происходит подъем, все симметрично по определению.
    5 Обратить внимание надо на:
    • качество тросика и талрепов
    • надежность прикрепления последних к крыше
    • предусмотреть меры против самопроизвольного раскручивания
    • предусмотреть страховочную петлю (параллельно талрепу, на случай его поломки)
    • убедиться в надежности парапетов (если те используются как точки крепления растяжек)
    Фигня. При указанной высоте мачты особой роли не играет.
  6. #5
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Изоляторы таки нужны. Но не на всю длину оттяжек. Критерий - в реактивной зоне антенны каждого диапазона не должно быть четвертьволновых (если секция оттяжки крепится к мачте без изолятора) и полуволновых (если секции полностью изолированы) резонансов.
  7. #6
    Смоленск
    43
    RW3LX
    На счет изоляторов вопрос спорный конечно. Здесь или на QRZ была статья, с практическими замерами установленной яги с растяжками сплошным тросом и с разбивкой. Разница конечно есть, но она настолько не существенна….Но это по приборам, как на практике - надо просто сравнивать. Я свои троса разбивал.
    По поводу одного яруса оттяжек - категорически не согласен. Два минимум. У нас ветра с каждым годом сильнее и сильнее, плюс парусность
    яги, какая бы малая не была - но есть, и потом ТС собирается ставить не на земле, а на 10-ти этажном доме….Извините, ловить все это хозяйство внизу - удовольствие не очень приятное.
  8. #7
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Спасибо большое за советы. Буду 2 яруса делать, плюс страховочный трос из тросика крепить к буму, чтобы если что вдруг, не улетела дальше крыши.
  9. #8
    Так-то высота 6м маловато будет, 10 и больше желательно. Пришлось свою SAY-223 полностью пересчитать и переделать под высоту 6м.
  10. #9
    9,866
    Если оттяжки не бить - вся надежда на авось, что их длина не попадет в резонанс. Поляризационной развязки антенны с оттяжками нет, и наведенка по-любому будет. Если бить, то железная гарантия.
  11. #10
    При мачте из труб обязательно надо избавиться от передачи крутящего момента от яги на мачту. Иначе мачта просто сложится, когда инерционную антенну порывистым ветром начнет мотать вокруг оси мачты. Никакие оттяжки, прикрепленные непосредственно к мачте, это скручивающее усилие не могут компенсировать.
    Можно применить нечто вроде устройства RM-50 от R-Quad и крепить верхний ярус оттяжек к нему. Также посмотрите вот эту полезную статью RV9CX, где предложено простое и решение проблемы скручивания увеличением плеча силы, но потребуется 4 оттяжки.
    Также лёгкую яги можно поставить на вращающейся мачте, с повороткой внизу. Поворотку поставить на толстый резиновый демпфер. А оттяжки прикрепить к подшипнику, надетому на мачту (популярные опорные подшипники от Yaesu имеют в комплекте уши для крепления оттяжек). Я сам так делал - никаких проблем со скручиванием.
  1. Яги из Калининграда или Русские Яги
    от RK3AVH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 17:41
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 23:41
  3. помогите советом с моторолой т5422
    от den145 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 14:14
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 22:44
  5. дроссель для закорачивания шыря GP по статике
    от Доктор МОМ в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:30
