Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Как повысить стабильность кварцевого генератора с варикапной подстройкой?
  1. #31
    На 1 MHz существуют резонаторы и в "полноразмерном" HC49. А в Б1 можно и на 500 kHz сделать.
  2. #32
    Пьезоэлемент. Цельный кристалл правильной формы вряд-ли влезет.
    73! Игорь UT3iM
  3. #33
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что резонатор в корпусе Б1 на частоту 1 МГц кварцевый? Не пьезо? Уж больно мал по габаритам.
    Уверен.. Пруфлинк http://www.quartz1.com/price/techdat...РГ06БА-6ДХ.pdf
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  4. Спасибо от U T
  5. #34
    София
    611
    LZ1AO
    RU3AEP,
    В Вашей схеме генератора ВЧ напряжение на варикапе вероятно высокое. Может быть варикап открывается на пиках?
    73! Сергей
  6. #35
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от RU3AEP Посмотреть сообщение
    Сегодня вечером постараюсь провести этот эксперимент и доложу о результатах.
    И всё таки что показал нагрев резонатора на 11 МГц и 1 МГц?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  7. #36
    Увы, не успел провести этот и другие эксперименты. Сделаю на днях.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.11.2017 в 20:27. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  8. #37
    Прошу прощения за долгое молчание, но после некоторых "лабораторных работ" проблема, похоже, решена. Причем самое интересное (и не совсем приятное) - это то, что я сам до конца так и не понял, в чем она состояла.
    Что было сделано:
    1) Перво-наперво, еще раз был проведен селективный нагрев элементов схемы с контролем ухода частоты. Грелись задающий транзистор, варикапы, конденсаторы в цепях обратной связи, собственно резонатор. Выяснилось, что нагрев резонатора наиболее способствует уходу частоты вниз, эффект от прогрева всех остальных элементов если и есть, то меньше по крайней мере на порядок. Уход частоты при прогреве кварца до ~60оС составил в районе 100 ppm (!), что явно превышает все разумные пределы. Прогрев всего блока с помощью фена приводил к уходу частоты примерно той же величины.
    2) Далее - было выяснено, что в схеме по каким-то причинам конденсатор C5 заменен на резистор сопротивлением 30 Ом.. Причем сделано это было явно не случайно - обратная замена приводила к тому, что сигнал на выходе счетчика U1 почему-то пропадал. Это навело на мысль, что тут что-то не в порядке и, как это порой бывает, схема работает явно трансректальным образом.
    3) В итоге было найдено, что вместо 300 килоом на место R10 впаян резистор 300 Ом (!).. Ясное дело, что при таком значении КП350 должен был быть закрыт и то, что сигнал каким-то образом проходил через него, являлось следствием либо неисправности транзистора (скорее всего), либо каким-то чудом.
    4) Замена R10 на нужный номинал, введение C5 и впайка заведомо исправного нового КП350 дали должный результат - все заработало ровно так, как и должно было быть. А после контрольного прогрева всего блока феном было очень приятно убедиться, что теперь уход частоты стал как минимум в 5 раз меньше (справедливости ради стоит отметить, что к этому моменту и кварц был поменян на аналогичный из той же партии, так что установить, что же было причиной нестабильности, увы, не удалось). Контрольные замеры ухода частоты в рабочих условиях показали, что на диапазоне 10 м с момента включения она уплывает не более чем на 10-15 Гц (!), причем вначале довольно быстро уходит в одну сторону, а затем плавно в другую.
    В общем, мораль всего этого такова:
    1) Чудес не бывает. И если кварцевый генератор на добротном резонаторе плывет почти как ГПД, то в нем явно что-то не так, и это что-то надо обязательно найти.
    2) Надо быть более внимательным и смотреть на то, что впаиваешь в платы.
    3) Если даже все как бы заработало, то дополнительно очень желательно контролировать хотя бы осциллографом уровни сигналов в разных точках схемы, чтобы убедиться, что все происходит именно так, как и должно быть, а не вопреки тому, что получилось. Изначально на стоке Q2 уровень был раз в 5 меньше, чем на затворе - если бы это было замечено раньше, то с большой вероятностью этой темы и не возникло бы..
    4) Наверное, не стоит заводить подобные темы на форуме до тех пор, пока сам не убедился в отсутствии косяков, неисправных деталей и прочего...
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 03.12.2017 в 11:50.
  9. Спасибо от Suh, UT1LW
  10. #38
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Слово "наверное" здесь совсем не к месту
    73 de LY1CE
  11. #39
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Знал бы прикуп... не паял
    Нее... я, всё равно бы ПАЯЛ
  12. #40
    Аватар для vadim_d
    14,919
    И я обычно говорю коллегам - если что-то не работает, то там что-то сделано неправильно. А если что-то работает, то это еще ни о чем не говорит
    Вадим
  1. Высокочастотная микросхема для кварцевого генератора
    от R9LAA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 16:24
  2. Работа двух Atmega32 от одного кварцевого генератора 5V 16MHz
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 14:21
  3. Как повысить частоту кварца?
    от Игорь234 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 07:32
