Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Настройка тока покоя УМ ICOM-736
    Добрый день.
    Подскажите как правильно настроить токи покоя выходного каскада ICOM-736. Вот фрагмент из сервис-мануала.
    Как правильно поставить ручки и подстроечные резисторы. (не понятно MAX-CW, MAX-CCW)
    Выставить R8 200ма , потом шаг второй R44 еще добавить 200 и того общий 400 так? А вообще какой ток поставить оптимальный.
    Можно маленько подробней?
    Спасибо.
    Москва
    674
    R2BAM
    CW- по часовой стрелке, CCW- против ч.с. В остальном делайте все по мануалу.
    Выставить R8 200ма(driver) , потом шаг второй R44(final) еще добавить 200 и того общий 400 так?
    Аватар для ua4fbg
    Пенза
    22
    UA4FBG
    Резисторы r8 r44 до упора против часовой.
    Включить на передачу
    Будет какой-то ток, скажем 500ма.
    Добавить резистором R8 200ма
    Получили 700ма.
    Добавить резистором r44 еще 200ма
    Получили 900ма.
    73! Gene. UA4FBG
  5. Спасибо от r0ahh
  6. #5
    Спасибо всем. Вот ответ от айкома:
    IC-736 ISSUE: TX SSB audio sounds harsh. Average talk power seems low.
    Published 09/24/2013 09:23 PM | Updated 04/30/2014 03:30 PM
    The driver and PA idle current is set too low. Realign the idle current as per procedure on page 5-8 of the service manual with a change in specs: Adjust R8 for a 300 mA increase and R44 for a 500 mA increase. Total idle current draw should be about 1000 mA (1 A).
  7. #6
    Получили 700ма.
    Получили 900ма.
    Я установил R8 -300ма, R44 догнал до 1а.
    Такие токи пойдут?
  1. Дисплей Icom 736
    от newradiofanat в разделе Icom
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.03.2020, 19:10
  2. Приставка-индикатор к Icom IC-736
    от r0ahh в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 22:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 04:57
  4. Icom-736
    от RX6BS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 10:43
  5. ICOM-736 and CAT-system!!!
    от aha в разделе Icom
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 10:52
