Подскажите а кнопку на маленьком валкодере куда подключать?
Спасибо от UA0BHC
Спасибо от RW6HCH
Спасибо от UA0BHC, UA9olb Дима
Установил минимум деталей для прошивки CPU, прошил процессор, произвёл сброс. Но теперь он не хочет запускаться, без всталенного в USB st-linka. Хочется понять, это из-за того что не установлены остальные детали, или где-то ошибка. С не вставленным st-link-ом сигнал NRST - 1,4 В, с вставленным - 3,3 В
Это при подключенном к плате st-link-е. При отключенном, на обоих контактах NRST и PA13 по 3,3 В. 11C3 не хватает для сброса?
P.S. сбрасывается при кратковременной подачи земли на NRST, если так не делать, то горит подсветка только. Надо наверное дальше детали устанавливать.
P.P.S.
Нашёл ответ в теме "SDR TRX "Маламут": "#1980 Отсутствие запуска при повторном включении питания поборол, по подсказке Виктора UR4QMM. Оказалось, что импульсный блок питания виноват (подавал питание на трансивер включением БП).
Маламут теперь запускается при подключении к уже запущенному БП." действительно всё так и оказалось - надо полностью отбрасывать питание от импульсника
Последний раз редактировалось UA0BHC; 01.02.2018 в 18:35.
Однако...
Спасибо от ra6ljm
сильно ярко у вас индикатор светит, или кажимость? 11R13 у меня 39 Ом установлен.
