AlexJ, а как подавали напряжение на 4 ногу? Относительно земли?
Я вчера провел эксперимент с толстыми паянными ПЕшками, за которые уже вернул деньги - по характеру работы похоже на то, что это какие-то перемаркированные свитчеры, логика работы как у AS179 и похожих. Подавал логические 0/1 (3.3В) на 4 и 6 выводы поочередно относительно друг друга, земляной вывод не трогал, в итоге все нормально переключалось, сопротивление перехода было около 1.8-2 Ом, сопротивление второго перехода в этот момент было более 2 МОм, по крайней мере китайский тестер на максимальном пределе измерений показывал "бесконечность". Хотя изначально ноги 1-3-5 звонились по 3-5 Ом примерно.
Мои свитчеры похожи на эти (которые "no original"):
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1493089
Сегодня еще попробую через делитель, как сделано в трансивере DSP-610, как написал человек здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1490210
Последний раз редактировалось RuleZZZZ; 15.02.2018 в 12:36.
RuleZZZZ, это такие жирные как клопы и ноги почти у верха корпуса?Такие так же есть,надо попробовать
В том и дело, что не аналогичные. У PE4259 есть 2 режима работы - при питании на 6 ноге и без оного.
Попробуйте сделать как я выше написал.
Дадада, именно они. Я уже хотел их выбрасывать, но решил поэкспериментировать . Вот если бы Евгений в следующих ревизиях платы сделал схему подключения свитчеров как в DSP-610, то спектр использования свитчеров расширился бы. Но в DSP-610 питание и управление 5-вольтовые, надо поэкспериментировать с 3.3-вольтовым. Если будет работать, то это будет очень хорошо.
Спасибо от RK3AQW
AlexJ, вечером роутер расковыряю посмотрю что там,спс
Добавлено через 40 минут(ы):
у кого есть BN43-2402 замерьте пожалуйста индуктивность, 10 витков в одно отверстие,
2,8 мкГн получается у меня,маловато как-то
Последний раз редактировалось RK3AQW; 15.02.2018 в 13:40.
Этот разьем подойдет на плату?
10 шт. yt2038y RJ12 RJ11 розетка телефонная 90 градусов 6pin Кристалл женский 6P6C разъем высокое качество на продажу
http://s.aliexpress.com/MJnEJjyY?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
)) думал сча быстренько замерию и скажу, а удивило рост R с частотой, делал калибровку ... и пром индуктивность(100uH) кажет примерно тоже самое.. потом вспомнил про УВЧ - когда было большое падение напряжение на большой индуктивности... в общем не знаю на сколько можно верить .. выше 1500 кГц замерить не могу, оч большое Xr
Добавлено через 22 минут(ы):
Вот еще замер..
Последний раз редактировалось R3DI; 15.02.2018 в 16:10.
Спасибо от RK3AQW
