Показано с 1 по 10 из 21
Тема: полуволновый повторитель из ПРППМ
    Белгород
    1,476
    Добрый день.
    Хочу сделать расчёт и настройку полуволнового повторителя из провода ПРППМ (телефонный применяется в связи). В дальнейшем нужен для определения реального волнового сопротивления антенны, дабы знать каким трансформатором его трансформировать в 50 Ом фидер.
    Но увы не знаю какой Ку для этого провода - это одно.
    Методика настройки в моем понимании имея анализатор sark-100.
    Один конец подключаемые к АА, а к другому подключаемые нагрузочное без индукционное сопротивление 50 Ом.
    Например расчёт сделан на 3.550мгц то на этой частоте прппм должен трансформировать 1:1, и уже например на частоте 7.1мгц этот полуволновый будет выступать волновым и так же трансформировать 1к1 сопротивление на "конце"?
    Правильно ли это?
    Какой Ку будет для ПРППМ?
    В интернете имеются разные " цифры"...
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Radiotester; 19.11.2017 в 13:46.
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    ПРППМ разный бывает, по этому бери с запасом и кусай по не многу
  3. Спасибо от RA3PKJ, Radiotester
  4. #3
    Белгород
    1,476
    ur4qrc,
    Так и думаю, но хотелось бы знать более точнее...
    Нашёл в соседней теме (до создания темы поиск форума не находил эту тему).
    2*0.8
    сопротивление измеренное 160 Ом, коэффициент укорочения 1.474.
    Но я думаю наверно купить 2*1.5 ....припоминаю видел в магазине...
    Последний раз редактировалось Radiotester; 19.11.2017 в 14:05.
  5. #4
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    К укорочения должен быть меньше 1, а так К удлинения получается
  6. #5
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    также будет трансформировать 1к1.
    Ну Ку принято вычислять как меньше единицы, т.е. 1/1.474 = 0,678. Встречал где-то цифру 0,765. Вероятно разброс измерения и разброс экземпляров.
    2*1.5
    Что-то много. Кажется 2*1,2. Больше не бывает.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И затем:
    Кстати, ДА.
    Самый правильный и доступный метод в любительских условиях. Точность высокая.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 19.11.2017 в 14:35.
  7. Спасибо от Radiotester
  8. #6
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Самый простой и правильный метод - метод хаха и кз.
    Цепляешь генератор с одной стороны, вольтметр с другой. Находишь резонансы. Дальше математика 1 класса.
    Метод хорош в случае:
    ПРППМ разный бывает
    потому как будет тебе Ку именно для того кабеля, который у тебя в руках, тот который хочешь повесить.
    Александр.
  9. Спасибо от Radiotester
  10. #7
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    К.У,на самом деле два и они обратные.У нас прижился не тот,который был в ГОСТ-е.Отсюда и постоянная путаница.RA3PKJ показал арифметически.
    К.У. нужно измерять самому.В инструкциях на рефлектометры так и написано,что К.У одного кабеля,одного завода,из разных партий,могут отличаться.
    73! Сергей UT5LP.
  11. Спасибо от Radiotester
  12. #8
    Если Вы откроете ГОСТ на любой коаксиальный, например, кабель - то увидите, что коэффициент укорочения _везде_
    указан больше 1. Например, для кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией он, как правило, 1.52, для фторопластовой изоляции 1.41 и т.д.
    Это только в радиолюбительской литературе указывают обратную величину да еще буржуи в своих datasheet'ах.
    Так что Ку=1.474 для ПРППМ - как раз правильно, и на эту величину надо делить длину кабеля.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  13. Спасибо от Radiotester
  14. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Сообщение от ur4qrc
    Кстати, ДА.
    Зачем такое варварство? У ТС, есть же прибор *АА*! Просто найти частоту на которой трансформация 1:1 и последующие кратные. На основе этих измерений взять отрезок нужной длины с небольшим запасом и еще раз уточнив частоту, подогнать длину в несколько приемов.
  15. Спасибо от Serg
  16. #10
    Белгород
    1,476
    Спасибо. Понял.
    Т.е имеем следующее
    (300/f)/2=^/2
    1.474:^/2=Расчетная длинна с учётом Ку.
    Верно?
  1. ПРППМ
    от Юрий ur5mrf в разделе Антенны КВ
    Ответов: 190
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 17:57
  2. полуволновый диполь 80м(40, 20)
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 13.09.2020, 16:04
  3. Ответов: 991
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 12:20
  4. Истоковый повторитель
    от BEAR в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:24
  5. Полуволновый вибратор
    от в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 15:00
