Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Надо настроить антенну, делаем антенный анализатор
    Делаем с другом EW8RX антенну 2 квадрата. Модель ниже во вложении. Конструктивно собрали, давай мерить... и тут нас ждала та самая, большая и жирная Ж
    Решили собрать повторитель для каждого диапазона, включили и получили черт знает что. То ли антенна, то ли повторитель. Из приборов анализатор SWR-1.
    Лично я гадать не хочу и поэтому решил разработать свой анализатор. Я не говорю что он плохой, просто им нельзя измерять рамку на рабочей высоте. Он будет состоять из двух частей - измеритель и интерфейс самого прибора на базе гаджета под управлением андроид.
    Интересна ли данная тема? ))
    • Тип файла: maa M2CQ.MAA (1.7 Кб, Просмотров: 397)
    Управление дело десятое. Чем Ваш анализатор будет отличаться от существующих?
    Был ли у Вас опыт в разработке измерительных приборов?
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
    Да, я делал анализатор с управление от PC как HID.
    Программирование контроллеров - 13 лет
    Программирование андроид - 3 года
    Чем отличаться? Разработал сам ))
    Сегодня завешу разведу и вытравлю ПП.
    Схему по готовности.
    Контроллер STM8S103
    Измеритель AD8302
    Беспроводной интерфейс ESP8266 (wifi)
    Планшет Android 6.0 Prestigio 10.1 дюйма
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Не слушайте, конечно интересно. Чем больше вариантов этих самых анализаторов, тем лучше.
  6. Спасибо от LEONID2
  7. #6
    Я знаю что интересна, поэтому начал тему.
    Исходники, схемы все будет открыто.
    Начал разводить ПП
Название:	Скриншот 2017-11-19 16.27.31.png
  8. #7
    Я имею ввиду отличия не внешние, а параметры.
    Планируется векторник lf-2.7 ГГц?
    Что в роли источника сигнала?
  9. #8
    Да, я забыл.
    Источник сигнала китайский модуль НС-SR08.
    Чудес не будет по параметрам.
    Попозже сделаю анализатор на 430-440МГц, и для 1,2ГГц по этой же технологии. Там источники сигнала MRF49XA. Увлекаюсь FPV полетами.
  10. #9
    Москва
    1,448
    RW2CW
    А почему не приобрести правильный признанный прибор? --например LP-100A. Единственный ( по моему мнению) который правильно меряет "пик".
    Все параметры исправно показывает, можно диаграмму снимать==
    Да и все в реальном времени- как только передачу нажал-- се перед глазами.
    НЕ реклама--- !! просто имею такой прибор без него шек не представляю,
  11. #10
    Вот если бы кто-нибудь повторил вот этот прибор, было бы просто офигенно. Или его "внука".\
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    А почему не приобрести правильный признанный прибор? --например LP-100A. .... просто имею такой прибор без него шек не представляю
    А почему бы не приобрести FSH3 от R&S, имею такой и не представляю как без него...
    Вот только хорошие анализаторы хорошо кусаются по цене. Вот самому собрать широкоадипазонный прибор, было бы отлично.
  1. Как настроить антенну в резонанс?
    от Меньшиков в разделе Для начинающих
    Ответов: 247
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 21:24
  2. Настроить, изменить антенну
    от Waldemar в разделе Антенны
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 11:50
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 12:47
  4. Как настроить КВ-Антенну?
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:39
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
