Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: Выбрать покупную антенну
  1. #71
    Kiev
    441
    UT2UF
    Цитата Сообщение от Alexjer Посмотреть сообщение
    Главное не результат, главное суета по продвижению
    Вот это в точку! +100500 Суть всех 7-ми страниц. Прошу прощения у Радиолюбителей за оффтоп, но не смог удержаться...
  2. Спасибо от ic271, UT1LW
  3. #72
    ...удивительно. Задал вопрос про определенный вертикал, НИ ОДНОГО ответа на вопрос, зато 1,5 страницы какой-то муйни, в основном насмешки и упреки в том, что скажем одноногий человек медленно бегает....
  4. #73
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Вот : http://www.antenna-su.ru/index.php/vertical.html всевозможные вертикалы .
    Игорь UI8CM
  5. #74
    ...Игорь, просмотрел вертикалы по вашей ссылке, на мой непросвещенный взгляд, антенна по моей ссылке лучше, т к она не требует противовесов и начинает с 80 метров...
  6. #75
    Если хотите еще один совет - начните с простого диполя на ОДИН диапазон, его проще пареной репы сделать самому и легко настроить (Вам уже это советовали выше). Диапазоны 20 или 40 метров - самое то, послушайте для начала, что там делается. Диполь с наклоном будет работать прекрасно, особенно, если его запитать через балун 1:1. Кабель, который Вы купили, вполне годится. У Вас отличные условия, есть куда привязать этот диполь, а дальше видно будет, когда получите лицензию и начнете работать. Я на свой диполек, который висит у меня во дворе с наклоном, одним концом привязанный к дымоходу (около 6м от земли), а другим концом к трубе, вкопанной в землю поотдаль, на высоте около 3.5м, работаю с успехом со всем миром на 20-ке. И еще, поскольку всякого шума и индустриальных помех полно, диполь меньше подвержен их влиянию, у меня на 1 балл шум тише по сравнению с вертикалом. И это будет дешево и сердито.
    На фото - мой 3-х диапазонный диполь (20-15-10), запитанный кабелем RG-213 длиной около 25-30м через покупной балун 1:1, но я им пользуюсь только для 20м диапазона, на других диапазонах он хуже работает.
    Не связывайтесь с той вышкой, не надо на нее лезть, не имея опыта, страховки, не зная, насколько она хорошо укреплена, плюс Вы уже в таком возрасте, что я бы не советовал заниматься такими упражнениями (мне 72, я знаю, о чем говорю).
    Успехов!
    Последний раз редактировалось N2HO; 21.01.2018 в 06:56.
    73! Георгий, N2HO
  7. #76
    ...уважаемые Господа! Я упрямо буду выполнять свою программу, связанную с уровнем моего здоровья и с отсутствием помощников. В этой программе нет места времянкам и самопальству. Я не могу многократно прыгать по крышам, поэтому вынужден, по мере сил, сразу делать все начисто, так как возможно недалеко время, когда крыша станет для меня недоступной. В данное время я болею и двигаю прожект исключительно по компу - выбираю что купить через инет (сравнительно брендовое). Параллельно жду пока врачи накачают в меня новых сил. А еще пытаюсь возобновить навык полученный 55 лет назад и давно забытый по приему морзе. (Автотренажер в компе). Тоже продвигаюсь очень медленно.
    Извините за упрямство!...
  8. #77
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,588
    UA4HAZ
    Задал вопрос про определенный вертикал, НИ ОДНОГО ответа на вопрос...
    Ну как же, как же - а пост 63? Как говориться - каков вопрос - таков и ответ. Даже и добавить нечего, и ничего лишнего...
    Vladi
  9. #78
    Нижний Тагил
    586
    UI8CM
    Антенна по Вашей ссылке лучше только по кол-ву диапазонов и отсутствию противовесов . По качеству работы уступит любой другой , хоть от "СовАнтенны" , хоть самоделке .
    Если есть возможность можно сделать много проще : вертикал 6,8 метра и противовесы на нужные Вам диапазоны , у траснивера желательно тюнер поставить . Была такая у меня , не фонтан , но другие континенты на 5 Ватт телеграфом работал начиная с 30 метров , на 80-ке на 5 Ватт от Европы до Монголии отвечали .
    Игорь UI8CM
  10. #79
    ....обьясните пож, какое именно качество ущербное в вертикале https://www.ebay.com/itm/321452262077?ul_noap p=true ?...
  11. #80
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Вам уже говорили (пост №65), что это версия на тему Comet CHA250. Все чудо (вседиапазонность, отсутствие противовесов) заключается в трансформаторе (находится в коробочке с разъемом) с противофазном витком. В двух словах - излучаться из 100 подведенных ватт будет, в лучшем случае, половина (остальное пойдет на нагрев транса). По приему та же ситуация.
    P.S. Если уж совсем никак, посмотрите в сторону K-730-4. По крайней мере, реальные диполи.
    Последний раз редактировалось ua3lls; 21.01.2018 в 14:32.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  1. Выбрать антенну на 80 и т.д.
    от QRP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 746
    Последнее сообщение: 19.08.2016, 14:05
  2. Выбрать антенну
    от ua1ata в разделе Антенны КВ
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 16:56
  3. Выбрать 2-х диапазонную антенну
    от Vp5 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 21:53
  4. выбрать излучатель
    от maxics в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 00:01
  5. УМ на КВ, выбрать схему
    от K6VHF в разделе КВ усилители
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 18:27
