Док,
Если 2.2мкф в обвязке проца то там вообще по даташиту керамика стоит.
Вы вместо типа А тип В врятли засуните да ещё и с плотным монтажем в случаи с авторской платой.
Док,
в нашем колхозе тантал нужный дефицит, а с алика через посредника,ктото где то начепушил, теперь выкручиваемся
Добавлено через 23 минут(ы):
Вы правы,перемерял-не влазит,а можно ли вместо типа В поставить тип А, не повлияет ли это на работу потом
Последний раз редактировалось Док; 23.06.2019 в 21:38.
Док,
Если рабочее напряжение позволяет я думаю не каких проблем.
Вы на какой плате собираете?
Трёхплатный вариант,просто есть в корпусе А,на схеме В,я с такими никогда не сталкивался да и конструкция мудреная
Док,
Там довольно таки "просторно', так что есть место для творчества и извращения. На морде на кренки теплоотводы из меди припаяйте и дисплей на гибких контактактах (проводниках) запаяйте.
Спасибо за совет, ещё не пришел экран,да и детали потихоньку идут,посмотрим
Стабилизатор на лицевой IC6 5Vext греется дико, надо сразу ставить в корпусе ТО220 да с радиатором, а лучше преобразователь вроде такого:
https://www.mornsun-power.com/upload...8Lxx-500R3.pdf
так же обратите внимание на номиналы резисторов на регулируемых 117х: IC3 R87/88, DA4 R69/70, с указанными на схеме, вых.напряжения отличаются от указанных на схеме. (хотя может так и задумано...).
Уважаемые я извиняюсь, ввел вас в заблуждение, греется IC2 3.3V, собирал еще в январе, на работе мельком глянул на схему спутал. Но то, что на этой м/с выделяется очень приличное тепло, это точно.
У меня сделано как на фото, аналогично можно пристроить и ТО220.
AlexJ,
Пусть лучше кренка в to220 ежели преобразователь. Может преобразователь шум давать.
А так действительно сильно загружен родной на 3.3в.
