Страница 221 из 221 ПерваяПервая ... 121171211218219220221
Показано с 2,201 по 2,205 из 2205
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #2201
    Я видел цифровую шкалу с оранжевыми знаками (цифрами) на чёрном фоне. Но не включенных сегментов не видно. Совсем не видно. Возможно, что для этого применён какой-то светофильтр. Очень красиво смотрится.
    Оранжевое, как бы фосфоресцирующее свечение напоминает потрясающее яркооранжевое свечение надписей на чёрном приёмнике РПС при его засветке ультрафиолетовой лампой Black Light Bulb.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 03.05.2018 в 22:32.
  2. #2202
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    2,736
    Схема Алексея.
    Добавлены: верхний обзорный диапазон, китайская цифровая шкала, S-метр.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  3. #2203
    город Китеж, Нижегородчина
    439
    RA3TKH
    Николай, СПАСИБО!
    Относительно цвета индикаторов ЦШ. Я тоже думал, какой выбрать. И выбрал именно красный не просто так. Кроме эстетических моментов (а они весьма неоднозначные – трудно заранее представить, как же именно будет «смотреться» и восприниматься синий индикатор; кстати, восприятие такого цвета от малейшего оттенка может сильно зависеть!) есть ещё два сугубо практических:
    1. Красные светодиоды обычно имеют бОльшую отдачу (КПД) и при равной яркости будут заметно меньше потреблять тока.
    2. Красный цвет не «засвечивает глаза» - при слабом общем освещении в месте установки приемника даже яркий красный индикатор не будет вызывать сужение радужки («диафрагмы») глаза и уменьшения общей чувствительности зрения. По этой же причине «ночная подсветка» приборов и т.п. делается обычно с красным светофильтром. Кто ЧБ фотографии печатал с красным фонарем – помнит…
    Но задумывался у меня приемник на основе Рекорда в основном для ловли на «нижнем» КВ. А дома в центре города тут ловить совсем не чего. В сад повывозить пока просто не успел, но представилась возможность вывезти в ЛЕС на кордон Яры! К сожалению, все преобразователи питания для работы от 12В доделать пока не успел (только анодный немного причесал блокировками и развязками, а нужен ещё накальный и пара вспомогательных, да развязать-экранировать всё это, да коммутации с сетевым питанием придумать…). Заменил на однополупериодном выпрямителе накала (от которого теперь питается ещё и индикатор настройки и ЦШ) первый фильтрующий конденсатор с 470мкФ на 1500мкФ – на всякий случай. И 30-го Апреля я сумел таки на машине вырваться в ЛЕС, на кордон Яры. Там есть инвертор 12/220В. Подключаю антенну LW-42, автомобильный аккумулятор и пытаюсь питать приемник от инвертора. Питание идет, цифровая шкала сразу загорается нулями, разгораются накалы ламп и вот ужЕ работает гетеродин. Добавляю громкость – ЖУТЬ! Инвертор ГАДИТ по всем диапазонам; да похоже, ещё и в ПЧ довольно сильно попадает. Что-то принимать то возможно, сильные станции вполне идут, но даже на их несущих бывает интерференционный «вой». Но сильных любителей на 80-ке вполне возможно принимать. Но всё это совершенно НЕ ТО :( ! Пришлось тряхнуть стариной, по кланяться в ножки всей общественности – и достать и завести бензоагрегат. Да-да, для питания всего-то одного этого приемника. Агрегат был отнесен подальше и несколько спрятан в складках местности, благо есть «Стахановский» удлинитель для этого варианта. Ну вот теперь СОВСЕМ другое дело! Помехи по питанию полностью исчезли и раскрылся чистейший загородный эфир, да с неплохой длинной антенны («Г»-образная согласовалка для трансивера была с собой, но для приемника её в этот раз не применял). Вот теперь реально – КАААЙФ!!!! От бензогенератора включили уже поздним вечером, уже в темноте. На захватываемом участке СВ диапазона (с 1384кГц и выше) станции стояли просто «частоколом» через свои 9 кГц практически без пропусков; громобойно шли передатчики из Литвы (с Сиккунтая, всего 75кВт) на частоте 1386кГц и Вести-ФМ на 1413кГц из Приднестровья, остальные СВ передатчики были в основном послабее, но пустых мест в «сетке» не было вообще. Даже «мелкие» (религиозные? новые «свободные»?) станции с 10кВт или меньше наверху СВ диапазона были вполне слышны! К сожалению, интернет там в лесу весьма слабый, а