Страница 97 из 196 ПерваяПервая ... 4787949596979899100107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 1953
Тема: Детали для Маламута
  1. #961
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    342
    22
    UA0BHC
    На схеме драйверов в версии плат 1.4 автор не стал устанавливать 2-х ваттный резистор 10 Ом, который через 4TR2 подаёт питание +8 вольт (хоть тут нет разногласий) на транзисторы предоконечного каскада 4Q3, 4Q5. Про этот резистор есть в видео RW6MQ о доработках Маламута.
    Как вы считаете, надо или не надо ставить? На что влияет?
  2. #962
    Тихорецк
    590
    ra6anr
    UA0BHC, ни на что не влияет.можно поставить дроссель.просто на резисторе удобно контролировать ток(для установки тока покоя драйвера)
  3. #963
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    342
    22
    UA0BHC
    понятно, спасибо
    Добавлено через 56 минут(ы):
    С подачи RX9UAO нашёл описание регулировки токов покоя для транзисторов усилителя (вот здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-39-5). Не обращайте внимания на обозначения элементов, они не соответствуют нашей схеме, просто уловите смысл (схему можно найти по ссылкам на предыдущей странице этого форума при желании) Кстати, он там выставляет ток 500 mA, на схеме тоже 500. Но на нашем форуме я читал, что ставят 250 mA, или это для варианта на 4-х транзисторах, или для питания от 24 вольт? Проясните, кто знает.
    "Вроде кажется,что должно быть так, но на самом деле получается большая погрешность.
    А удостовериться можно очень легко, отключив по очереди транзисторы и замерив их собственный ток.
    Замер производится сугубо индивидуально с предварительным отключением парного ему транзистора
    и обязательно предварительный должен не работать. Его можно обесточить или зашунтировать его
    выход. В противном случае можно ошибочно замерять ток транзистора на который подается паразитный
    сигнал (возбуд). Предварительно отпаиваешь стоки RD16 и резисторы R20 и R22 смещаешь в крайнее
    "земляное" положение. Тем самым, на затворах RD16, установится напряжение практически равно нулю.
    Теперь остается включить амперметр в разрыв дросселя DR2, предварительно отпаяв его от общего питания.
    Я не советую замерять ток между отпаянной ножкой стока транзистора и дорожкой на печатной плате.
    Прибор, а точней его проводники со щупами, могут создать колебательную систему и RD16 могут
    перейти в режим генерации. А нам такие замеры не нужны. Поэтому я никогда не меряю токи в разрыве стоков.
    Оставляем подпаянным только один транзистор RD16. Подаем основное питание и внимательно!!! контролируя
    ток одного транзистора, вращая потенциометр R20 или R22 добиваемся тока 500мА.
    После того, как ток выставили, отпаиваем его сток и эту же процедуре повторяем точь в точь, только уже
    на втором транзисторе. Чем точнее выставите одинаковые токи, тем лучше. Подпаяв оба транзистора и замерив
    их суммарный ток, получим его немного меньше 1А, вот здесь и кроется та погрешность о которой я и говорил
    в начале. Если теперь начать пытаться докручивать токи, можно нарушить всю балансировку. Получившееся
    при этом напряжение на их затворах, пусть вас на смущает. Оно может быть разным из-за разных характеристик
    транзисторов.
    Ток покоя предварительного каскада выставляется по аналогии с выходными транзисторами.
    Прибор устанавливается в разрыве дросселя DR1, резистор R11 к земляной отметке. Первый каскад на BF96S
    должен быть обесточен. Это можно сделать отпаиванием резистора R2 на 10 Ом и тем самым устранить шанс его
    паразитного возбуждения. Ток для RD06 выставляется в пределах 0.3А, так рекомендует производитель."
    Последний раз редактировалось UA0BHC; 09.05.2018 в 07:52.
  4. Спасибо от UU5JPP
  5. #964
    Донецк
    265
    us4ijr
    Мой Маламут.
ID:	288696   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288697   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #965
    смоленск
    301
    ua3lmh
    уф.добил тему.я так понял что стм и экран 2.8 можно брать на али,проблем нет.
  7. #966
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,387
    2
    R3DI
    все верно, все рабочее ( пока было )
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  8. #967
    смоленск
    301
    ua3lmh
    а какая разница между
    STM32F407VGT6
    TQFP100 и stm32f407vgt6 LQFP100
    Последний раз редактировалось смолянин; 13.05.2018 в 17:18.
  9. #968
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    342
    22
    UA0BHC
    интересующий нас CPU в корпусе LQFP-100
    вот такой: https://www.chipdip.ru/product/stm32f407vgt6
    Последний раз редактировалось UA0BHC; 13.05.2018 в 17:32.
  10. #969
    смоленск
    301
    ua3lmh
    так я и спарашиваю в чём разница (я неувидел) LQFP100 И TQFP100 наядиске в сборнике деталей TQFP100 стоит,а в чип и дип LQFP100.
    Последний раз редактировалось смолянин; 13.05.2018 в 17:47.
  11. #970
    смоленск
    301
    ua3lmh
    так какой проц брать?кто сделал уже ,маламутика,подскажи те.
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
