Страница 146 из 203 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 2025
Тема: Детали для Маламута
  1. #1451
    Цитата Сообщение от Sysert Посмотреть сообщение
    можно заменить на PAM8403, по цоколевке вроде совпадают
    Внимательно посмотрите даташит на нее, РАМ8403 не умеет работать в классе АВ, только в классе D.
  2. Спасибо от Sysert
  3. #1452
    смоленск
    303
    ua3lmh
    подошла к окончанию сборка и дошол до усилителя.в качестве дросселя 4л2 можно применить дпг-2?в тернете не нашол на какой ток.4тр1 Мотать скрутка в 3 провода-5-7 витков?это на кольце,а на винокле BN 43? 4ТР2 мотать 3+3+6-вторичка на BN43?если было где описано то пожалуйста дайте пост. сопрот 4R12 почему такая точность 16,5 Ом? таких вроде и нет номиналов.
  4. #1453
    Волгоградская обл.
    остались ли еще платки под Si шку если есть ответьте на aporoshin2014@yandex .ru
  5. #1454
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от alexey65 Посмотреть сообщение
    платки под Si шку
    это какие такие ? ( плата трансивера v1.4 (по таким вопросам в л/с) или отдельная маленькая плата под Si-шку)
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  6. #1455
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    это какие такие ?
    наверное платки под первые версии-если что у меня есть 2шт.
  7. #1456
    А каким проводом мотать катушки и трансформаторы?
  8. #1457
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,581
    2
    R3DI
    поиск по слову "диаметр" выдает 12 результатов в основной теме, в этой не искал, так же можно и в этих посмотреть.
    Вот к примеру ответ на диаметр провода #1978 и тут конкретнее #1969
    для колец и трансформаторов кроме выходного 0.27..0.51
  9. #1458
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Подскажите пожалуйста. Можно запустить один процессор с дисплеем?
  10. #1459
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Можно, но стабилизаторы питания, обвязка процессора должны стоять. Часовой кварц желателен, и кнопки меню+4, чтобы выполнить сброс. Вообщем надо собрать то, что на листе с процессором по схеме.
  11. #1460
    Аватар для RA3GHQ
    Липецк
    79
    UB3GHQ
    Запустился, но пишет красным ошибки
  1. Узлы-детали полезные для радиолюбителя из импортных "профи" станций.
    от ГРАНИТ в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 18:09
  2. Детали и конструктив РА
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 313
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:40
  3. Детали для полифазера
    от Vl@d в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 14:15
  4. Детали для сканирующего приемника
    от wp в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 12:30
  5. Что за детали?
    от RV9CX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 12:53
