Страница 127 из 250 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 2497
Тема: Рекорд-53М - "ваяем" малоламповый супергетеродин
  1. #1261
    на 2,4 мгц на весь мир осталась одна религиозная радиостанция мощность 1квт, откуда то из южной америки.
    только пираты подходят иногда на 2,5.
    и еще на радисканнере читал - на 2,8 иногда северные корейцы вещают.
  2. #1262
    а что будет если на первой сетке 0 В(без катодного резистора) и прибавить экранное и анодное ? При этом и напряжение гетеродина понадобится побольше.
  3. #1263
    наверное все-таки 0 на 1й сетке - не к чему, гарантированно надо не допускать ее тока, а минус сейчас и так - не большой. Можно поставить вместо катодного резистора диодик вроде КД522. А вот анодное и особенно экранное можно попробовать прибавить.
  4. #1264
    Вот такая идея возникла :Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1265
    Дорогой Геннадий 53. Это у вас нормальный смеситель на лампе 6Ж2П. Я в свое время делал еще проще. На электродах управляющая сетка, катод делал гетеродин по схеме индуктивной трехточки, а сигнал подавал на третью сетку. И все нормально работало. В этом случае не нужен отдельный гетеродин.
  6. #1266
    Цитата Сообщение от Aleksiy Посмотреть сообщение
    Две ОЧЕНЬ разные лампы 6Ж2П показали существенно разные режимы по напряжениям и токам, но при этом примерно одинаковую работу и возможность регулировки усиления (хотя и с разными напряжениями управления) в двухсеточном смесителе!
    Aleksiy, лампы с хранения теряют активность...их нужно хотя б полчаса погонять при 6,7....6,8в.(извини что поучаю,я вижу что ты опытный)
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 14.02.2018 в 14:19.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  7. #1267
  8. #1268
    Друзья, повнимательнее посмотрите на мою схему.
    Я предлагаю контур п.ч. включить дифференциально меж анод и вторую сетку.
    Интересно, как тогда поведёт себя такой смеситель при воздействии АРУ.
  9. #1269
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    334
    ua9uin
    Емкость между второй и третьей сетках не будет влиять_пролаз гетеродина?
  10. #1270
    город Китеж, Нижегородчина
    643
    RA3TKH
    Геннадий 53,
    Цитата Сообщение от Геннадий 53 Посмотреть сообщение
    Вот такая идея возникла...
    Схема напрашивается. Но не совсем так - полного баланса не будет, надо суммировать с "разными весовыми коэффициентами".
    На стр №72 в моем сообщении №716 есть две картинки со схемами - в том числе, и на реализацию этого принципа. Посмотрите, почитайте!..
    Решил попробовать уменьшить уровень гетеродина преобразователю на 6Ж2П со смещением в с3. Поставил в гетеродин тоже 6Ж2П (ЕВ, Винницкий экземпляр), в смесителе оставил Светлановскую 6Ж2П. В гетеродине увеличил анодный резистор с 5,6кОм до 15кОм, перепаял на панельке выводы катода и экранной сетки (заземлил). Включаю – работает, на аноде гетеродина 97,7В, на с1 «выпрямленное» напряжение -6,71В, измерительный детектор с катодного отвода показывает 1,64В. Кстати, гетеродин с 6Ж2П значительно быстрее прогревается и выходит на установившуюся стабильную частоту. Смеситель работает, максимальный Ку достигается при смещении на с3 -4,78В, максимум зависимости КУ от смещения плавный (при этом на катоде смесителя 0,68В, на с2 – 103В). Подстроил укладку гетеродина и входной контур, «чувствительность» в АМ по диапазону составила около 9,7-12мкВ; чувствительность в режиме ОБП по С/Ш=10дБ составляет около 1,3мкВ. Собственно думаю, что добился того, чего хотел: напряжение гетеродина и смещение рабочей точки по с3 теперь соответствуют режиму работы практически наверняка без отсечки, а в активной зоне – смещение заметно больше амплитуды напряжения гетеродина и «по краям» остается место по характеристике с3, где ещё есть ток. Теперь интересно для такого (предположительно) активного режима снять характеристики регулирования и работы АРУ. На входной частоте 7,2МГц определяю уровень входного сигнала, вызывающего выходное напряжение ЗЧ уровнем 1В при разных напряжениях управления только на первой сетке 6Ж2П (для 6К13П оставлена цепь АРУ): 0В – 10,5мкВ; -1В – 12,5мкВ, -2В – 18мкВ, -3В – 33мкВ, -4В – 92мкВ, -5В – 610мкВ, -5,5В – 8,4мВ, -6В – 8,7мВ, -7В – 33мВ (начало нелинейных эффектов!), -8В – 98мВ, -9В – 150мВ. Итого, достижимая максимальная глубина регулировки при сохранении линейности составила около 70дБ (до напряжения регулировки в 7В). Результаты заметно «пожиже» и заметно другой ход кривой, чем для мощного сигнала гетеродина, и предположительно ключевого (близкого к ключевому) режима работы. А теперь характеристика АРУ при работе под АРУ обеих ламп. Частота 7,2МГц, снимаю зависимость напряжения в АРУ от уровня входного сигнала: 0мкв - +0,44В; 10мкв + 0,28В; 30мкв – 0,15В; 94мкв – 1,0В; 370мкв – 2В, 1800мкв – 3В; 15мв – 4В; 105мв – 5В; 200мв – 6В. Линейность теряется примерно после -4,5В (около 40мВ входной сигнал) – итого около 72дБ достижимая глубина регулировки с сохранением линейности (на 10дБ хуже, чем было с сильным гетеродином; а по абсолютному максимальному значению входного напряжения – почти точно в 2 раза меньше).
    Выводы простые: 6Ж2П заметно лучше работает в двухсеточном смесителе в таком режиме, который ближе к ключевому. При этом, эта лампа все-таки допускает подачу напряжения АРУ на первую сетку и достаточно эффективно регулируется, хорошо совмещается с имеющимся (моим конкретным) трактом приемника и его АРУ. Требуемое напряжение гетеродина достаточно умеренное, и его можно получить с классической индуктивной трехточки с отвода контура, при этом влияние смесителя на гетеродин совершенно не значительное по крайней мере до частот около 8МГц. Общие характеристики достаточно высоки (достижимая чувствительность в АМ лучше 5мкВ а в ОБП лучше 1 мкВ – хорошо настроенный доработанный Ишим дает примерно столько же), двухсеточный смеситель на 6Ж2П - хорошая и эффективная схема.
  11. Спасибо от RA3PKJ, Геннадий 53, Костя5656
  1. радиола "Рекорд-53М"
    от UN8GF в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 25.03.2018, 22:05
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. Радиоприемник "Рекорд 53"
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 20:31
  4. Клавишы "Enter" и "Tab" при наборе сообщений
    от Vital R2GKH в разделе О форумах на CQHAM.RU
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 20:06
  5. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
