Страница 76 из 82 ПерваяПервая ... 266673747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 817
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #751
    Здравствуйте! С интересом читаю ветку, спасибо! Несколько раз всплывала тут идея использовать лампу 6Н23П в качестве смесителя. Есть интересный, очень простой балансный смеситель на двойном триоде. Он балансный и по обоим входам, и по выходу. Но не симметричный ни по входам, ни по выходу. Это облегчает задачу, так как наш приемный тракт не симметричный. Когда-то RW3AA\RU3AA\RT3A предложил его применить в качестве первого смесителя в Р-250м. В радиотежнических журналах тех лет писали об этом. Этот смеситель применил в своемём конвертере А. Безруков (ВРЛ №65).
Название:	Первый смеситель для Р-250.gif
ID:	279226Об особенностях его работы хорошо написал уважаемый и всем известный Беленецкий. А суть в том, что для корректной работы этого смесителя необходимо, что бы для сигнала, подаваемого, например, на 1-й вход, 2-й вход был "закорочен". А, соответственно, для сигнала, подаваемого на 2-й вход, был "закорочен" 1-й вход. Это требование легко выполнить, если на оба входа смесителя подключить колебательные контура, настроенные на разные частоты.
    Что и сделано в приведенной ниже схеме.
    Тут также применяется очень интересная и качественная схема гетеродина. Несколько выше её предложил IG_58, её же применил в качестве гетеродина Чернявский (Радио № 10 за 1950г.), она описана А. Шадским (Радио № 1 за 1963г.)
Название:	Преобразователь на 6Н23П.gif
ID:	279228Может быть, кого-то это заинтерисует. И по шумам, и по динамике это будет не хуже, чем с 6И1П, 6Ж2П, 6Ж10П.
    Удачи, дерзайте!
    Последний раз редактировалось Товарищ; 12.01.2018 в 20:23.
  2. Спасибо от Aleksiy, Boris.., Edifier, IG_58
  3. #752
    Tambov
    1,720
    UA3RMB
    Колебательный контур не на частоте резонанса - это реактивность и никакого "закорачивания" входов не будет. Соответственно, никакого баланса не будет и в помине.
  4. Спасибо от LY1SD
  5. #753
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    2,485
    Хм... интересно бы проверить насколько он балансный. Буду заниматься SSB-детекторами, тогда попробую оценить его балансность. Есть у меня желание сделать балансный SSB-детектор, так как в обычных смесительных детекторах выходной RC ФНЧ всегда вызывал моё подозрение в плане естественности воссоздания звука. По моему эти ФНЧ являются компромиссом, ведь они вынуждены работать в широкой частотной полосе звука. Впрочем эта версия ещё требует проверки.
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru , Николай RA3PKJ
  6. #754
    г. .минск.
    845
    Aleksiy, ...Может в схемотехнике этого "малютки" (немецкий приемник МИКРОХЕТ) http://afu-df3iq.de/Hersteller/Funke...6_Paffrath.pdf Вам что-либо понравится.....
  7. Спасибо от Aleksiy, Boris.., IG_58
  8. #755
    дайте, пожалуйста, прямую ссылку.
  9. Спасибо от LY1SD
  10. #756
    Абсолютно уверен, что не просто не хуже, а намного лучше. Несколько раз делал я такой смеситель на разных лампах (6Н23П, 6Н3П, ECC85), - результат очень хороший. Смеситель Д-ра Китса Пуллена даёт примерно такие же результаты.
    Игорь
  11. #757
    город Китеж, Нижегородчина
    293
    RA3TKH
    Вернул ТГ со смесительным детектором. Поставил второй пьезофильтр - ПФ1П-2 NN7. Подключил - всё отлично, работает. Коммутацию фильтров правда, пока приходится питать от внешнего 6В аккумулятора; переменкой РЭС-49 питаться не хотят категорически. Паспорт реле на 6В (5...8В), на двоих они потребляют 160мА и греются как печки :( . Придется делать для них отдельный специализированный выпрямитель, "кормить" их стабилизированным накалом будет слишком накладно.
    Послушал с полосой ПЧ около 10,7кГц вещалки - эффект довольно заметен, но не слишком сильный (по сравнению с полосой 7 кГц). Но это надо искать качественную и сильную по уровню вещалку - "выгуливать" приемник в сад на большую антенну. В общем, продолжаю...
ID:	279244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279245   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #758
    Aleksiy,ттд по рэс-49 http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=14371,крути страничку до середины,там увидишь рэски49.Мож придётся последовательно ставить резистор...закон ОМа не забыл ?расчитывай на ток 20ма.А 50ма конечно многовато.
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 13.01.2018 в 01:38.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  13. #759
    Здравствуйте! ua3rmb, ну как же Вы не видите? Давайте разберемся вместе. Предположим, на сетке левого триода Л1 появился +.Соответственно, левый триод приоткроется, что равносильно появлению на его аноде некоевого -. Но на катоде этого триода появится и +. И этот же плюс появится и на катоде правого триода. И если его сетка будет соеденена с "землёй", то этот триод превратится в каскад с общей сеткой. Такой каскад, усиливая сигнал, не инвентирует его. Значит, этот триод призакроется, и на его аноде появится +. Так как аноды левого и правого триодов тоже соеденены вместе, то происходит взаимная компенсация сигналов. Конечно, без подстройки, полной компенсации не будет, но все равно это намного лучше, чем совсем ничего. Аналогичная ситуация произойдёт и при подаче сигнала в сетку правого триода. В этом случае также происходит компенсация сигналов за счёт соединённых анодов. Поэтому такой смеситель является балансным по обоим входам, но входы и выход не симметричные, это очевидно, и это надо иметь в виду.
    Ну, если угодно, он - квазибалансный. Как говорится, назови хоть горшком, только в печь не ставь.
    Что касается контуров - то для нерезонансных частот они имеют низкое и вполне достаточное сопротивление, что бы триод превратился в "каскад с общей сеткой".
    ra3qbp, к сожалению, не получается найти пояснения Сергея Беленецкого об этом смесителе, но поищу ещё. Давно читал-то.
    А слово "закорочен" я неспроста взял в "кавычки". Конечно, я имел в виду не нулевое сопротивление контура. Но достаточно низкое для корректной работы схемы с общей сеткой и смесителя в целом.
    Удачи!
    Сергей
    Последний раз редактировалось Товарищ; 13.01.2018 в 11:51.
  14. Спасибо от Aleksiy
  15. #760
    Tambov
    1,720
    UA3RMB
    Вот именно - квази. На самом деле - никакой он не балансный.
    Не имеют и не превратится.
    Вы его правильно взяли в кавычки.
    Это слово - балансный - стали тупо лепить чуть ли не ко всем схемам смесителей, к месту и не к месту. Тенденция такая. Ну вам виднее.
    В приведённой вами схеме достаточно в анодной цепи смесителя ФСС заменить на резистор, и вы увидите его "балансность".
    Дальнейшие рассуждения мне не интересны.
  16. Спасибо от LY1SD
  1. Радиоприемник "Рекорд 53"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  2. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 23:09
  4. радиола "Рекорд-53М"
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:08
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
