На 1 MHz существуют резонаторы и в "полноразмерном" HC49. А в Б1 можно и на 500 kHz сделать.
Уверен.. Пруфлинк http://www.quartz1.com/price/techdat...РГ06БА-6ДХ.pdf
Спасибо от U T
RU3AEP,
В Вашей схеме генератора ВЧ напряжение на варикапе вероятно высокое. Может быть варикап открывается на пиках?
Увы, не успел провести этот и другие эксперименты. Сделаю на днях.
Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2017 в 20:27. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
Прошу прощения за долгое молчание, но после некоторых "лабораторных работ" проблема, похоже, решена. Причем самое интересное (и не совсем приятное) - это то, что я сам до конца так и не понял, в чем она состояла.
Что было сделано:
1) Перво-наперво, еще раз был проведен селективный нагрев элементов схемы с контролем ухода частоты. Грелись задающий транзистор, варикапы, конденсаторы в цепях обратной связи, собственно резонатор. Выяснилось, что нагрев резонатора наиболее способствует уходу частоты вниз, эффект от прогрева всех остальных элементов если и есть, то меньше по крайней мере на порядок. Уход частоты при прогреве кварца до ~60оС составил в районе 100 ppm (!), что явно превышает все разумные пределы. Прогрев всего блока с помощью фена приводил к уходу частоты примерно той же величины.
2) Далее - было выяснено, что в схеме по каким-то причинам конденсатор C5 заменен на резистор сопротивлением 30 Ом.. Причем сделано это было явно не случайно - обратная замена приводила к тому, что сигнал на выходе счетчика U1 почему-то пропадал. Это навело на мысль, что тут что-то не в порядке и, как это порой бывает, схема работает явно трансректальным образом.
3) В итоге было найдено, что вместо 300 килоом на место R10 впаян резистор 300 Ом (!).. Ясное дело, что при таком значении КП350 должен был быть закрыт и то, что сигнал каким-то образом проходил через него, являлось следствием либо неисправности транзистора (скорее всего), либо каким-то чудом.
4) Замена R10 на нужный номинал, введение C5 и впайка заведомо исправного нового КП350 дали должный результат - все заработало ровно так, как и должно было быть. А после контрольного прогрева всего блока феном было очень приятно убедиться, что теперь уход частоты стал как минимум в 5 раз меньше (справедливости ради стоит отметить, что к этому моменту и кварц был поменян на аналогичный из той же партии, так что установить, что же было причиной нестабильности, увы, не удалось). Контрольные замеры ухода частоты в рабочих условиях показали, что на диапазоне 10 м с момента включения она уплывает не более чем на 10-15 Гц (!), причем вначале довольно быстро уходит в одну сторону, а затем плавно в другую.
В общем, мораль всего этого такова:
1) Чудес не бывает. И если кварцевый генератор на добротном резонаторе плывет почти как ГПД, то в нем явно что-то не так, и это что-то надо обязательно найти.
2) Надо быть более внимательным и смотреть на то, что впаиваешь в платы.
3) Если даже все как бы заработало, то дополнительно очень желательно контролировать хотя бы осциллографом уровни сигналов в разных точках схемы, чтобы убедиться, что все происходит именно так, как и должно быть, а не вопреки тому, что получилось. Изначально на стоке Q2 уровень был раз в 5 меньше, чем на затворе - если бы это было замечено раньше, то с большой вероятностью этой темы и не возникло бы..
4) Наверное, не стоит заводить подобные темы на форуме до тех пор, пока сам не убедился в отсутствии косяков, неисправных деталей и прочего...
Последний раз редактировалось RU3AEP; 03.12.2017 в 11:50.
Знал бы прикуп... не паял
Нее... я, всё равно бы ПАЯЛ