в тот момент видимо ещё и занятый массой отдыхающих – толком послушать свой СДР приемник и посравнивать с ним не удалось. Но тем и интересней! Просто, шли по диапазонам… На «пионерке» около 1700кГц было несколько групп «нижних» «свободных» в АМ, слышно их было просто прекрасно – заметно получше, чем обычно на наш СДР; опять слышал «Сигарету» и «41-го» - у меня самого в 90-е годы на Си-Би был позывной «41», ностальгия... Было всего несколько любителей на 160м диапазоне, слышно их было неплохо, но МАЛО что-то там теперь народа. Выше 2 МГц были замечены «хвосты» от «паровозников», но достаточно слабо. На частоте 2920 и около неё было несколько групп «свободных» в ОБП (ВБП?), причем хорошо слышимых. На 2,941кГц в 22:25 МСК в ОБП (ВБП?) женским голосом хорошо и громко шел прогноз погоды для аэродромов. На «хулиганке» около 3 МГц и выше было просто множество станций «свободных» в АМ, многие ОЧЕНЬ мощные; насчитал их около 13 только групп… На 3,6МГц громыхали множество любителей, тут ни чего необычного; но народ выловил несколько DX-ов в телеграфе. На частотах чуть меньше 4 МГц было несколько явных вещалок, всё на «южных» каких-то языках. Между 4 и 5 МГц бывали какие-то явно «технические» и «служебные» станции с хитрыми модуляциями (вроде, даже аналоговый телетайп был замечен), около 5 МГц присутствующие друзья-любители достоверно поймали сигналы службы точных частот. Также около 5 МГц и выше были вещательные станции. На 5649 и на 6618 кГц ловились аэродромные прогнозы погоды в АМ. В районе 6 МГц гремел вещательный диапазон 49-м, около 6660кГц были «свободные» в ВБП, но что-то слабо и мало. Любительская 40-ка исправно гремела, как и вещательный диапазон 41-м чуть выше по частоте. На обзорном «верхнем» диапазоне приемника ожидаемо гремели вещательные диапазоны 31-м и 25-м; на 10.460 было что-то пусто; но что удивительно – на 20-ке было несколько не слабых европейских любительских станций (впрочем, звавших DX-ов; и вроде даже ответы американцев им были иногда слышны!), и это по времени около 22-23МСК! Были вещательные станции и на диапазоне 13,5МГц, а вот на 15,5МГц – только намеки на станции.
    Эфир был чистейший, но и бензоагрегат возможно, давал легкую «шуршащую» помеху, заметную на НЧ; но скорее, это ужЕ слышалось «дыхание гроз» (на следующую ночь недалеко сильная гроза была). Слушали довольно долго, в охотку, и бензина по такому случаю не жалели… Приемник народу однозначно понравился, как по приему, так и по качеству звука; иногда на мощных качественных (вещательных, но были и качественные «свободные») станциях переключался в широкую полосу (ЦШ при этом выдерживала просадку напряжения питания с нагруженного релюшками выпрямителя) – качество ЗВУЧАНИЯ бывало просто превосходным, и совершенно сравнимым с УКВ вещанием. В общем, все получили удовольствие и спать не ложились весьма долго (не смотря на присутствие малых детей!)…
    На следующий день (1 Мая) с утра были жестокие хозработы (лесоповал), до радио добрался не рано. К антенне подключил Г-образную согласовалку и трансивер (Езу ФТ-897Д), немного поработал в эфире. Товарищ Александр R3TIO уехал раньше, и ужЕ был в городе, с хорошим интернетом –поэтому я на договоренной частоте «повещал» на 80-ке на общий вызов, а Александр послушал на нашем (и других) СДР приемнике – неплохо слышно было (59+5…10). Впрочем, ни чего удивительного – с Александром мы и связи на 80-ке прекрасно проводили из Яров на город, причем у Александра всего около 10Вт было… А ближе совсем к вечеру я просто послушал эфир с трансивера, в основном вещательные АМ диапазоны. И сразу же переключился на Рекорд с питанием от инвертора. Слушал в этот раз очень недолго, и только «обзорный» диапазон – на нём помехи от дрянного питания все-таки поменьше, да и «нижние» диапазоны в конце дня ещё не открылись. В общем, всё то, что было слышно в АМ вещательного на трансивере, было слышно и на Рекорде. Причем, практически с теми же уровнями (хотя-бы по разборчивости). Так что действительно, даже малоламповый приемник (а на «обзорном» диапазоне, да с питанием от инвертора – Рекорд практически соответствует по параметрам «обычному» вещательному приемнику) с ХОРОШЕЙ антенной и в «тихом» месте вполне пригоден для практического приема на КВ !..
