Страница 131 из 203 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1301
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от SAM Посмотреть сообщение
    Если мы расстроим ёмкость...
    За пример спасибо, однако судя по нему, эксперимент с разной длиной кабеля с NWT Вы все же не делали.
    73! Алексей.
  2. #1302
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA1CAC Посмотреть сообщение
    Индуктивность я как-то упустил из виду.
    Так вот я и напомнил. При определённом соотношении индуктивности и ёмкости, и при определённом сопротивлении нагрузки, в кабеле создаётся режим бегущей волны, при котором емкостная и индуктивная составляющие компенсируют друг друга, при любой длине кабеля. Хотите разобраться поподробнее, есть и соответствующая литература, и темы на Форуме. И чисто с практической точки зрения. Вы у себя настроили ДПФ при определённой длине кабелей, и вам потребовалось измерить реальную чувствительность трансивера. Для этого, берёте кусок кабеля, подключаете к ГСС... И что, теперь длина кабеля измеряется метрами, а его ёмкость сотнями пФ. Как быть со всеми вашими настройками? Браться настраивать всё под именно этот кусок? А вдруг тот кто надумает проверить ваши измерения воспользуется кусочком кабеля другой длинны, опять все настройки насмарку? А как быть с антеннами, которые вы будете подключать к трансиверу, там вообще кабеля длиной в десятки метров...
  3. Спасибо от SAM
  4. #1303
    длинны
    длины
  5. #1304
    Аватар для RA1CAC
    304
    RA1CAC
    Так вот я и напомнил....
    За науку конечно спасибо, но все же стоит внимательней читать форум - я здесь предлагал способ измерения АЧХ, не зависящий ни от реактивностей, ни от длины кабеля.
    73! Алексей.
  6. #1305
    Делал. И с NWT и с OSA-mini. Кабели были длиной 30мм. и 780мм. Результат однозначный - длина кабеля не влияет на АЧХ фильтра. Рассогласование влияет.
  7. #1306
    смоленск
    303
    ua3lmh
    мужики!кто запустил на передачу подскажите или может уже в теме было как делать транс в усилителе 5тр1.первая трубки а вторичка как?понятно что провод мгтф.нашол 0.35,этого диаметра хватит?сколько витков?
  8. #1307
    2,646
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Тонковат. 3витка пробуйте, а дальше видно по АЧХ будет.
  9. #1308
    смолянин, 12 вольт 1+2,24 вольта 2+3,провод выбирать так чтоб забить плотно внутренности,мгтф 0,75,либо 0,35 скрутите в 3-4 провода,сердечник желательно амидон 43,
  10. Спасибо от ur7hfo, смолянин
  11. #1309
    смолянин, личку почистите,отвечу тут
    трубки это 1 виток,+2 витка вторичка,это при питании 12 вольт,при 24 в. 2 витка первичка 3 вторичка
  12. #1310
    смоленск
    303
    ua3lmh
    странно.два витка в вторичке не получаеться.3 да но не 2.по плате средний виток с другой стороны,т.е. как не крути а мотать 3 витка.всем спасибо,кто отозвался на вопрос.
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
