Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Синтезатор на SI 5351 & FM
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от US5IVZ Посмотреть сообщение
    А чем плох вариант формирования этого сигнала на одном из выходов сишки?
    Один почище будет, но может для сибишки и не критично. Там в общем и 3й есть, но я не пробовал все три запускать
    Украина
    825
    US5IVZ
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    не будет плыть частота, можно IF-shift сделать
    "..излишества,всякие ,нехорошие!" (С)
    2й гетеродин сишки на 10.695 в не-ссб режимах не будет использоваться, можно его использоваться и вместо кварца 10.240, просто больше коммутаций надо сделать
    "..Нет! Такой хоккей нам не нужен" (С)
    Думаю ,проще всего,и без всяких наворотов будет так:
Название:	mod Grant_elementarno.jpg
    Модуляция/девиация нормальная, звучит чисто, пиратить можно ,только качать кварц не 27MHz, а 10 например, как на видео, тогда девиация получается ближе к норме ~(+-3KHz)
Название:	SI5351 DEV FM.jpg
  4. Спасибо от RN6LW, UD0DAB, US5IVZ
  5. #14
    Если устраивает стабильность текущего опорника по 10.695 - можно не заморачиваться.
  6. Спасибо от US5IVZ
  7. #15
    Харьков
    446
    ur3les
    Вот это традиционное, чуть ли не из 70-х годов, построение тракта CB радиостанций с кучей независимых кварцев и заставляет пользоваться ручкой CLARIFIER. Причём консервативность в этой сфере такова, что десятки лет копируются эти решения. Уже и элементная база позволяет. А ведь стабильность частоты трансивера с правильно построенным частотным планом гетеродинов лучше стабильности самого опорного генератора (за счёт частичной взаимной компенсации в системе с несколькими преобразованиями). И всё это при том, что CB техника используется в основном в автомобиле, где перепады температуры и т.д.
    Такая ещё идея. Выделить один из выходов SI только для режима FM-TX и формировать на нём прямо рабочую частоту, во всех остальных режимах глушить этот выход.
  8. #16
    А фазовый модулятор не устроит жентельменов? Как например в старых Льнах Low-band...
    73! UK8ADI Сергей
  9. #17
    Харьков
    446
    ur3les
    Без умножения частоты хотя бы на три будет совсем дохло.
  10. Спасибо от 6n2p
  11. #18
    Украина
    825
    US5IVZ
    ..Мьсье понимает толк в извращениях..."(С)
    "С Большим копанием никому не нужных троншей-наше все!"
    Ведь было оговорено- с минимальными "вторжениями" в "исходник".
    Уважаемый,XENOMORPH, практикой подтвердил гипотезу о возможности прямого синтеза нужной частоты с модуляцией FM ,посредством "пинания" тактирующего сишку5351 кварца частотой НЧ.
    А Фазовую модуляцию на этой мелкосхеме, Вы- практически проверяли ,по сути заданного вопроса?
    "Это не Англия- это Р....."(С)
    И ,если по делу:Для реализации фазовой мод. прийдется лепить,что -нить ,чего нет в "исходной" схеме.
    К тому - же, не ко сну упомянотому Льну-фазовый модулятор, один из самых капризных каскадов .И даже не из за отказов(хотя если там отказ-найти "Мама -не горюй),а из за чрезвычайной узкополосности. Вспомню-вздрогну.
    До сих пор -Льны -снятся!
  12. #19
    US5IVZ, ну зато повеселил в теме!
    А предложенное XENOMORPH, действительно - интересно!
    73! UK8ADI Сергей
  13. #20
    А если ввести ЧМ в тот "Carrier Osc." что справа на блок схеме?
  1. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  2. UltraBeam & SteppIR
    от Bauer в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 23:40
  3. RD70HVF-1 & IC 7000
    от US5IVZ в разделе IC-7000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 15:32
  4. ua3aa & QSLprint
    от N.Kortyukov в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 17:40
  5. КРЕН8 & L7808C
    от Waldemar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 07:17