    Были отмечены и недостатки. Индикатор настройки дает несколько разные абсолютные показания на разных диапазонах; имеет также немного разный уровень нулевого показания по диапазонам. Кроме того, уровень нулевого показания несколько увеличивается в режиме ОБП (хотя, раньше при измерении уровней напряжения в цепи АРУ «просачивания» сигнала ТГ вроде-бы, не было замечено). Также система АРУ оказалась с очень большим временем релаксации (секунды – десятки секунд!) – что особенно заметно по показаниям индикатора настройки после приема сильной станции или прохождения импульсной помехи (типа «искрения» по питанию). Но на слух падение Ку тракта от «запоминания» предыдущего уровня АРУ все-же не катастрофично, хотя и весьма заметно. Похоже, надо будет добавлять и разрядную цепочку в АРУ…
    Стабильность частоты гетеродина на 3-х самых нижних по частоте поддиапазонах выше всяких похвал, даже за ВЕСЬ прогрев суммарный уход частоты на них не больше 30-50Гц (причем направления ухода бывают и вверх и вниз – т.е. точка полной компенсации в середине диапазона перестроек); а после прогрева частота вообще буквально «кОлом стоИт», нет даже намека на «ерзания» частоты. В четвертом поддиапазоне (4,9-7,7МГц) уход частоты при прогреве более заметный, и достигает 250-300Гц на частоте 7,1МГц, причем при прогреве частота везде уходит вверх – имеется небольшая общая «перекомпенсация» по «удельному весу» в гетеродинном контуре конденсатора с большим отрицательным ТКЕ. А вот на верхнем «обзорном» диапазоне всё реально позорно – на частотах около 15,5МГц за весь прогрев уход частоты составляет около 17кГц ВВЕРХ – это уже СИЛЬНАЯ перекомпенсация гетеродинного контура (сейчас там установлены параллельные конденсаторы 22пФ М47 и 100пФ М1500) – даже в АМ полностью теряется настройка на станцию :( . После прогрева бывают сильные «шатания» частоты «туда-сюда» до 200-300Гц, на АМ это совершенно не влияет, а вот в ОБП приходится и ерзать настройкой. Надо будет всё-таки этим ещё позаниматься, тем более, что сейчас появился прекрасный инструмент – ЦШ. Но в целом – приемник полностью и с лихвой оправдал задумки и ожидания. И удовольствие даже от такого короткого «сеанса» получено немаленькое !..
    П.С. А ещё общественность попросила внести в схему гнездо для наушников и отключение динамика ...
    Последний раз редактировалось Aleksiy; 04.05.2018 в 17:00.
  4. #2204
    Аватар для RA3PKJ
    2,736
    Спасибо, очень интересно!
  5. #2205
    Маленькое уточнение - не из Ситкунай (именно так правильно называется населённый пункт, расположенный недалеко от г.Каунас), а из местечка Вешинтос, это примерно 100км точно на север от столицы. Не 75кВт, а 200кВт.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 05.05.2018 в 23:12.
  6. Спасибо от DL5EAH
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
