Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Горизонтальные стеки из дельт, квадратов?
    Вопрос Горизонтальные стеки из дельт, квадратов?
    Можно ли делать горизонтальные стеки из дельт, квадратов?
    Количество антенн в системе должно быть кратным степени 2?
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Можно. Количество элементов стека может быть произвольным. Ширина главного лепестка результирующей ДН зависит от базы (расстояние между крайними элементами), уровень боковых лепестков - от плотности заполнения базы элементами (количество элементов).
ID:	275377 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2017 в 09:32.
    Можно, но не нужно.
    Вы можете уменьшить ширину лепестка по горизонтали. Будет трудно настраиваться. Это выгодно в локаторах. При вертикальном стеке вы уменьшаете угол излучения и оставляете широким горизонтольный лепесток.
    Всё это аналогично и для дельт, и для квадратов и для волновых каналов...
    73! Игорь UT3iM
  4. Спасибо от EW8S
  5. #4
    Спасибо. Все ясно, будем думать.
  6. #5
    Предлагаю почитать для подумать.
    http://lea.hamradio.si/~s53ww/s53ww-4/s53ww-4.htm
    Последний раз редактировалось U T; 21.11.2017 в 10:21.
    73! Игорь UT3iM
  7. #6
    Если надо какое-то одно фикс. направление и с площадью размещения проще, чем с удвоением высоты мачт - можно.
    Для поворотных антенн это неудобно в оперативности из-за сужения азимутальной ДН, идут на такое тоже только, когда стек в высоту или длину бумов ну совсем нет возможности наращивать.
  8. Спасибо от EW8S
  1. Антенные стеки дальней УКВ-связи
    от RA0CGT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 21:31
  2. Бамбук для квадратов
    от Vladomir в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 22:48
  3. КОНСТРУКЦИЯ КВАДРАТОВ
    от ur5mak в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 20:51
  4. 9 элементов яги, стеки и т.п. - на CB
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:22
  5. Вопрос знатокам квадратов!
    от Waldemar в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:48
