Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Инвертед на 80 + дельта на 40
  1. #21
    Можно вашей программе расчитать вариант с установкой на здании?
  2. #22
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Сопротивление In.V - около 50 Ом, а "дельту с сопротивлением 120 Ом
    Я вот очень люблю такие выводы. С какого перепугу Вы взяли что сопротивление дельты 120 Ом?
    Из умных книжек. Сколько раз говорить в 21веке давно придумали калькулятор, что бы на счётах не считать. Так вот сопротивление вертикальной дельты равно 58 Ом. При размерах боковые стороны по 12,6м. нижняя 18м. Поэтому, кроме как, фильтра в ввиде десятка ферритовых защёлок на конце кабеля, для снятия затекания ВЧ ничего не требуется.
    А вот входное сопротивление IV на такой высоте будет 20 Ом. Причём, без разницы одним кабелем с дельтой он будет питаться или по отдельному кабелю.
    Последний раз редактировалось Ф.Алексей; 14.11.2017 в 21:35.
  3. #23
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Вот так, но диэлектрическая мачта:
    Получится вот такая диаграмма, только входное будет 81 Ом.
  4. #24
    Спасибо!А если мачта будет частично диэлектрическая т.е последние 2-3 метра диэлектрик? И как повлияет на дельту фидера и инверторТЕД V?
  5. #25
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Цитата Сообщение от varvik85 Посмотреть сообщение
    А то,что на крыше девятиэажки,по сути еще + 30метров не повлияет на "зенитность"?
    Не повлияет, вот так будет на 30м. высоте, только ещё и входное будет 180 Ом.
  6. #26
    Киев
    1,154
    varvik85, Нечто подобное нашел у Ротхаммеля, там интересно описывается принцип работы, если подсохнет крыша - попробую еще в этом году.
ID:	274936   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от varvik85
  8. #27
    UT4UCM спасибо большое!Похоже на то, только я не хочу переключения делать,а два фидера вести из вершины.Примерно чего ожидать от такой антенны?Будут ли dx?
    Последний раз редактировалось varvik85; 14.11.2017 в 22:16.
  9. #28
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Будет вот так.
  10. Спасибо от varvik85
  11. #29
    Киев
    1,154
    varvik85, Пожалуйста, внимательно прочитайте ВСЮ СТАТЬЮ ДО КОНЦА, там ответ на все Ваши вопросы! Если Вам не нужен диапазон 160 м., то никаких переключений делать не придется. 73!
  12. #30
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    DX будут, когда 3 эл. яги будут.
    Ни или хотя бы два!
  1. Инвертед ...
    от redd в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.05.2015, 15:34
  2. Инвертед V под яги
    от EW3MM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 20:16
  3. Строю инвертед ви
    от RW4FD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 13:28
  4. Инвертед, с трапами?
    от Serg в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:40
