Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Как повысить стабильность кварцевого генератора с варикапной подстройкой?
    Вопрос знатокам теории и практики построения кварцевых генераторов. Итак, имеется кварцевый генератор с подстройкой, используемый в качестве опорника синтезатора самодельного трансивера, рабочая частота - 1024 KHz, резонатор - старый советский в корпусе Б1. Поскольку синтезатор весьма древний по схемотехнике, для обеспечения мелкого шага перестройки в этот генератор введена варикапная подстройка частоты (управляющее напряжение - в диапазоне 1.5-5 Вольт, максимальный необходимый диапазон подстройки - 35 Гц). Методом "научного тыка" было найдено, что искомые параметры при сохранении приемлемой линейности регулировочной характеристики (т.е. зависимости частоты от приложенного к варикапам напряжения) достигается при отсутствии (закорачивании) катушки L1 и исключении конденсатора С10 (вполне достаточно емкости С9 (6-30 pF)). Однако термостабильность, увы, не радует - при прогреве трансивера частота на диапазоне 28 Мгц (Fгет ~ 23 MHz) уходит за час примерно на 100-120 Гц вниз, что соответствует примерно 5 ppm. Причем, судя по всему, связано это именно с изменением параметров именно кварцевого резонатора, так как принудительный нагрев паяльником остальных деталей задающего генератора не приводит к заметному дрейфу частоты.
    Прекрасно понимая, что любые методы увода частоты кварцевых генераторов в принципе приводят к понижению ее стабильности, хотелось бы понять - а какие факторы влияют на нее (прежде всего, номиналы и соотношения емкостей с цепях обратной связи, корректирующих цепочках, резонансный промежуток используемого кварца и его добротность, тип используемой схемы итд) и как их минимизировать? И каковы основные принципы создания подобного генератора с подстройкой, обеспечивающего хотя бы 1ppm при прогреве на 5-10 градусов?
    Буду рад как теоретическим, так и практическим советам. Схема используемого генератора - во вложении.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
    А нестабильность регулирующего напряжения исключили? Я бы сначала смотрел его.
    Без компенсационных элементов (в конце концов, хоть терморезисторов, управляющих варикапом) вряд ли удастся получить требуемую точность. Гораздо проще, на мой взгляд, сделать термостат, без всякого шаманства с оптимизацией. И требуемый результат удастся получить гораздо быстрее.
    А что до собственно вопроса - для начала бы выяснить температурную характеристику резонатора без увода частоты. Подозреваю, что она и сама по себе не обрадует...
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Информация для размышления.
    Радиостанция «Ангара-1». От термостата уже отказались. Применили функциональный генератор компенсации ухода частоты кварца от температуры.
    Разумеется. Пробовал подключать цепь подстройки на стабилизированные +5V. Ничего не меняется. Что, впрочем, не удивительно, так как диапазон перестройки синтезатора за счет подстройки опорника в моем случае составляет всего 256 Гц, и чтобы увести частоту на 100 Гц, нужно изменение управляющего напряжения на входе REF TUNING в районе вольта.
    Первое, что следовало бы сделать, это проверить стабильность питающих напряжений. После этого обратить внимание на стабильность температуры и температурный режим конденсаторов, входящих в генератор. Сам по себе кварц не должен так сильно изменять частоту. Возможно влияние какой то емкости, которая изменяется от температуры..
    RU3AEP,
    Попробуйте посмотреть выбег частоты без катушки. Для такой низкой частоты кварца в ней, скорее всего, немало витков, при нагреве может меняться индуктивность. Как вариант, попробовать понизить частоту кварца параллельно включенной емкостью (в небольших пределах) ну и совсем радикальное - утяжелить пластину.
    Просмотрел, вы оказывается грели детали...
    Писал в первом сообщении, но повторю еще раз - катушка L1 у меня в реальной схеме отсутствует (закорочена). А конкретная частота генерации в данном случае не очень важна. Куда важнее стабильность в сочетании с дапазоном перестройки и ее (перестройки) линейностью.
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Я конечно на Гуру не тяну..но все же
    Запитать варикап и сам генератор от разных стабилизаторов.
    Емкости подобрать по ТКЕ, варикапами тоже можно поиграть. бывает у них меняется емкость при стабильном напряжении.
    Кварц поместить в "термос".
    Катушку так же в "термос".
    Сам генератор в "коробочку" из дюрали троечки , все цепи питания через проходные кондеры.
    Может помог чем....сорри
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Варикап тоже грели? и кп307? Может поиграться с режимом кп и снизить амплитуду. А другой кварц на близкую частоту для проверки. Конечно есть генераторные кварцы с термостабильной точкой.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  1. Высокочастотная микросхема для кварцевого генератора
    от R9LAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 16:24
  2. Работа двух Atmega32 от одного кварцевого генератора 5V 16MHz
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 14:21
  3. Как повысить частоту кварца?
    от Игорь234 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 07:32
