Страница 78 из 234 ПерваяПервая ... 28687576777879808188128178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 2336
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #771
    Цитата Сообщение от RA3PKJ Посмотреть сообщение
    на соответствующем сайте
    Можно узнать ссылку на этот сайт? У меня почему-то перестали работать мои ссылки на Medium Wave, забитые в закладки.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 13.01.2018 в 23:39.
  2. #772
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    2,896
    http://www.shortwaveschedule.com/index.php?freq=1152
    Если вверху прописать частоту в нужном окошке, то получим в первом списке станции, работающие в данный момент на этой частоте, а во втором списке (ниже) станции, приписанные к данной частоте вообще.
    А на 1179 кГц та же станция, но с обычной полосой 10кГц. Смешно. Правда идёт очень мощно. Оба передатчика фигурируют на сайте.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #773
    RA3PKJ,
    Воспользовавшись вашей ссылкой, нашёл для частоты 738кГц загадочный список огромного количества ретранслируемых из Курково (Москва) программ разных зарубежных радио. Передатчик всего 5кВт (первый аттач).
    Во втором аттаче - та самая станция, на которой лично я когда-то работал (100кВт, 612кГц). Её уже не существует более 5-и лет (!), с ноября 2012-го. Данные очень давно устарели.
    Кто поближе к Москве, Курково - плз, помониторьте частоту 738кГц. Но имейте в виду, что там только 5кВт (если данные не устарели).
Название:	Москва, Курково, 738кГц..jpg
ID:	279333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Устаревшие данные на 612кГц.jpg
  5. #774
    Это полоса, занимаемая в эфире? Тогда после детектора полоса по НЧ будет всего не более 5кГц.
    И ещё обнаружил неверные данные для частоты 1386кГц. Там работает из Литвы 200кВт передатчик американского производства, ретранслируется "Радио Свобода" на белорусском и русском языках, сам передатчик в местечке Ситкунай (недалеко от Каунаса) не находится. В Ситкунай передатчик 75кВт давно заглушен.
    В общем, сайт давно не обновляет списки реально работающих станций.
    И вызывает подозрение мизерное количество европейских станций по сравнению с громадным количеством японских. Даже Китай отдыхает...
    То, что в аттаче, давно не соответствует действительности.
Название:	Неверные данные для 1386кГц.jpg
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.01.2018 в 01:58.
  6. #775
    город Китеж, Нижегородчина
    521
    RA3TKH
    Вот тут несколько более реалистично:
    http://www.novosibdx.info/schedules.html
  7. Спасибо от LY1SD
  8. #776
    Очень интересно, спасибо. Москвичи и близживущие, помониторьте, плз, программу "Радиопанорама" для DX-истов на частоте 738кГц (10кВт).
Название:	Программа для DX-систов, 738кГц.jpg
  9. #777
    Аватар для RA3PKJ
    2,896
    Да, именно так. Два передатчика, из которых один с полосой после детектора 5кГц, а другой 9кГц. Оба находятся друг от друга по частоте всего 27кГц. Потому и смешно. Но узкополосный передатчик очень мощно слышно.
    Впрочем, топик не об этом. Умолкаю.
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #778
    521
    RA3TKH
    Кратко, продолжение в картинках. Словами подробно - вечером.
ID:	279365   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от RA3PKJ, Товарищ
  13. #779
    Просмотрел за несколько дней с два десятка схем различных бытовых ламповых радиоприёмников не ниже 2-го класса, т.е. с темброблоками по НЧ и ВЧ. Оказалось, что почти у всех темброблоки находятся внутри общей ООС. Конечно, ООС не слишком глубокая, иначе бы тембр почти не регулировался. Так что RA3PKJ всё сделал правильно в своём УНЧ.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 14.01.2018 в 15:11.
