Страница 118 из 203 ПерваяПервая ... 1868108115116117118119120121128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1171
    смоленск
    303
    ua3lmh
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Проверяйте кварц. Один из тестов опознаётся ли USB.
    интересно.что с кварцем что без него (8 мгц)
    Добавлено через 16 минут(ы):
    ГЕННАДИЙ!где вы раньше были.проверил обвязку кварца всё норма и оказался банальный непропай 13 ножки.спасибо за подсказку,а то я уже думал заказывать проц новый.сейчас около 45% проц грузится.
    Добавлено через 41 минут(ы):
    кстати.для тех кого душит жаба(как меня)покупать валкодер,можно сделать из шагового движка от принтера.работает.пр оверено.
    Последний раз редактировалось смолянин; 18.06.2018 в 23:01.
  2. #1172
    смоленск
    303
    ua3lmh
    меню хорошо организовано.а батарейку можно любую ставить(например из фикспрайз,китайская) или как в системнике и на сколько её хватает?
  3. #1173
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    ...Энкодер "Bourns"... пытается самостоятельно "гнать" частоту вверх или вниз. Подкручивая его, можно остановить этот бег, но не надолго. Постоит частота немного,и опять потихоньку "побежала" в сторону. Опять подкрутишь - стоит...
    Задолбал меня этот глюк, и решил я глючный энкодер заменить. Штатный, как у Автора у меня есть, и работает нормально, но конструктивно его не поставить - переднюю панель надо переделывать, а не охота.
    На просторах интернета решил поискать, что попроще, такое же оптическое, но импульсов поменьше - 32..64. Однако, при изучении ценников, моя жаба никак не соглашалась - от 2.5 тыр и до бесконечности. Идя у жабы на поводу, подумал - а что если попробовать старую добрую самоделку - из шариковой мыши. Начал прикидывать конструкцию - чо-та как-та не комильфо прицеплять диск с прорезями к оси переменного резистора - энкодер, это не резистор, должен вращаться легко и непринужденно. Нужно что-то с подшипниками.
    Ревизия старого хлама принесла результат - отыскал несколько подшипников от блоков головок HDD типа таких (фото не мое):
    Покрутил самый маленький - хорошо вертится. Снял Bourns, померил в дырдочку - подшипник очень хорошо, довольно плотно встает в отверстие крепления, где был Bourns. Ну значицца так тому и быть. Чтобы не выдавить подшипник из отверстия, зафиксировал его болтиком, через отверстие для направляющего штифта Bourns.
    Подшипник имеет отверстие с резьбой с одной стороны, и винтик с другой стороны. Туда где отверстие - болтиком прикрутил диск с прорезями от мыши. С другой стороны - шестигранную втулку с внутренней резьбой, достаточной длины, шоб наружу торчала.. Одел на втулку ручку, покрутил - замечательно, только немного инерции не хватает, после Bourns. Ну это ничего, можно потом чего-нить напихать в ручку, шоб крутилась по инерции.
    Ну и заключительный аккорд - схема формирования цифровых сигналов:
    Распаял на макетке, прикрутил к передней панели так, чтобы прорези диска бегали внутри оптопары.
    Все отлично работает, 36 импульсов на оборот, делитель энкодера в меню = 1. Глюков даже близко не наблюдается.
    Извиняюсь за отсутствие фото - доберусь до дому, сделаю.
    73! Алексей.
  4. #1174
    Цитата Сообщение от ua3ycv Посмотреть сообщение
    Парни-иду на "второй круг"-если у кого есть "излишки" мелкосхем-стучите в личку!"монку" забросил-доделывать не буду!
    повторю свою просьбу
  5. #1175
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,377
    RA3TEJ
    А мне тут намедни принесли мной же когда то собранный приемник на базе SW2010, (извините, что не совсем в тему) там у меня диск энкодера был напечатан на пленке, тонер обсыпался...., нашел у друзей из китая такой наборчик:
    https://ru.aliexpress.com/item/Photo...766d33edo8A6h9
    жду, думаю должно получиться неплохо, диск 100 рисок 22 мм диаметром это должно быть получше мышки.
  6. #1176
    Я себе покупал вот такой ВАЛКОДЕР он БУ но рабочий
  7. #1177
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    ...100 рисок 22 мм диаметром это должно быть получше мышки.
    Само собой.
    Я тоже подобный набор заказал на Али, но пока он придет... А ручку крутить сегодня хочется.
    73! Алексей.
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #1178
    Беларусь KO53DW
    353
    EU7EA
    Здесь энкодер лучше НЕ покупать. В объявлении на 400 импульсов, а прислал на 600 и долго пытался мне доказать, что 600N - это просто обозначение. Затем все-же признал ошибку. Подключилась администрация и предлагает либо возврат в Китай либо 50% возмещение.
    Го.....н - одним словом. Не связывайтесь.
    https://ru.aliexpress.com/item/THGS-...733206017.html
  10. #1179
    Отличный валкодер с двумя подшипниками. https://hz.ru.aliexpress.com/item/En...214233edtnVmN0
    Купил себе.
  11. #1180
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    eu7ea, в меню есть делитель для валкодера, та что может и он подойдет.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  12. Спасибо от eu7ea
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
