Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Инвертед на 80 + дельта на 40
    Для исключения влияния двух антенных систем нужно плоскость полотен "дельты" развернуть перпендикулярно полотнам In.V.
    Сопротивление In.V - около 50 Ом, а "дельту с сопротивлением 120 Ом запитать через согласующее устройство с отрезком 75-омного кабеля, либо применить балун 50/112,5.
    Антенны In.V работают в "зенит" у половины радиолюбителей, не менее популярна антенна "дельта" растянутая горизонтально(!) и тоже зенитная, однако.
ID:	274923   Нажмите на изображение для увеличения.
    Борис
    на какую высоту ее подвесить тога?40м?
    На какую высоту подвесить?И что если при прежней высоте ее перевернуть?Спасибо, но я как раз не хочу разворачивать,нужно в одном направлении чтоб работали,а не в противоположных
    Именно так. На диапазоне 80м у 80% операторов работают антенны, стреляющие в зенит. И никто этим не заморачивается.
  4. #14
    Вот я тоже слушал такие "зенитные" антенны,работали вроде прям классно,а как сделать чтоб не в зенит и что изменится на прием/передачу?
  5. #15
    Переверните углом вверх - ничего не изменится. Металлическая мачта и по ней фидер не влияют.
    Борис
  6. #16
    суть понятна, ... лышь бы срачь развести.
    Это какой-то Праздник!
    Интервент не так прост, как о нём думает вон те вон 80%. Всё, что подводится к клеммам излучается в одном направлении преимущественно с Н-поляризацией, в другом = с Е-поляризацией. При этом в одну сторону под большими углами, в перпендикулярную-под малыми. Но это-не важно. Цель-ничто. Главное, чтоб ...
    73! Игорь UT3iM
  7. #17
    Вот так, но диэлектрическая мачта:
    Борис
  8. Спасибо от UR4UBQ
  9. #18
    Спасибо, я просто переживаю как отразится два фидера на дельту,хочется верить что не повлияют.Две антенны как бы одна в другой,разные углы и наклон.UT дайте конкретики.Если все прям так сложно,то все?Трансивер на авито радиобарахло на помойку?Условия установки не идеальные,ограничен в высоте подвеса,тем неменее хочется сделать дельту на 40, но и 80ка нужна,вот и ищу компромис
    Последний раз редактировалось varvik85; 14.11.2017 в 17:50.
  10. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,469
    RV3MP
    Любые, разумные антенны.... работают классно... пока нет с чем сравнить.
    Если, объяснять в "трех словах": Ниже угол ДН - легче DX связи.
    Для примера, поднять эту дельту на 20 метров над землей (от нижней стороны).
    ДН будет выглядеть так:
Название:	14-11-2017 17-44-07.jpg
    Лепесток прижимается к горизонту и видна направленность.
    На высоте 10 метров (верхней точки), от дельты 40, вы ничего толком не получите.
    Хотя... можете убедиться лично...
  11. #20
    Борис,а чем ваша картинка от моих задумок отличается?Там автор о высоте 8 метров говорит вообще.И я не хочу питать дельту в нижней точке,пучности тока близко к крыше,как следствие реактивка
    А то,что на крыше девятиэажки,по сути еще + 30метров не повлияет на "зенитность"?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    А то,что крыша девятиэтажки это еще +30метров к высоте,не повлияет на зенитность?
    Последний раз редактировалось varvik85; 14.11.2017 в 18:38.
  1. Инвертед ...
    от redd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 15:34
  2. Инвертед V под яги
    от EW3MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 20:16
  3. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  4. Инвертед, с трапами?
    от Serg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:40
