Страница 117 из 137 ПерваяПервая ... 1767107114115116117118119120127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1366
Тема: Детали для Маламута
  1. #1161
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    266
    22
    UA0BHC
    нормально для местных связей, для 10 метрового диапазона, когда там мегапроход (редко), можно и Южную Америку с Антарктидой брать антенны должны быть хорошими. Но у нас такое бывает прохождение, что и 100 ватт не помогут, и даже 1 кВатт. Всё относительно. У ft-817-го например 5 Ватт, у К2 без 100 ваттного усилка - 13-15 ватт.
    Можно сказать, что да, для этого одноплатного трансивера - это норма.
  2. #1162
    Аватар для RA1CAC
    278
    RA1CAC
    10..15вт - нормально. Могу добавить только - если хочется иметь 100..120 вт на выходе при питании 13.8в., надо добавлять еще двухтактный каскад на RD100. Ну и разумеется, ФНЧ надо умощнять.
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    ...как можно помогать, если не известно что там у человека на столе, и тема превращается в день сурка,...
    Более того, знания, полученные на халяву - долго не живут. Проще всего, спросил - ответили - забыл. Но, люди! Надо все же мозговой мускул напрягать, чтобы что-то отложилось.
    Последний раз редактировалось RA1CAC; 14.06.2018 в 19:38.
    73! Алексей.
  3. #1163
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,058
    R3DI
    UA0BHC, а если я уточню- оконечник 4*рд16 24В 8А имд3..-12dBc 7mHz - все так же норма? )))
    Ответ и сам знаю, усь в помойку, руки на заточку, мат.часть вместо сказки на ночь ). Другое дело если эти 12Вт - 2рд15 10.1В(аккум) 3А, -32dBc, all band. Я это к тому что вопрос про 12Вт такой как и про97%, без нач.условий не очем. И вопросы уточняющие задал, но ответа на них так и нет - помочь не могу пока ...(
    Последний раз редактировалось R3DI; 14.06.2018 в 19:46.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  4. Спасибо от RA1CAC, UT3QI
  5. #1164
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    266
    22
    UA0BHC
    Да скорее всего проц не выдержал у смолянина.
  6. #1165
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,058
    R3DI
    Не факт, может он включил 96к,SAM или ФМ,EQ и dnr, так и за 100ю можно загрузить....
  7. #1166
    смоленск
    207
    ua3lmh
    вечер добрый.нечего я не включал.как прошил проц так и ничегошеньки и не трогал,кнопок пока нет.прошивку залил 4.5.может попробовать более новую?
  8. #1167
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,058
    R3DI
    Вечер добрый, пробуйте 4.9 и сделайте чистку памяти фрам после обновления.
  9. #1168
    смоленск
    207
    ua3lmh
    сейчас попробуем. без разницы.как было так и осталось.но стоит не постоянно 97%.может и 14 и 41 показать.
    Последний раз редактировалось смолянин; 15.06.2018 в 22:47.
  10. #1169
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,058
    R3DI
    смолянин, сделайте фото экрана и платы, можт чего разглядим...
  11. #1170
    смоленск
    207
    ua3lmh
    всётаки это скорее всего проц.мерцание реальное и грузится минуту.у проца минимальная обвязка.неполучаетьс я видео загрузить.
  1. YAlexY
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
