А ручки настройки в твоём трансивере нет?
от 200Гц до 3000Гц. Есть такое. Установите хотя бы прием в трансивере и водопад в JTDX...... в этих пределах. Убедитесь ,а нужно ли вам это и часто необходимо? Тем более вы должны знать что передача возможна на любой частоте в пределах полосы ,а прием на частоте передающего.
Скрин только что ,диапазон 40м ,как правило на нем не помещаются.
У меня и передача от 200 до 3000Гц. Все работает в любом случае.
Последний раз редактировалось R6LCF; 17.02.2021 в 11:39.
Спасибо от Suh
Спасибо от Suh
G90. "Чемодан" или SDR ?
На передней панели написано SDR.
В радиоэксперт написано так:
Xiegu G90 - это портативный КВ трансивер с мощностью 20 Вт с архитектурой SDR и встроенным автоматическим антенным тюнером. Блок управления с дисплеем может быть отделен от основного блока трансивера для установки в автомобиле. Вывод I / Q позволяет G90 взаимодействовать с внешними устройствами, такими как ПК или опциональным панадаптером Xiegu. SDR архитектура трансивера основана на 24-битном формате данных с частотой дискретизации 48 кГц, что обеспечивает превосходную производительность при передаче и приеме.
Подробностей никаких.
Подробностей никаких.Подробнее: https://www.radioexpert.ru/product/xiegu-g90/
Инструкцию на рус. нашел ,по свободе ознакомлюсь.
Спасибо от Suh
Дык, вот юмор (HI), всю жизнь КРУТИЛ, думал в ЦИФРЕ не нужно
Теперь понял.
Без САТ, можно вполне. Кнопочку/педаль вывести, что бы на ПЕРЕДАЧУ включать.
Однако, с САТ удобнее/быстрее по диапазонам прыгать
Чем грозит управление без САТ ,частоту в Логе не показывает и не заносит в проведенную связь ,если это предусмотрено Логом, частоту в цифровой программе не индицирует ,то есть невозможно переключать диапазоны из программы /трансивера. А в последних версиях JTDX 156....при работе на SDR невозможно изменять частоту во время передачи в пределах полосы в любой момент. Иногда очень важно и необходимо. Ввели подобную функцию в последнюю версию JTDX.....
Ну это так ...вкратце.
Спасибо от Suh
