Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 113
Тема: Самодельные передающие антенны диапазона 200 метров
  1. #21
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Ну так какие антенны применяются на 200 метров?
    Хороший вопрос. Спасибо! Отвечу кратко:
    1. Широкополосные. Поскольку радиовещание процесс длительный (часы, а то и десятки часов непрерывной работы на передачу), то необходимо, чтобы изменение настройки антенны из-за погодных условий (дождь, снег, ветер, птицы, иней, обледенение...) не выводило бы антенный контур за полосу излучаемого сигнала 16K0A3EGN.
    В радиосвязи, в том числе, любительской, это не актуально из-за узкой полосы излучаемых сигналов. Поэтому почти все антенны, рекомендуемые в Ротхаммеле, для радиовещания в диапазоне 200 метров не годятся.
    2. Поскольку излучение при радиовещании длительное по времени, то в соответствии с нормами на уровни электромагнитных излучений в жилых районах, уровни мощности передатчиков не могут превышать 50 Вт, и лишь для некоторых наиболее удачных антенн - 100 Вт. Поэтому актуально бороться за КПД антенны. А в этом диапазоне очень актуален скин-эффект и из-за этого антенны и их снижения должны быть многопроводными.
    Оттого и появляются "Треххвостки", "Пятихвостки", "Колбаски", "Трехглавые Змеи-Горынычи"...... Этого в Ротхаммеле и во всех любительских связных антеннах тоже нет.
    3. ................. и еще есть куча особенностей..... Ладно... пора на работу собираться.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.11.2017 в 23:30. Причина: оффтоп
    С уважением,
    Сергей Комаров,
    73! de UA3ALW pse k
  2. Спасибо от 104, UA6ACZ
  3. #22
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Позвольте вопрос, степень актуальности "очень" приводится по сравнению с какими другими диапазонами? Или просто прошу привести контрпример, для какого диапазона скин-эффект не очень актуален.
  4. #23
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Не смешите участников форума, скин-эффект актуален для частот выше 30 мГц, а 1,5 мгц он никак не проявляется. А ваши названия "Треххвостки", "Пятихвостки", "Колбаски", "Трехглавые Змеи-Горынычи" это что дань памяти нелегальным операторам (Шарманщикам так будет вернее), более приближенных к технической терминологии наименований не нашлось.
  5. Спасибо от RN3ANT, Serg
  6. #24
    Для любых частот. Почитайте ЛЮБУЮ литературу по конструированию индукционных металлургических печей. Раздел, в котором описывается выбор частоты генератора для нагрева катушки индуктора. (Первое, что пришло в голову). Так вот. Только при массе металла в тигле БОЛЬШЕ примерно 5 тонн можно использовать промышленные частоты 50-60 Герц. А при меньшей массе - необходимые частоты резко возрастают. И всё из-за СКИН-эффекта. И не надо говорить, что СКИН-эффект разный в разных странах или в разных отраслях промышленности. Везде, где есть переменный ток - нужно думать о его существовании.
    73! Игорь UT3iM
  7. Спасибо от UT3LR
  8. #25
    15,679
    Представляю, что у вас написано в книжке. О конструировании аппаратуры для вещания говорить не буду, но с антеннами у вас явные ляпы.
    Просто, в силу использованного диапазона и радиуса вещания, приходится применять вертикальные антенны, а так как соорудить четвертьволновой вертикал для 200 метрового диапазона может далеко не каждый. то приходится использовать укороченные излучатели. А чтобы их эффективность не скатилась ниже плинтуса, приходится применять ёмкостную нагрузку, для увеличения тока в излучателя.
    Вот для сохранения эффективности этой самой нагрузки, при терпимых размерах и используют несколько проводов параллельно.
    Ну и отдельно надо бы говорить об системе противовесов и заземления, но это уже совсем к скин эффекту никаким боком.
  9. Спасибо от er1cs, R0RR, R3RW, UV5EVY
  10. #26
    Да, все те же методики, что и на 160м или на новых р/л диапазонах 136 и 470кГц. Нового то ничего не изобрели в классическом антенном деле за последние лет 50 наверно.
  11. Спасибо от er1cs
  12. #27
    Широкополосные. ...необходимо, чтобы изменение настройки антенны из-за погодных условий... не выводило бы антенный контур за полосу излучаемого сигнала 16K0A3EGN.
    В радиосвязи, в том числе, любительской, это не актуально из-за узкой полосы излучаемых сигналов....
    А какая полоса "излучаемого сигнала 16K0A3EGN"? 8 мГц? И если "выведет за полосу",то полоса сигнала станет "уже" и потеряется качество сигнала? Вот чего бойся!
  13. #28
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    8 мГц?
    8 МГц на СВ? Да там весь диапазон 1 МГц!!! С "ПИОНЕРКОЙ" будет три.
    8 КГц - оно. И антены нужны соответствующие.
    73! Игорь UT3iM
  14. #29
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...в соответствии с нормами на уровни электромагнитных излучений в жилых районах, уровни мощности передатчиков не могут превышать 50 Вт, и лишь для некоторых наиболее удачных антенн - 100 Вт. Поэтому актуально бороться за КПД антенны.
    Что-то никак не уловлю логику - ведь если повышать КПД антенны, то это значит, что "уровень э/м излучений" будет расти... а это вредно... хм.
    Вообще-то считается, что вредность излучения увеличивается с ростом частоты; на КВ любители работают мощностью 100...1000 Вт, и это вполне укладывается в санитарные нормы.
    Vladi
  15. #30
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Прочитал статью "Зеленоглазого" господина. По его разумению любители ИР будут состоять из идеальных людей, которые будут строго придерживаться регламента ИР. И мощность они будут строго соблюдать, и временной план соберутся, и дружно обсудят. Да и наказание для них уже есть - отзыв лицензии. А вот , к примеру на их частоте выйдет не лицензированный любитель ИР, которому наплевать на их частотный, мощностной и временной регламент, что делать с ним? Лицензии у него не отнимешь, у него ее нет, а закрыть его, не смешите меня люди, кого из лицензированных радиолюбителей закрыли за превышение мощности или непарламентские выражения в эфире. Никого! Поэтому бред это все и идея фикс. Пока ИР мало, они не мешают друг другу, но с увеличением начнется то, что мы сейчас имеем на радиолюбительских диапазонах.
    Victor
  1. Самодельные антенны в фотографиях
    от Ф.Алексей в разделе Антенны КВ
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 13.03.2019, 13:33
  2. антенна КВ диапазона 40 метров
    от OSV60 в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 09:46
  3. Антенны диапазона 2 м
    от Dimension в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 09:04
  4. Антенны на 20 метров
    от RV1AM Serge в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 19:59