  14. Спасибо от RA3PKJ
  15. #780
    521
    RA3TKH
    Товарищ,
    Цитата Сообщение от Товарищ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! С интересом читаю ветку, спасибо! Несколько раз всплывала тут идея использовать лампу 6Н23П в качестве смесителя. Есть интересный, очень простой балансный смеситель на двойном триоде...
    Спасибо! Схема интересная, и действительно выглядит простой. Однако, она реально "квазибалансная" , а отнюдь не балансная.
    ...И по шумам, и по динамике это будет не хуже, чем с 6И1П, 6Ж2П, 6Ж10П...
    Вот тут можно поспорить. Но чтобы поспорить - надо эту схему в реале в металле "повертеть в руках". А это небыстро... И кроме того, ещё раз напоминаю, что в этой конструкции у меня ужЕ вылезло ограничение по потреблению накала. А для ЭТОЙ моей конструкции сверхпараметры и не нужны.
    ua3rmb,
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Колебательный контур не на частоте резонанса - это реактивность и никакого "закорачивания" входов не будет...
    В строгом понятии - да, конечно. А вот применительно к практике - зависит от разности частот, добротности и характеристического сопротивления контура. Опять же, чтобы проверить - надо ПРОБОВАТЬ.
    RA3PKJ,
    Хм... интересно бы проверить насколько он балансный. Буду заниматься SSB-детекторами, тогда попробую оценить его балансность...
    Вот это будет интересно и полезно! Я сам сейчас дополнительный НИР просто по времени не потяну. А на будущее схема представляется веьма интересной.
    basilio,
    Цитата Сообщение от basilio Посмотреть сообщение
    Aleksiy, ...Может в схемотехнике этого "малютки"...
    Спасибо, смотрю с интересом! Правда, немецкого практически не знаю, но основные моменты понятны...
    ex RL7/ A-Ata,
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    Aleksiy,ттд по рэс-49 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14371,крути страничку до середины,там увидишь рэски49...
    Применены реле с сопротивлением обмотки около 65Ом, напряжение срабатывания 5...8В по паспорту. При "штатных" 6,3В ток около 80мА на одно реле. Это НИЗКОВОЛЬТНЫЕ варианты, какие уж тут 20 мА :( ! Буду выпрямлять накал и ограничивать ток...
    Товарищ,
    Здравствуйте! ua3rmb, ну как же Вы не видите? Давайте разберемся вместе...
    Я практически согласен с тем, что вы написАли по работе этого смесителя. Кстати, если назвать его правильно - то это будет скорее ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ смеситель. Но хочу сказать не об этом. А о том, что раз с работой этого смесителя есть большие вопросы и неоднозначность - применять его в практически готовой конструкции НЕ СТОИТ. Я сам давно в радио разработке, и научился тонко чувствовать момент, когда от ИНТЕРЕСНЫХ решений пора возвращаться к ПРОВЕРЕННЫМ - иначе просто не успеешь в срок сдать готовый продукт с заданными параметрами. Но это не трагедия, когда будет очередная модернизация - вот тогда можно попробовать и новые ИНТЕРЕСНЫЕ решения применит и обкатать; и если всё оправдается - со временем эти решения тоже станут ПРОВЕРЕННЫМИ ... Так например, ФОС с возвратным преобразованием импенданса пьезофильтра контурами с емкостным делителем был мною несколько раз отмакетирован, в том числе и на лампах (правда, стержневых) и после этого два раза применялся для модернизации приемников со значительным улучшением их параметров (ВЭФ-206 и Эфир-М) - в результате тут это получилось уже почти автоматически и сразу (запаять без ошибок и два подстроечника подкрутить...). Схема ТГ и смесительного детектора, на основе схемы уважаемого Сергея Беленецкого, тоже была в свое время тщательно отмакетирована, разобрана её работа и схема несколько модернизирована, потом применялась в двух приемниках - в результате, в этом приемнике только смещение переменным резистором установить пришлось, да каскад простейшего УНЧ добавить...
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
